GW Farbe sprühbar machen - Das-Bemalforum
    wie kann ich die GW Farben sprühbar machen. Damit meine ich nicht die Skullwhite/Chaosblackprimer sondern andere Farben wie z.B. Scab Red? Kann man die umfüllen, verdünnen (Wenn ja mit was) und in leere Punpsprüher umfüllen - funzt das? Habt ihr dazu Ideen oder Ähnliches?
    Danke
    Re: GW Farbe sprühbar machen
    GW-Farben lassen sich ohne weiteres mit Wasser auf eine Sprühfähige Konsistenz bringen.
    Einzig bei den Foundationfarben bin ich mir nicht ganz sicher, da ich die noch nicht durch meine Airbush gejagt hab. Kann sein, dass die aufgrund des hohen Pigmentanteils noch zusätzlich mit etwas Verdünnung (gibt's von Vallejo oder im Künstlerladen) verdünnt werden müssen, damit die Pigmente besser gebunden werden.
    Das ganze allerdings in so eine Pumpflasche zu füllen wird vermutlich aber nicht gehen. Ich hab's zwar noch nicht ausprobiert, aber ich nehme mal stark an, dass eine solche Flasche die Farbe nicht fein genug zerstäubt. Ein fleckiges und rauhes Sprühbild ist vermutlich das Resultat.
    Also zumindest, wenn man sowas ab und zu macht sollte amn sich wenigstens so ne einfache Sprühpistole wie die von GW kaufen.
    Wenn's jetzt nur für ne einmalige Aktion ist kann man sich überlegen, ob man für kleines Geld das erstmal mit so einer Flasche ausprobiert.
    Würde ich allerdings nicht auf ner Mini, sondern erstmal auf einem Blatt Papier machen.
      GW Farben lassen sich wunderbar mit der Airbrush sprühen. Einfach mit Alkohol aus der Apotheke verdünnen. Alkohol hat eine geringere oberflächenspnnung als Wasser und läst sich viel besser versprühen.
      Mit Sprühflaschen hab ich keine Erfahrung...und die Pistole von GW ist eigentlich nur Plastikschrott wenn man mich fragt...
      hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
      frohes fest
      1mO
        Ich habe im IA Modelmasterclass gelesen, dass man auf keinen Fall Wasser nehmen soll, da die Haftkraft herab gesetzt wird und das wird mit Sprühfarbenverdünnung vehindert.
        Schätze Alkohol geht auch, habe ich aber noch nicht versucht.
          Hmm, will mir nun nicht unbedingt ne Airbrushpistole holen. Gibts sonst keine Möglichkeit wie man sprühen könnte, also mit selbsangerührter Farbe?
            In den Mund nehmen.
            War ´n Spaß.
            Nein keine.
            Von Armypainter gibt es sehr gute Sprühfarben, vielleicht helfen die Dir weiter.
              Sprühfarben aus der Dose gibt es von Tamiya. Die kann ich wirklich empfehlen (sind sehr matt).
              Ansonsten Isopropylalkohol (das beliebte IPA IPA) aus der Apotheke ist wunderbar. Wasser würde ich wegen der großen Oberflächenspannung nicht verwenden. Und Seife reinhauen ist gut für's Schaumbad, aber nicht für's sprühen.
              Eine billige Alternative zum Grundiersprayen ist die Spraypistole von GW. Teuer wird's da nur bei den Luftdruckdosen (von denen Du wegen der Kälteentwicklung gleich zwei kaufen solltest). Wenn Du wirklich viel grundieren möchtest (Panzerkompanie, Gefechtskompanie), dann empfehle ich Dir doch schon einen Airbrush und Kompressor. Kostet zwar 300+ Euro aber rentiert sich in der Menge.
              Ich hoffe, das hat etwas geholfen.
              Gruß,
                Ich will bald eine Armee via Speedpainting aus der Erde stapfen. Da ich ggf. einige Teile ausbessern wollte dachte ich eben das es am besten wäre GW Farben zu nehmen, da ich somit keine Farbunterschiede hätte in den Nuancen.
                Sind die Armypainterdosen gut? Gibt es sowas auch von Vallejo?
                  Um was für eine Grundfarbe (GW) geht es denn?
                    Um das Warlord Purple oder um das Regal Blue.
                      Für das Regel Blue gibt es eine hervorragende Tamiya Sprühfarbe. Beim Purple bin ich mir nicht sicher.
                      Die Tamiya Sprühfarbe bekommt man häufig in Modellbauläden, wo es auch Flugzeuge, Autos und sonstige fernsteuerbare Utensilien gibt.
                        Kann man die Tamiya Sprühfarbe eigentlich auch für Styrodur usw. benutzen ?
                          Hm, müsste eigentlich, da es ja wasserlösliche Acrylfarben sind. Frage ist nur, welche Treibmittel da drin sind...
                          In diversen Foren habe ich nichts nachteiliges gelesen, ein eindeutiges "OK" habe ich aber auch nicht gefunden.
                          Wenn alle Stricke reißen, das Gelände vorher mit Holzleim-Wasser-Gemisch einstreichen, dann passiert nix.
                            Das empfiehlt sich, meiner Erfahrung nach. Wobei die Notwendigkeit sehr stark von der Entfernung zum Objekt abhängt aus der man sprüht, aber schaden tut es nicht.
                              Styrodur und Styropor können grundsätzlich auf Grund des Aerosol Triebmittels nicht mit Tamiyafarben besprüht werden... die Oberfläche löst sich und man hat eine Kraterlandschaft...
                              Es gibt von Marabu im Baumarkt Akrylbasische Sprühfarben, die Styrodur weitesgehend in Ruhe lassen... Die Arbeiten glaube ich mit Druckluft, ohne Aerosol...
                              Team Me...
