Hilfe bei Farbschema für Malifaux Molly Crew gesucht - Das-Bemalforum
    Mit Ildfus Mahler fange ich ein kleines Malifaux Projekt an. Ich habe mir Mollys Crew rausgesucht. Hauptsächlich, weil die den Kinderwagen einfach genial finde.
    Jetzt bin ich am überlegen, wie ich die Crew bemale. Und zwar 1. die Haut, 2. das verbindende Element und 3. die Bases.
    Bisher war ich ja bei 40K, da zieht sich so ein Farbschema mit den Uniformen durch die ganze Armee. Bei so einem Skirmish finde ich es jetzt schwierig den Minis einheitlich zu gestalten und sie trotzdem individuell zu bemalen. Bei der Haut hatte ich gedacht, ich nehme Bleached Bone als Grundfarbe, gehe mit Lila in die Schatten und Ivory in die Highlights. Um das noch kranker zu machen, hätte ich noch Grün eingefügt. Jetzt bin ich mir unsicher, ob Bleached Bone die Grundfarbe wird, und ich Grün und Lila in den Schatten habe. Oder ob Grün die Grundfarbe wird, Lila die Schatten und es dann über BB zu Ivory in die Lichter geht. Oder Grün mit Lila in den Schatten und ohne BB direkt mit Ivory in die Lichter.
    Der Zombie vorne rechts geht etwas in die Richtung wie ich es mir vorstellen könnte:
    Wenn ich jetzt die Haut gefunden habe, wie geht es weiter mit der Kleidung. Normalerweise würde ich mir einen netten Kontrast raussuchen und so dann die Kleidung bemalen. Aber bei den Minis stelle ich mir das dann viel zu langweilig vor. schließlich sehen die ja sehr individuell aus. Da habe ich echt noch so gar keine Idee. Wie würdet ihr das machen?
    Und zum Schluss die Bases. Ich spiele mit dem Gedanken einfach komplette Schädelbases zu nehmen. Dann hätte ich bereits dadurch etwas Verbindendes. Oder halt ein Kopfsteinpflaster, was wohl besser zum Setting passen würde.
    Ich bin für alle Ideen, Anregungen etc. dankbar!
    Auch, wie ihr das sonst so bei einem Skirmish macht.
    AW: Hilfe bei Farbschema für Malifaux Molly Crew gesucht
    jaaaa! Molly gegen Pandora - das wird ein Fest!
    Haut: Also mir persönlich wäre der Zombie zu grün. Aber: DerSchlund hat in Marburg ja ein bisschen seinem Bloodbowl (?) Zombie rumprobiert und eine eher grüne Version und eine eher blasskranke Version gemalt (an derselben Mini!). Da die Untoten ja ehemalige Lebewesen sind, würde ich eigentlich eine Hautfarbe mit wenig Rotanteil nehmen und da dann einen Grünton (Khaki z.B.) reingeben. Das gibt kranke, aber noch erkennbar menschliche Haut. In die Schatten würde ich dann ein bisschen röter/brauner (oder violett) werden (je nachdem, ob's eher warm oder kalt werden soll) und die Highlights dann entsprechend mit hellerem Hautton (evtl. mit bleached bone in die finalen Highlights). Wenn Du ihn eher so haben willst, wie den Halbork rechts, fang mit ner grünen Grundfarbe an (z.B. Khaki) und geh wiederum braun/rot/violett in die Schatten und mit heller Hautfarbe (bis bleached bone) in die Highlights.
    Klamotten: Molly sollte hervorstechen, die sollte eine besondere Kleidungsfarbe haben - wie auf dem Boxart. Die anderen kannst Du ja ähnlich halten, aber ein bisschen variieren (z.B. indem Du Schatten und Lichterfarbtöne tauschst - also bei der einen Mini einen Blauton in den Schatten, bei der anderen Mini einen Blauton als Grundfarbe, bei wieder einer anderen Blau als Highlight). Als verbindendes Element kannst Du ja für alle Minis eine gemeinsame Atmosphärenfarbe nehmen. Bei meiner Pandora ist z.B. bei allen Viechern Scale Autumn Green (SC-48/) drin. Insgesamt würde ich (wen wundert's) eher auf entsättigte Farben gehen.
    Bases: Kopf.Stein.Pflaster. Am besten regennass :-)
    Hoffe, das hilft ein bisschen. Allgemein empfehle ich Dir zum Bemalen von schönen Spielminis diesen Massive Voodoo Artikel.
    Aber mach Dir keine Hoffnungen. There will be NO. SHELTER.
    LG, D.
      Sehr coole Truppe
      Die richtigen Farben für kranke Haut hast du ja schon zusammen.
      Ivory - Blässe
      Lila - blutunterlaufen
      Grün - irgendwie kränklich
      Lila in den Schatten finde ich gut. Die Haut würde ich allerdings weniger grün machen als bei dem Zombie. Eher blass und an einigen Stellen ganz leicht grün lasieren.
      Bin echt gespannt auf die Minis.
      Weißt du schon wie du das Kopfsteinpflaster machst?
      Zuletzt geändert von Sheriff; 22.03.2016, 22:10.
        Also mir schwebt das auch maximal so grün vor, wie der "Halbork". Möchte aber schon den Grünanteil drin haben, damit die Minis nicht so farblos sind.
        Eure Tipps passen da schon mal sehr gut. Auch die entsättigten Farben - die ich mit meiner bunten Farbpalette eher schwerer hinkriege. Ich spiele mit dem Gedanken mir das Scale Farbset zuzulegen...
        Kopfsteinpflaster werde ich entweder aus Hirst Arts Formen basteln (falls ein Freund von mir die hat), oder ich nehme fertige Bases.
          Also ich kann das Scale-Set nur empfehlen - und verstehe den Impuls... aber entsättigt kriegst Du Deinen Bonbon-Laden auch so :-D Entweder mit grau/weiß/schwarz (a.k.a. Farbkiller) oder einfach mit einer Farbe mischen, die einen hohen Komplementärfarbanteil hat (also für entsättigtes Grün: rot, fleischfarben oder ein rötliches Braun).
          Aber wie gesagt. Ich kann die Scales nur empfehlen, weil die auch sehr schöne Maleigenschaften haben - an die ich mich aber auch erstmal gewöhnen musste. Mittlerweile mal ich fast lieber mit ihnen als mit meinen vertrauten Vallejos.
          Zuletzt geändert von Ildfus Mahler; 24.03.2016, 09:37. Grund: Grammatik...
            Nachdem mein Scalefarbset gekommen ist, habe ich mich mal dran gesetzt und geschaut, welche Farbkombinationen mir gefallen könnten.
            Bei den Versuchen habe ich verwendet:
            1. Black Leather 32, Field Gray 46, Sherwood Green 44, Pale Skin 17, White Sands 09
            2. Black Leather 32, Field Gray 46, Autumn Gree 48, Pale Skin 17, White Sands 09
            3. Black Leather 32, Field Gray 46, Spring Gree 47, Pale Skin 17, White Sands 09
            4. Black Leather 32, Field Gray 46, Sherwood Green 44, Basic Flesh 20, Pale Skin 17, White Sands 09
            Ich tendiere zu #2. Da gibt der Stich ins gelbliche noch ne schön kranke Komponente. Am harmonischsten finde ich #1. #3 ist zu grün. #4 kommt mit dem dunklen Hintergrund eigentlich ganz gut raus, finde ich in Ntura aber zu bunt. Grundsätzlich ist die mittlere Farbe die Grundfarbe, wobei ich dann aber mehr ins Helle blenden möchte. Den kleinen Klecke Indian Shadow fand ich dann zu rot, werde den aber bei alten Wunden und so verwenden.
            Was mich von euch jetzt interessiert sind eure Meinungen im Zusammenspiel mit anderen Farben (Kleidung etc.). Mit welchen Farben könnte sich das schnell beißen, oder was könnte sehr gut dazu passen. Ich denke #1 wird da wohl am einfachsten sein oder?
            Bases sind jetzt "Flagstone" geworden, also etwas ebener als Kopfsteinpflaster.
              Du hast ja in einem früheren Post geschrieben das es schon nach Haut ausschauen soll.
              Deswegen würde ich die Haut zuerst auch als solche malen.
              Ausgehend von Basic Skin Tone in die Lichter.
              Danach dann mit Farbschema 1 oder 2 lassierend abschattieren. Evtl. etwas lila noch beimischen.
              Durch das Lila wird aus dem Grün ein schönes sattes braun.
              Ich hoffe du verstehet wie ich vorgehen würde, ansonsten einfach nochmal nachfragen.
                Ahhh. The beauty of Scale Color ;-)
                Ich würde immer noch - wie auch Lucky vorschlägt - als Grundfarbe ne Hautfarbe wählen - etwa Scale Color Basic Flesh (SC-20). Wenn Dir das zu "healthy" aussieht, mach nen kleinen Tropfen Grün rein. Dann mit den anderen Farben schattieren und highlighten. Du kannst ja auch alle vier Schemen benutzen - hast ja ausreichend Untote zum Ausprobieren :-) und wenn Du immer den gleichen Basiston benutzt, hast Du trotzdem ein einheitliches Moment. In den Schatten würde ich vielleicht eher noch ein bisschen röter werden - aber auch das kann man ja variieren.
                Mehr dann persönlich heute Abend :-)
                LG, D.
                  Dann wärt ihr beide also bei #4. Da habe ich Basic Flesh als Grundfarbe drin. Mir wirkt es etwas zu warm, aber das werde ich noch mal sauberer skizzieren.
                  Bei #4 würde ich dann in die Lichter mit "normaler Haut" arbeiten: Basic Flesh, Pale Skin, White Sands. Und dann in den Schatten drei zusätzliche Farben haben. Erst Grün mit Sherwood Green und Field Gray und dann Lila mit Black Leather. Da bin ich mir eben nicht sicher, ob das nicht zu bunt wird. Ich habe dann Lila, Grün und Rosa drin. Es kommen dann ja noch unterschiedliche Kleidungsstücke dazu.
                  Wo ich mir einfach unsicher bin, mit welchen Farben könnte ich bei dieser Kombination später Probleme bekommen. Welche Farben werden sich "beißen". Was meint ihr?
                    Ja, Farbschema 4 dann am ehesten. Zu bunt wirds sicher nicht, weil Du die Farben ja nicht jeweils einzeln in klar abgegrenzten "Streifen" auf die Mini bringst, sondern miteinander mischst. Du trägst die Farben ja nicht so auf, wie oben in der Farbleiste, sondern mischst sie immer miteinander, also ist immer der Grundton drin, der alles zusammenzieht - so mach ich das zumindest immer :-) Alternativ, wenn Du v.a. lasierend arbeitest, sind die Farben ja transparent, so dass der Grundton auch immer drin ist.
                    Mein Tip wäre auch, in die Grundfarbe nicht reines SC-20 zu nehmen, sondern direkt das Sherwood green rein. Und dann mit Black Leather in Stufen hinzugeben zum abschattieren. Weiß nicht, ob Du überhaupt das Field Gray brauchst, das ja im Wesentlichen nur wenig dunkel macht, aber - weil es v.a. Grau ist - viel Farbe rausnimmt.
                    Zudem arbeitest Du ja mit entsättigten Farben, die ohnehin immer recht gut miteinander harmonieren (böse Zungen sagen, weil sie halt alle gleich langweilig sind :-)). Daher stellt sich auch Deine zweite Frage zum "beißen" nicht in dem Maße, wenn Du auch die Klamotten in entsättigten Farben bepinselst.
                      Ich habe jetzt versucht das mal etwas sauberer aufzutragen und das Field Gray wegzulassen:
                      #5 ist mit Golden Skin 19 als Grundfarbe (weil ich schauen wollte, wie noch etwas Gelb im Grundton wirkt) und #6 ist Basic Flesh.
                      Ich denke, in diese Richtung werde ich gehen. Basic Flesh, und dann in die Schatten Sherwood Green und Black Leather. In die Lichter dann Pale Skin und White Sands.
                      Ich merke, das wird für mich jetzt erst mal eine Herausforderung. Die Scale Farben verhalten sich doch SEHR anders als ich es von meinen Model Color gewöhnt bin. Dazu finde ich die Übergänge vom Hautton in Grün und dann in Lila doch recht anspruchsvoll. Hätte ich mir leichter vorgestellt. Leichte Änderungen im Mischungsverhältnis machen halt gleich auch eine deutliche Farbänderung und nicht nur eine Änderung der Helligkeit.
                      Naja, erstens sind es Zombies, da darf es ja auch schräger aussehen. Zweitens kann ich alles am Schluss noch mit Blut vollsudeln, und drittens gibt es noch DIE SUPPE!
                      Danke euch beiden für die Tipps!
                        Demnächst geht es weiter mit Philip und der Nanny. Da bin ich mir mit den Farben wieder sehr unsicher.
                        Irgendwie scheine ich zu viel auf einmal zu wollen.
                        Wie man auf dem Bild erkennen kann, ist das Innere des Kinderwagens ein Fratze. Die würde ich gerne so anmalen, dass man sie auch gut erkennt. Dann habe ich aber das Problem, dass der Kopf von Philip der wichtigste Teil der Mini sein soll. Also will ich den irgendwie mit allen möglichen Kontrasten optimal in Szene setzen, weil er selbst ja sonst schnell untergeht. Die Hautfarbe könnt ihr hier sehen. Da ich die ja sehr gut recht hell malen kann, würde ich den Rest eher dunkel halten.
                        Meine Idee bisher sieht bisher ungefähr so aus:
                        Nanny/Kinderwagen dunkles Violett, eher ins bläuliche gehend
                        Schürze/Verzierung Kinderwagen: verranztes "Weiß"
                        Inneres vom Kinderwagen: ???
                        Philip: meine Zombiehaut halt.
                        Jetzt könnte ich das Innere in dunklem Rot halten, habe da aber Bedenken, dass sich das mit dem Lila beißen kann, oder dass es zuviel Aufmerksamkeit vom Kopf zieht. Rötliches Violett kann ich mir aber als Grundfarbe für Nanny/Kinderwagen nicht gut vorstellen.
                        Was meint ihr? Was habt ihr für Ideen?
                          Hey,
                          schön zu sehen, dass es weiter geht. Ich finde gut, dass Phil das Zentrum der Mini sein soll. Daher würde ich den wirlich deutlich hervorheben; das geht meiner Meinung nach am besten, wenn er farblich und helligkeitsmäßig am klarsten rauskommt. Daher würde ich das Innere des Wagens sehr dunkel machen; die Decke also eher schwarz. Ich fände es auch viel cooler, wenn die Bettdecke keine Haut ist, sondern Stoff, der durch die finsteren nekromantischen Energien von Molly/Phil ein Eigenleben entwickelt, das sich dadurch materalisiert, dass die Falten die Form einer Fratze annehmen. Das kannst Du ja durch dramatische Schatten und Highlights - und, wenn Du's ganz deutlich machen willst, auch durch ein dezentes OSL in den Augen der Fratze - darstellen.
                          Bin gespannt. LG aus Wien,
                          D.
                            Irgendwie erinnert mich die Nanny an diejenige Nanny aus Ghostbusters 2, die Donald vom Sims klaut...
                            Schau dir die Sequenz mal bei Youtube an, weil ich gerade kein Bild von ihr gefunden habe...
                            Das Bild, welches ich gerade im Kopf habe ist, dass der Kinderwagen, die Nanny und alle Details Monochrom bemalt werden, dagegen die Hautpartien der Akteure (Nanny und Phil) dagegen "farbig" (wenn man Zombiehaut als "farbige Haut" erklären mag... )
                            My 2 Cents!
                              Haha, die hat wahrscheinlich Modell gestanden!
                              Ja, ich denke so ungefähr in die Richtung werde ich gehen. Momentan habe ich Wagen und Nanny ein sehr dunkles Blau als Grundfarbe gegeben. Der Wagen wird dann aber nur noch in Schwarz-/Grautönen gehalten, so dass er eine Leichenwagenoptik bekommt. Bei der Nanny werde ich ein bisschen mehr ins Blaue gehen, aber auch eher dezent.
                              Die Decke innen mache ich jetzt genauso hell wie die restlichen Verzierungen, dann sollte der Kopf als Farbklecks recht gut zur Geltung kommen.
