Verarbeiten und Bemalen von Acrylglas - Das-Bemalforum
    Hallo Zusammen,
    hat jemand von Euch Erfahrungen im Verarbeiten von Acrylglas gemacht? Ich möchte mich hier gerne mit Wissenden austauschen. Vielen Dank im Voraus!
    Das zu verarbeitende Acrylglas hat eine Stärke von 1mm.
    Zuschneiden
    Wie schneide ich das Acrylglas am besten zu, sodass ich auch einen ovalenZuschnitt, ohne Schneiderückstände erhalte? Das Ergebnis soll ca. 2,5cm lang, 1,5cm breit.
    Verformen
    Laut diverser Anleitungen muss Acrylglas im Ofen gebacken werden, sodass es verformbar wird. Aber ist auch gewährleistet, dass die Transparenz durch das Verformen erhalten bleibt? Ich möchte den ovalen Zuschnitt mit einer leichten mittigen Auswölbung versehen.
    Bemalen
    Da ich die Transparenz erhalten möchte, stelle ich mir aktuell die Frage, wie ich das Acrylglas bemalen kann. Würde eine stark verwässerte Lasur mit Acrylfarbe die Transparenz erhalten können?
    Kleben
    Im Rahmen des Modellbaus benötige ich für den ovalen Acrylglaszuschnitt eine "Halterung" und ggf. Verzierung. Kann ich mit Sekundenkleber Plastik mit dem Acrylglas ohne Kleberückstände verbinden oder gibt es hier eine elegantere Lösung?
    AW: Verarbeiten und Bemalen von Acrylglas
    Wofür soll denn das Stück sein?
    Basing is my religion
    1314#8088
    like it? click it:D
      Ich möchte Schilder für Tabletop-Miniaturen (WH40K) erstellen, da mir die normalen Schilder nicht zeitgemäß erscheinen.
        Also ich würd in dem Fall auf das "Bastelglas" ausm Baumarkt zurückgreifen.
        Ist im endeffekt nichts anderes als dünnes Plexiglas. Allerdings nicht das XT (?), sprich hat nicht den grünlichen schimmer an den Schnittkanten wie Echtglas, sondern bläulich.
        Von der Verarbeitung her easy. Schere, Lineal und Cutter, ritzen und brechen.... geht alles.
        Zum verformen einfach gezielt n Fön draufhalten oder unter heißem Wasser gehts auch.
        Wenn du die Kanten nach dem schneiden geschliffen hast kannst du vorsichtig von Pattex "Glas flüssig" nehmen, is nichts anderes als Sekundenkleber, der nicht ausdampft und klar trocknet.
        Für ne lasierende Bemalung würde ich einfach mal an nem Stück rumtesten. Da kann ich dir aus m Stehgreif nichts sagen.
        Hoffe das hilft schonmal,
        grüße,
        Markus
          Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass es Schilde für Necrons werden sollen, ja?
          Dann wäre Tamiya Clear Green die passende Farbe, die auch die Transparenz erhält. Wobei alle Tamiya Clear Farben gehen sollten
          Nein, ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur!
            @cash13: Das "Bastelglas" werde ich bei meinem nächsten Besuch im Baumarkt mal suchen. Vielen Dank für den Tipp!
            @sackratte: Nein es sollen Sturmschilde für meine unglamorösen Terminatoren werden . Tamiya Clear X scheint eine gute Wahl zu sein! Da kann man anscheinend durch Verwässerung auch die Farbdichte bestimmen. Auch vielen Dank für diesen Hinweis!
