Nagash-Modell - Das-Bemalforum
Nagash-Modell
    Nagash-Modell
    Hallo!
    Ich würde mir gerne ein Model für Nagash (um)bauen.
    Aber bis jetzt hab ich wenig gefunden, was ich dafür heranziehen könnte.
    Um ihn komplett zu modellieren bin ich einfach zu schlecht.
    Daher suche ich jetzte Teile oder ganze Miniaturen, die ich für einen stärkeren Umbau heranziehen kann.
    Leider habe ich in der entsprechenden Größe kaum etwas gefunden. Natürlich könnte man das alte Nagash-Modell als Ausgangsmodell für den Umbau nehmen ...
    Habt ihr Ideen für mich?
    Gibt es von irgendeinem Hersteller einen gut aussehenden Nekromanten oder ähnliches in der entsprechenden Größe?
    Danke und Grüße, Kahless
    Re: Nagash-Modell
    der beste Nagash den ich kenne stammt von Florian Kniep:
      jaaa, dem hab ich damals 10 punkte (und damit das slayersword) gegeben absoluter favorit!!
      nachbauen ist allerdings ein anderes thema
      grüße, drake
      PS: anfang 2008 kommen die vampire ja neu, vielleicht gibts da auch news bezüglich nagash (auch wenn ich noch nix gehört habe)
        Re: Nagash-Modell
        Soweit ich weiss kommt ein neues Nagash / Großer Nekromant Modell im Rahmen des Armeebuchs... soll sehr spektakulär werden das alles...
        Team Me...
          ...na hab ichs doch gedacht! also anfang 08...
            Ich habe noch einen original Nagash von 1990 hier rumfliegen
            Der umgebaute Nagash scheint einen Corpus vom Necron Todesboten zu haben, was recht gut aussieht.
              Re: Nagash-Modell
              Hallo!
              Ja, ich kenne diesen (und ähnliche) Umbauten.
              Sind gut, aber für meine Vorstellungen sieht das zu sehr nach "Gespenst" aus.
              Wenn es so was als ganzes Modell geben würde wär das eher das, was ich mir als Grundlage für den Umbau vorstellen würde.
              http://www.pegasomodels.com/details_en.asp?code=FW-018#
              Grüße, Kahless
              PS. Ja, ich hab das alte Nagashmodell auch hier irgendwo!
              PPS. Darf ich fragen woher das Gerücht stammt, es werde bei den neuen Vampiren ein großes Nekromantenmodell geben? Mir ist das komplett neu!
                Re: Nagash-Modell
                Hallo.
                Vielleicht hilft Dir dieser Kerl hier auch weiter!?
                http://www.highlander-hagen.de/index...mart&Itemid=53
                Gruss Ben
                  Re: Nagash-Modell
                  Danke!
                  Sieht ganz gut aus - ist aber definitiv zu klein!
                  Kahless
                    Hi!
                    Hast du dich schon einmal bei den Inquisitormini`s von GW umgesehen,lassen sich meiner Meinung zum Teil ganz gut fur grosse 28mm Umbauten nutzen.
                    Gruss
                    Torson
                      Re: Nagash-Modell
                      Hallo!
                      Langsam nimmt mein Projekt Formen an ...
                      Momentan sieht es so aus:
                      Unterkörper und kleinere Einzelteile von Menhom, Dark Shadow
                      ( http://www.andrea-miniatures.com/mar...toDetalle=1288 )
                      Den Rest vom alten GW Nagash-Modell
                      ( http://whfb.lexicanum.de/mediawiki/i...ash_bemalt.jpg )
                      Dazu einige kleine Bits die ich so herumliegen habe und jede Menge Green Stuff
                      Ev. bekomm ich noch von einem Freund Base (also die Kugel) und die umgebenden Flammen von The Elementals "Fire", da er nur die Miniatur selbst braucht.
                      ( www.pegasomodels.com/details_en.asp?code=FW-001 )
                      Wenn ich noch einen besseren Kopf bzw. Kopfbedeckung für Nagash finde bin ich schon richtig zufrieden.
                      Das ganze würde ich gerne auf eine Schädelplatte bauen
                      ( http://www.kalif-streetwear.de/index...3dbf9.51517598 )
                      - mit einigen Untoten die sich ringsum aus den Knochen erheben. Dazu einige lodernde Energieflammen (ähnlich wie die von "The Element Fire" nur kleiner) die ich in blau-grün halten möchte.
                      Dazu Lichteffekte auf den Untoten, der Schädelplatte und dem Nagashmodell, die von den "Energieflammen" stammen.
                      Was haltete ihr soweit davon?
                      Kahless
