Inspiration Kinderbuch - Das-Bemalforum
    ich habe, nachdem ich seit kurzem ein schönes Drachenmodell mein eigen nenn, lauter "spinnerter" Ideen was man mit Drachen-Miniaturen im Allgemeinen anstellen kann.
    Dabei hab ich mich an ein Bilderbuch erinnert, das ich meinem kleinen Bruder geschenkt habe.
    Kurzer Abriss:
    Ein Großvater geht mit seinem Onkel der Frage nach ob es heute noch Drachen gibt. Dabei laufen sie durch Wälder und Berge und sehen nie einen Drachen. Allerdings kann der Leser in den Felsen und Bergen überall Drachen entdecken die die beiden beobachten.
    Link:
    http://www.tosa-verlag.de/12.html
    Jetzt wäre meine Vorstellung das man in dieser Art ein Diorama baut. Mit "Drachenjägern" die in einer Landschaft suchen in der mindestens ein Drache versteckt ist.
    Mit den bekannten Modellen geht das ja eher nicht, da hier der Drache ja immer deutlich zu erkennen sein soll.
    Entsprechend müsste man Felsen modellieren die im Detail betrachtet eben Felsen sind, aus der Entfernung allerdings als Drachen zu erkennen sind.
    Was haltet ihr von der Idee?
    Wäre so etwas umsetzbar?
    Grüße,
    Johannes
    AW: Inspiration Kinderbuch
    Hatte eine ähnliche Idee auch schon und dazu einige Konzepte gezeichnet und gesammelt... Grundsätzlich ist alles umsetzbar und jede Idee brauchbar...:D... Diese finde ich aber schon spannend, wenn man überlegt, dass die Drachen- oder wie auch immer gearteten- Jäger bereits auf dem Drachen herumspatzieren, ohne es zu merken, weil er so riesig ist... Empfehle Dir da natürlich minimalistisch dranzugehen, denn eine 1 m lange "Miniatur" ist nur halb so spannend wie wenn Du die ganze Sache in sagen wir mal 100 x 100 x 100 mm verpackst... Theoretisch ginge auch ein kleiner Maßstab (also 1:72 für die beiden Jäger und ein großes Drachenmodell, das bleibt dann auch alles schön klein...)...
    Alternativ kannst (solltest...) Du mit Ausschnitten arbeiten... Gab da ja mal was von gigantic dark...
    Team Me...
      Dank dir Matt,
      Ich dachte daran das Diorama in einem etwas realistischeren Stil zu halten als es die Vorlage hergibt.
      Ich denke dabei schon an ein etwas größeres Diorama, also einen Sockel ab ca. 20x15 cm oder so.
      Schließlich muss ich den Drachen auf dem Diorama unterbringen, er soll also als ganzes zu sehen sein. Aber eben von der Struktur und der Farbgebung her wie eine normale Landschaft (Felsen, evtl. 1-2 Bäume/Büsche die schon auf dem Rücken wachsen...).
      Und darauf will ich dann 2 Wanderer platzieren. So etwas wie der Großvater mit seinem Enkel wäre natürlich klasse.
      Das ist bisher auch erst eine Idee. Schließlich sollte ich auch erst mein derzeitiges Diorama fertig stellen...
        die Idee find ich super.
        Beim Drachenmodell tät ich eins suchen bei dem die Flügel angelegt sind, damit diese nicht für die "Suchenden" zuweit herausragen.
        Ich würde hier auch ein richtiges Drachenmodell verwenden, weil so die Story einfacher rüber kommt.
        Dann einfach den Drachen in Styrodur, oder Gips oder Bauschaum versenken.
        Vieleicht Erde + Planzen draufkleben, und dann in Felsoptik bemalen.
        Könnte ja gut sein dass Drachenhaut ähnlich wie bei Chamäleons funktioniert.
        moses
          Super Idee!
          Ich musste sofort an ein Diorama denken, dass ich vor langer Zeit gesehen habe.
          http://wappellious.blogspot.de/2012/...on-wolfen.html
          Etwa in diesem Stile hast du das doch auch geplant wenn ich dich richtig verstehe
            Wenn du nicht so groß werden willst, kann ich dir nur den 1/72er Maßstab enpfehlen!
            Da gäbe es auch 2 passende Figuren, (groß-) Vater und Sohn von Valdemar Miniatures...
            Wenn du interessiert bist, kann ich gerne mal nachschauen, ob ich die noch habe und dir zuschicken...?!
            http://vogtemichelsminiaturen.blogspot.de/
