Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 OSL durch Lava, welche Farben? - Das-Bemalforum
    ich bin dabei mir eine neue Tabletop Armee aufzubauen: Space Marine Salamanders. Die Idee dahinter: Möglichst rasch und mit wenig Aufwand eine sehr gut ausschauende Spiel-Armee zu haben.
    Einzig in die Bases werde ich ein wenig Aufwand stecken bei der Bemalung der Lava Bases von Dark Art:
    http://www.darkartstore.darkartminia...Lava-base.html
    Die Figuren hatte ich vor mit dem Airbrush in der Grundfarbe, dann GW Tusche, dann Highlights mit dem Airbrush und schließlich Details wie Waffen etc. mit dem Pinsel (Bin aber gerne für Vorschläge offen).
    Bevor ich an die Details gehe, wollte ich aber noch einen OSL Effekt von unten (Lava) mit dem Airbrush aufsprühen und wollte mal fragen, welche Farbe man hierfür nehmen könnte. Erste Idee: Orange auf grün, wirkt das? Danke für Eure Anregungen.
    AW: OSL durch Lava, welche Farben?
    Hier sind zwei Tutorials für Lava aus von der "Chest of Colors"-Seite:
    http://chestofcolors.com/lava-tutorial/
    http://chestofcolors.com/how-to-make...shes-tutorial/
    Trifft zwar nicht genau Deine Frage, aber etwas OSL ist da auch dabei.
      triffts zwar auch nicht so ganz, aber vielleicht hilft dir das hier weiter.
      http://www.das-bemalforum.de/dynamic...p?e=25&catid=6
      Happy Painting der Hobbyblog
        ich habs bei dem hier ein wenig übertrieben*G*. aber vielleicht gibts ja denkanstösse:
        http://www.das-bemalforum.de/showpos...5&postcount=47
          http://www.bolterandchainsword.com/i...owtopic=105449
          recht weit unten, wenn er das Base bemalt.
          übrigens eine der coolsten "old-school" Minis überhaupt, wie ich finde^^
            Hi und danke für Eure Antworten, leider helfen sie mir aber nicht wirklich weiter. Ich denke mein Problem liegt eher daran, dass ich mir immer noch über die Farbwahl unschlüssig bin. Bei dem Lavagestein (schwarz) ist es einfach, die schwarzen Felsen kann man gut mit gore red, blood red und orange akzentuieren, der Salamanders Space marine hat aber ein helles grün und da ist ein OSL Effekt sehr viel schwieriger als bei grau oder schwarz. Wenn ich da jetzt mit Gore Red das OSL aufsprühen würde, würde es also dunkler, und nicht heller werden. Ich muss es also wahrscheinlich einfach mal ausprobieren mit orange und gelbtönen.
              Wieso sollte ein OSL-Effekt bei Grün schwieriger sein als bei anderen Farben?
              Ich hab' das zwar noch nie gemalt, aber ich würde die beleuchteten Stellen einfach extremer Highlighten, als wenn das Licht nicht da wäre. Und dann mit farbigen Lasuren das Licht machen. Je näher an der Lichtquelle, desto hellere Farben, je weiter weg desto dunkler (z.B. Orange oder so).
              Edit: Ich war wohl heute morgen noch nicht ganz wach - der eine Halbsatz ergibt gar keinen Sinn. "... als wenn das Licht nicht da wäre" - damit wollte ich das sagen, was Cyn dann angebracht hat. Das Grün von der Lichtquelle her highlighten (also in diesem Fall von unten), wobei du erstmal keine Rot- und Gelbtöne verwendest. Diese dann mit farbigen Lasuren auftragen. Oder eben mit der Airbrush.
              Zuletzt geändert von Toolinger; 22.05.2012, 19:01.
                Bei Lava-OSL ist es insofern egal, auf welche Farbe es "scheint", als dass es IMMER orange-rot leuchtet. Heisst, es werden die gleichen Farben verwendet, wie auch auf Schwarz z.B.
                Du wolltest mit Airbrush auf grünen Marines arbeiten wenn ich mich recht entsinne. Da würde ich ganz einfach das Grün normal highlighten, nur halt von unten her heller, und dann mit der Air Red Gore, Blood Red, Blazing Orange, Golden Yellow im wilden Mix aufsprühen. Nur nicht zu viel Gelb und bei Lava kein Weiß!
                Hoffe das hilft dir.
                  Hmm, okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich wollte die grünen Highlights eingentlich von oben setzen (Sonnenlicht) und dann von unten im Bereich der Füße oder Unterschenkel einen rot-orangen Schimmer von der Lava aufsprühen. Dein Vorschlag würde ja quasi bedeuten dass es Nacht ist und die einzige Lichtquelle von der Lava kommt, oder?
                  Da es eine Tabletoparmee werden soll, die mit anderen Figuren auf dem Tisch steht würde mir eher ein Tageslicht-Konzept zusagen, was Lava als second source hat. Werde es aber einfach mal versuchen. Vielleicht stelle ich dann Fotos rein, danke für die Tips.
                    Wen du von Tageslicht ausgehst wirst du kaum bis garkeinen OSL von der Lava auf der Rüstung des Salamander haben. Da Lava einfach nicht gegen Sonnen Einstrahlung/Tageslicht ankommt. Somit brauchst du den Effekt nicht. je dunkler es wird desto mehr kann das Lavaglühen dagegen ankommen. Sie dir mal Bilder von Typen ind Schutzanzügen bei Tag an Magma/lavaflüssen an. da siehste nirgendwo ne spiegelng des Lavalichtes. Erst bei Dunkelheit kommt das Licht der Lava gegen das Mondlich an.
                    hier mal ein Nacht bild:
                    Zuletzt geändert von Maruku; 22.05.2012, 21:40.
                      Ja genau wie Maruku sagt, Sonnenlicht ist viel heller. Wenn du die Mini im Tageslicht darstellst, reicht wahrscheinlich ein sehr dezenter orange-roter Schimmer. Den kannst du dann aber ganz locker mit Glazes machen, da brauchst nicht airbrushen.
                        Mal kurz zu dem Bild: Wird der Typ da nicht mit Blitz fotografiert? Und wäre das dann nicht ähnlich hell wie Tageslicht bzw. sogar heller?
                          Jein.
                          also Ja ist ein Blitz und ja das wäre heller. Aber die Umgebungs(temperatur hätte ich beinahe geschrieben...) belichtung ist hier Nacht, Das bedeutet das ausser dem Blitz der nur noch der Lichtreflex der Lava (an den stellen wo der Blitz nicht rankommt) durch den Filter der Gingen. Bei Tag würdest du beim gleichen bild nix von der Lava am Anzug sehen da das Sonnenlicht von der Umgebung auf den anzug zurückrefflektiert würde.
                            Es gibt auf Chest of Colors noch ein schönes Tutorial für Lava unter Nennung der verwendeten Farben:
                            Ebenso noch ein Tutorial wie man aufspritzende Lava gestalten kann inkl. Farbgebung. Vielleicht ein Effekt, der bei einem Charaktermodel noch Anwendung finden könnte:
                            Die Tutorials sind zwar in englisch aber mMn sehr verständlich.
                            -Äthiopisches Sprichwort
                              Siehe Post 2 in diesem Thread
