Statisches Gras ausrichten oder eine Windrichtung geben - Das-Bemalforum
    Haht jemand eine idee wie man Grasstreu eine Windrichtung verpassen kann ?
    Algemein verhält sich Grasstreu so das es in alle richtungen zeigt wen man es auf die Base tut aber wie kriege ich es hinn das , das Streu in eine richtung zeigt so als würde der Wind durch die Wiese oder Steppe ziehen .
    Ich hab versucht das Gras glatt zu streichen aber irgend wie klappt es nicht so richtig (das Gras verhält sich wie wiederspänstige Haare ) und federt gern zurück oder das Leim quillt herfor odwohl ich da eigentlich nicht zufiel genommen habe ( oder doch :? )
    Bei Figuren mit kutten sieht es irgendwie blöd aus wen der Umhang oder die Kutte in eine Richtung weht aber das Grasstreu in alle anderen richtungen zeigt .
    Re: Statisches Gras ausrichten oder eine Windrichtung geben
    Versuchs mit Plastikkleber und dann normal in die Richtung drücken. Müsste funtionieren.
      Die Grasstreu ist doch statisch geladen, oder? Reicht da nicht ein Magnet unter der Base? *spekulliert hemmungslos*
      Sonst würde ich behaupten jedes Grasteil einzelnd aufkleben... *LOL*
      Grüße, Taggi
      CMON-Galerie
      Taggis Show Offs...
        ich hab mal dashier gefunden:
        http://www.battlefield-berlin.de/sho...oduct=ZIT12170
        ich weiß allerdings nicht ob das wirklich geht... und ob man damit die Windrichtung bestimmen kann. Ich kann mir vorstellen, das es dafür ist, dass das Gras nich einfach so auf dem Base rumliegt, sondern einigermaßen steht...
        CMON
          Vllt mal mit längerem Gras probieren, das sollte sich eher in Form bringen lassen. Ansonsten Haargel :
          GAP GINNUNGA
            also ich benutze die Flasche eigentlich nicht (hab die von NOCH hier) die ist super bei grossen Sachen aber ich komm persönlich ned so mit zu recht .
            vielleicht solltest du mal versuchen mit verdünnten Holzleim auf die base *nicht zudoll verdünnt und durchsichtig trocknenden das Gras drauf dann mit nem alten verbrauchten Pinsel das Gras in die richtige Richtung zu *kämmen* wenn der Leim schon etwas Anmgetrocknet ist natürlich wenns frisch is dann wird das nix^^.
              Danke für die Tips .
              Werde ich direckt mal ausprobieren , mal sehen wie es wird , kann ja dann ein paar bilder posten .
              Zitat von Hinterwäldler";p="
              Ansonsten Haargel :
              neeiiiiiiiiiiiiin :cry:
              Cutis
                Versuchs mal so, bei längerem Gras funktionierts....
                Ein Blatt Papier in der Mitte falten,
                in diese Falte das elektrostatische Gras rein,
                dann erstmal durch leichtes Klopfen etc das Gras ausrichten, dass es alles in eine Richting zeigt.
                Etwas Kleber/Leim auf das Base und dann über die Falte raufrutschen lassen.
                Wenn dus schaffst, dass es so alles sauber steht, müsstest du es auch mit leichtem Druck noch in eine Richtung biegen können.
                Aber alles nur Theorie, und noch nicht in der Praxis getestet!
                  Wie wärs denn es mit etwas anderem zu probieren ? Vielleicht mit längerem Gras, das solltest du gut in eine Richtung legen können. Abschneiden kannst du es ja immernoch. Vielleicht auch Haare von einem alten Pinsel oder sogar die eigenen. Müsste man halt anmalen nach dem Kleben.^^
                    Das mit dem Papier kann ich mier irgend wie nicht so richtig vorstellen :? naja so in etwa .
                    Alte pinsel hab ich auf jeden fall noch .... werd ich auch ausprobieren .
                    So da ich heute nur bis 1 uhr arbeiten muss werde ich es auch gleich ausprobieren . mal sehen wie es wird .
                    Fotos kommen dan noch .
                      hab gestern ein bisschen experementiert aber es funktioniert nich oder besser das ergebnis war nicht so wie ich es wollte .
                      Das mit den pinseln werd ich noch ausprobieren . (hatte leider keine pinsel zum verschneiden )
                      irgendwann wird mier noch was einfallen würde schon geil aussehen wenn das Graß in die selbe richtung zeigt wie der Umhang .
                        Wie lang darf das Gras denn sein? Wenn du sowas wie Steppengras nehmen möchtest/kannst, dann würde ich es wie im Militärmodellbau machen. Falsch, so wie ich es kenne, net wie man es immer macht :D
                        Ich nehme da meist Bastelhanf oder so´n rotes Zeug, was sich - laut Tüte - Glores nennt. Kriegt man beides in jedem Blumen- oder Bastelladen. Dann bohre ich mir mit einem kleinen Bohrer viele, sehr viele kleine Löcher ins Base und ziehe mit einer Stopfnadel oder einer sehr kleinen Häkelnadel das "Gras" ein. Dann wird es abegeschnitten und in Form gebracht. Ist ein mühseliges Unterfangen und kann auch ne Weile dauern, aber klappt ganz gut. Allerdings hab ich sowas noch nie auf einem Base probiert, sondern immer nur auf Dioplatten, bzw Vignetten. Aber das müsste auch auf einem Base gehen. Ist ein ähnliches Prinzip wie das der Bürstenmacher.
                        Eines hab ich noch ganz vergessen. Wenn du Hanf nimmst, brauchst du noch einen Flohkamm. Den nimmt man dann nämlich, um den Hanf aufzufasern, so das es auch Maßstabsgerechte Grashalme sind.
                        P.S.: Ich werd auch noch im Vorstellungsthread schreiben, hab das hier nur grad gesehen und da grad die "Glorexüte" aufm Schreibtisch rumfliegt, wollt ich schnell was zu schreiben.
                          Von dem zeug höre ich gerade zum ersten mal ?
                          mal sehen wo ich das auftreiben kann .
                          Danke wenn das klappt , wäre echt toll .
                            der Noch Gras Master ist das was du suchst.
                            guckste hier:
                            http://www.1zu160.net/test/noch-grasmaster.php
                              jap den kann ich auch nur empfehlen, hört sich vielleicht etwas futuristisch an, aber es funktioniert echt super. Nach dem auftrag kann man noch vorsichtig mit einem pinsel die richtung verändern, allerdings ist das nicht so einfach, am besten einfach üben.
