Werd doch mal etwas spezieller....
wenn bei einem Projekt ne 25mm Gewindestange geht,
heisst es noch lange nicht, dass es bei einer anderen mini auch funktionieren muss.
Mit Magneten wäre so was möglich, so ähnlich wie diese schwebende Minigloben. Ich bin der Meinung schon ein paar mal so was gesehen zu haben wo einer ein Raumschiffmodell mit Magneten ausgestattet hat und über einer Base schweben ließ.
Oder meinst du wie man ein fliegendes Modell oder Figur darstellen soll?
Meine Nachbarn hören Techno.
Ganz ehrlich: Erwartest Du wirklich eine sinnvolle Antwort auf Deine - nicht mal annähernd korrekt formulierte - Frage? Du bist hier in einer Umgebung, die durchaus aus Leuten besteht, die helfen wollen, aber dazu musst Du Dir auch die Mühe machen und
a) einen graden Satz formulieren, der grundlegend den Ansprüchen der Grammatik genügt (vielleicht kannst Du das nicht, weil Du der Sprache nicht so umfänglich mächtig bist, dann sorry)
b) schreiben was Dein eigentliches Ziel ist, also was Dein Problem ist und was Du erreichen möchtest.
Andere machen sich schließlich auch die Mühe und antworten Dir. Meiner Meinung nach hat das mit Respekt und Achtung den anderen hier im Forum gegenüber zu tun.
Mögliche Antwort: Nimm die dem Model beiliegenden Ständer aus Acrylglas, deswegen liegen sie dabei.
Schwebende Dinge kannst du mit einem dünnen stabilen Draht von der Base abheben. Modell/Figur von unten anbohren, Draht einkleben und dann an der entsprechenden Stelle auf der Base positionieren.
Das ist die simpelste Variante. Wenn du den Draht dann nkch so bemalst, dass er mit der Umgebung verschmilzt, isses perfekt
Oder wenns ein Fluggerät mit Turbine/Verbrennung ist, diese in der Mitte anbohren Draht durch und an einen Felsen oder Hauswand verbinden. Darum dann Greenstuff oder Watte um den Strahl der Triebwerke darzustellen und die Verbindung zu verdecken.
