Erst zusammenbauen dann malen oder andersrum? - Das-Bemalforum
    Erstmal die Hintergrundgeschichte:
    Ich hab mir letztens Archaon gekauft weil ich das Modell einfach nur grandios finde.
    Ihr werdet euch wahrscheinlich denken dass die Frage die im Topic steht leicht zu beantworten ist.
    Aber mein Problem liegt ganz wo anders: In der Erreichbarkeit von Stellen in Verbindung mit großen Lücken.
    Beim Probezusammenbau habe ich nämlich bemerkt dass zwischen Unter- und Oberkörper eine Lücke von etwa einem Millimeter klafft.
    Wenn ich ihn jetzt wie gewohnt zusammenbaue und diese Lücke zumodelliere würde ich extreme Probleme bei der Bemalung bekommen weil ich einige Stellen des Mantels nicht mehr erreichen könnte, die man später allerdings sieht.
    Wenn ich ihn aber zuerst bemale und dann zusammenbau habe ich ja diese riesen Lücke.
    Deshalb meine Frage: Gibt es eine Methode einen Teil des Modells so zu behandeln dass das GS dort nicht "kleben" bleibt?
    Weil dann könnte ich die Lücke zumodellieren, das ganze aber getrennt bemalen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Dux
    Re: Erst zusammenbauen dann malen oder andersrum?
    na klar geht das, so hab ich den Umhang vom Orion gemacht. Hab ganz gewöhnliches Salatöl als Trennmittel benutzt. Bei Dir würde es dann heißen... eine Seite Kleber, andere Seite Öl. Trage das Öl mit einer Hauchdünnen Schicht auf, am besten mit nem alten Pinsel.
    http://rathcore.com
      @derwish: Ich selber stehe eigentlich oft vor der gleichen Frage, die Dux da stellt... Wenn Du so eine Stelle zuspachtelst (auf einer Seite mit Salatöl) hält das denn? Stiftest Du vorher noch? nur Salatöl ist ja nicht so adhäsiv
      Und wenn Du das dann alles fertiggespachtelt hast und dann die Teile wieder trennst... Musst Du trotzdem noch nachkitten, wenn Du zusammenbaust?
        das Teil, das mit Salatöl benetzt wird, wird ja wieder getrennt... dann schneide und feile ich es zu, damit ich später nicht mehr rumpfuschen muß. Bevor ich die Teile separat bemale werden sie mit Spüli ordentlich gewaschen, danach bemalt und schließlich mit Sekundenkleber fest gemacht.
        http://rathcore.com
          Hörst Du den Ruf aus der Ferne?
          "Tut-Tut-Tut!"
          Zaphod :
            Hi
            @derwish: Danke, ich denke das wird mir helfen, wenn ich mal dazukomme den weiterzubauen. *Dummes Abi *
            Dux
