Schamanenstab - Das-Bemalforum
Schamanenstab
    Schamanenstab
    Ich habe gerade meinen GW-Orkschamanen entfärbt und habe schon einige Ideen was ich machen möchte.
    Nun weiß ich leider nicht in welchen farben ich den Stab bemalen soll. Irgendwie Knochig oder wie altes morsches Holz aber ich weiß net wie ich sowas bemalen kann.
    Bitte bitte Hilllffeee...
    Re: Schamanenstab
    knochen sind eigentlich was einfaches,
    abgenützte knochen: weiss gemahlen /grundieren dann greathyard earth seht stark verdünnen, 1:15 farbe wasser. das dann drüberwashen troknen lassen und das selbe noch mit bleach bone machen, habe damit schon super efekte erziehlt. musst halt erst mal ausprobieren wie viel von dem wasser farbgemisch du weg streichst.
    normale knochen: greathyard earth mit wasser 1:5 etwa und anmalen . dann bleachbone druber highliten und dann das gleiche nochmit weis bleachbone aufhellen
    wenn du weist was ich meine is gut, wenn net sag es mit, dann kann ich dir über ICQ /skype oda so was es erklären
      Re: Schamanenstab
      1 : 15 Farbe - Wasser - Verhältnis...?... Wer hat dir das beigebracht...?...
      Das Verhältnis lässt sich nämlich nicht pauschalisieren, da die Farbe meistens verschiedene Konsistensen hat, je nachdem, wie lange es an der Luft blieb, wie alt die Farbe ist... etc. ...
      Grundsätzlich muss man auch sagen, dass für verschiedene Maltechniken verschiedene Konsistensen der Farbe gefordert sind, also mit inkartigen Farben kommt man beim Trockenbürsten nicht sonderlich weit...... zudem gibt es nicht den optimalen Weg, die Vorlieben der Painter sind da sehr individuell, denke ich...
      Ich persönlich male mit einer Farbe, deren Konsistenz etwas dicker ist als die von Milch...^_^...
      Team Me...
        Re: Schamanenstab
        Hi Shade,
        1:15 ist eine Glaze, damit kannst Du nur fertig bemalte Sachen nachtönen oder ein wenig aussoften , als Wash ist das zu dünn.. :D
        Knochenfarben ist schon mal eine gute Idee, da das gut mir dem Grün des Orks harmoniert.
        Du kannst mit einem braunlichen oder braun-grünlichen Ton anfangen..
        z.B. Basis Vermin Braun und etwas Bleched Bone gemischt, damit bekommst Du einen schönen hellen Braunton, jetzt hellst Du mit immer mehr Bleached Bone zu der Mischung auf.. immer nur wenig zugeben und die Mischung dünn halten. Bis Du bei den höchsten Stellen bei reinem Bleached Bone angekommen bist.. evtl kannst Du bei den Glanzlichtern (den höchsten Stellen) noch eine Spur Weiß mit einmischen..
        Und jetzt kannst Du aus Vermin Brown eine Glaze machen 1:15 und nochmals gezielt die tieferen Stellen nachtönen, jetzt geht es..
        Hoffe das hilft etwas...
        Gruss Mark :D
          Ja danke das hilft mir schon sehr weiter... Muss mich dann gleich mal drann machen und den Kerl Grundieren (weiß). Wollt ich Gestern schon machen nur leider hat mir das Wetter einen Streich gespielt....
            Re: Schamanenstab
            also bei mir funtzt des ohne porbs. 1:15 is sehr dünn, ich weis aber bei 10-20 schichten kommt des gut raus, zumindest bei mir :
