Land Speeder "fliegen lassen"? - Das-Bemalforum
    Würde mir gern einen Land Speeder zusammenbauen. Er liegt auch schon zuhause, nur das Problem ist, dass ich ihn nicht auf diesen durchsichtigen "Kunststoffpfahl" setzen will.
    Hat einer evtl. ne Idee, wie ich ihn jetzt fliegend aussehen lassen kann ohne dieses Teil zu verwenden? Habe auch schon geschaut, ob ich ihn irgendwie mit dem Untergrund direkt verklebe, aber dann schaut es so aus, als ob der Pilot das ganze Ding in den Sand setzt.
    Nur noch so zur Info, ich bastel die Base mit Kork und Sand.
    Danke euch schonmal.
    AW: Land Speeder "fliegen lassen"?
    Wie wärs, wenn du den Speeder schräg stellst, als wenn er um die Kurve fliegt und dann den "Flügel" auf dieser Seite an einen Korkfelsen o.ä. stiftest ?
    Dann hättest du das Stabproblem gelöst und nebenbei noch ne schön dynamische Pose...
    Auf anderen Messen hab ich schon alles angefasst !
    Pinselpirat`s Painting Bay
      Oder er streift einen Baum. Felsen klingt auch nett, mit ein paar Bruchstücken die in Flugrichtung wegspringen stelle ich mir das sehr dynamisch vor.
        Das einfachste wäre es, wie schon erwähnt, den Landspeeder irgendwas streifen zu lassen. Wobei du dann immer noch ein kleines Stabilitätsproblem haben wirst. Wenn du den Landspeeder von unten fixierst ... so dass diese seltsame Apparatur vielleicht gerade irgendeine Mauer durchbricht, oder etwas ähnliches.
        Du solltest auf jeden Fall eine dynamische Pose wählen, siehe Mazna's Post. So hat man eher den Eindruck, dass das Teil fliegt.
        Keep on painting ... or don't
          Versuch's doch mal mit Magneten!
          Es gibt dazu im SFMForum nen schönen Tread:
          http://www.phoxim.de/forum/index.php?topic=3800.0
          Und auch ein paar irre Testvideos:
          http://s1045.photobucket.com/albums/...t=SAM_2728.mp4
            Mahlzeit,
            Dank Dirk für die Links. Jetzt hast du mich auf ein paar Ideen gebracht, da bei mir noch ein Snowspeeder rumoxidiert. Und ich glaube in nen Starfury könnte das auch reinpaßen.
            Zum Landspeeder selbst, für ein Spielbase ist die Methode eher ungeeignet und es ist halt keine dynamische. Wenn es dynamisch wirken soll würde ich ihn entweder um eine Gebäudeecke fliegen lassen oder durch die Äste von ein paar Bäumen, da kann man die Halterung gut verstecken. Und wenn einer sagt durch die Bäume, daß würde gar nicht gehen ohne abzustürzen: Das ist SciFi und die Amis haben das auch schon vor 35 Jahren in Vietnam mit Hubschraubern gemacht.
            Gruß Marco
            Meine Nachbarn hören Techno.
              Danke an alle. Es sind wirklich gute Ideen dabei. Werde wohl auf den angerammten Stein zurückgreifen um es dynamisch wirken zu lassen!
                du könntest beim speeder den rauch/flammen aus dem auspuf modelieren, innen drin einen festen metalstab als kern verwenden und nur diesen teil eine gelendestück streifen lassen für die befestigung, so hast du den speeder selbst freischwebend...
                  Hi, einige Ideen sind dermaßen klasse, dass ich sofort anfangen würde zu basteln!
                  Der Vorschlag von Voodoo Crow ist soweit ganz gut, allerdings würde ich nicht nur einen Metallstab verwenden! Du erzeugst mit nur einem Stab nämlich ganz schnell einen Drehpunkt...
                  Der LS hat ja 2 Triebwerke, also könntest du auch 2 Stäbe zum Befestigen verwenden, was die Stabilität auch nochmals erhöhen würde. Das wäre vor allem bei Spielminis wichtig!
                  Die CMON Gallerie gibt aber auch einiges her...
                  Landspeeder on the rocks
                  Landspeeder on higher rocks
                  Und zum Schluß noch ein Bild, welches ich auf der Painting Crusade dies Jahr in Brüssel gemacht habe...
                  Viel Spass beim Bauen!!!
                    Was ich mir ebenfalls durchaus vorstellen könnte, wäre ein kleiner Eisenstab der mit Patronenhülsen versehen ist, die gerade aus dem schw. Bolter kommen. So wie hier zum Beispiel (also halt die Patronenhülsengeschichte ). Am boden oder einen kleinen Felsen den draht festmachen und nach vorne zur Landspeederfront an den schw. Bolter führen so hast gleich noch bissle ne Flugrichtung von den Hülsen.
                    So das war mal mein Geistesblitz dazu ^^
                      Da braucht man aber ziehmlich viele Hülsen um einen passenden Abstand zu schaffen und damit das ganze stabil wird. Die Kadenz von nen Bolter ist nun mal auch nicht die Höchste daß Hülsen am laufenden Band rauskommen. Sowas würde nur bei einer Gatling gut aussehen bzw gut wirken.
                        Also nochmal vielen Dank an alle. Habe heute a weng an der Base gearbeitet. Habe aber im Moment leider wenig Zeit fürs Malen und Basteln. Sobald ich aber dazu komme und auch was vorweisen kann, dann werde ich mal ein Bild machen.
                          Ich möchte zu gern wissen, welche der Ideen du realisierst!
