Suche Ideen für Verliess/ Steampunk Basen - Das-Bemalforum
    Hallo allerseits
    ich habe mir gerade die recht schicke Cephalyx Mind Slaves Box von PP besorgt und bin sehr zufrieden ( guckst du HIER ), die Figuren sind so richtig schicke Steampunkfiguren
    Jetzt möchte ich den Jungs noch die passende Base verpassen, komme aber irgendiwe nicht weiter - ich möchte gerne etwas was thematisch in die Richtung Steampunk/Verlies/ Labor geht , hab aber keine Idee, zumal die Basne halt nur 30 mm sind
    Daher meine Frage: wie würdet ihr passende Basen bauen? ich hab mir überlegt Pflastersteine aus Milliput zu formen ( reicht Standard Mmilliput dafür ? ) und mit Plasticcard Metallplatten darzustellen , anschliessend mit Jar´s Blut rezept, Ketten , ect. verfeinern - fällt euch nochwas ein ?
    ausserdem wüsste ich gern wie ihr am besten Pflastersteine modellieren - das milliput etwas antrocknen lassen und dann mit Besteck die Form einritzen ??
    Danke für die Hilfe
    Farin
    Mir fällt da spontan Plasiccard ein. Da gibts Röhren, Träger und ich glaube auch texturierte Platten davon. Kannst ja einfach mal bei battlefiel-berlin.de schauen, da bestelle ich mein Zeug immer.
      Re: Suche Ideen für Verliess/ Steampunk Basen
      Hi!
      Fliegengitter=Metallgitter
      Nieten aus Holzleim+Nadel machen
      Bodenblech (http://www.bogner.co.at/upload/bilde...chMandorla.jpg) oder ähnliches durch Stempeln (also zB GreenStuff Abdrücke, gut um Abdrücke zu nehmen sind die Landungskapseln, also die Böden innen)
        ich würde mehrstöckige Bases bauen. Dazu musst du den Baseboden zum Teil oder ganz ausschneiden und mit Plastikcard unten einen neuen Boden einsetzen. Damit hast du ganz unten deinen "Keller" und gleichzeitig eine Art Wanne die du mit Kunstwasser füllen kannst. Durch Rohrsegmente oder Wände kommst du auf die erste Ebene, auf der die Figur steht. Die zweite Ebene ist dann entweder eine Säule, eine hohe Wand oder sowas ähnliches. Klingt bissl konfus, daher mal ein Bild wie ich das in etwa meine ( kann man ja noch mehr auf SciFi pimpen ).
        http://coolminiornot.com/169765
        Hier noch ein Link wie das ganze unbemalt aussieht.
        Beim Dragonlordgames kannst du verschiedene kleine Plastiknieten bestellen. Einfach ausschneiden und aufkleben, spart ne Menge Arbeit.
        Hoffe das hilft dir etwas.
          So danke erstmal an euch drei , hab jetzt schon mal eine etwas klarere vorstellung wie das ganze aussehen soll
          also Plasticcard wird auf jedenfall das Material der wahl, ausserdem hab ich hier noch einen beutel zahnräder und dann werd ich wohl auch ein wenig mit GS oder Milliput modellieren
          @Bestienmeister: Danke für die tollen Links - eigentlich peinlich das ich da nicht selbst draufgekommen bin, hab das ganze nämlich schon zweimal gemacht. :oops: . Du hast absolut recht, bei so kleinen basen ist es wohl das beste in die horizontale zu gehen
          mein plan ist jetzt folgender : ca. 1 hälfte der Basen wegschneiden, unterbau als "chaos" aus Streben, Zahnrädern, Rohren , Schleim und Wasser und oben drauf ein Boden aus Stein (Green stuff den ich einritze um ihn ein bischen wie pflasterstein aussehn zu lassen ) mit ein paar Metallplatten
          so jetzt mal eine frage an diejenigen hier die in der theorie ein wenig bewanderter sind als ich - wenn ich sehr viele elemente in den Unterbau einfüge , laufe ich dann gefahr das das ganze zuviel von der figur ablenkt oder zu durcheinander gewürfelt wirkt ? Das ganze ist ja immer noch als d 30mm rundbase geplant wird also zimlich klein. Ist es (theoretisch ) eine gute idee da farblich die elemente von der figur abzugrenzen?
            du kannst die auffälligste Base durch die entsprechende farbliche Gestaltung völlig in den Hintergrund rücken. Vertikal zu große Bases stören mich persönlich dabei viel weniger als horizontal zu große Sachen. Bei letzterem wirkt eine Figur dann ganz schnell verloren.
            Bei der von dir angesprochenen Art von Base muss man natürlich davon ausgehen dass der Fokus nicht alleine auf der Mini liegt. Aber wie gesagt, gezielt gewählte Farben wirken da wahre Wunder.
              Bei dem Thema fallen mir ganz spontan Polen ein...
              http://www.shop.microartstudio.com/f...0mm-p-110.html
              http://www.shop.microartstudio.com/p...0mm-p-247.html
              Ich hab meine Warmachinearmee auf die draufgepackt und bin sehr zufrieden mit denen. Ist halt von der Stange, aber dafür gibts halt kein Gefummel
                @bestienmeister: ah ja das hab ich mir schon gedacht , dann wird die base mal schön in matten rostrot oder kupfer gehalten, past schon farblich zu meinen geplanten hautton
                und mit dem vertikal hast du recht, mich stört so eine riesenbase mit winzling oben drauf auch
                @seetroll: Na die Microarts sachen kenn ich natürlich - ich werd sie auch jedem der nicht den elan/das Material hat seine eigenen basen zu machen wärmsten empfehlen, aber für meine steampunker möcht ich schon was eigenes - man wächst ja an der Herausforderung und ausserdem freu mich drauf inwieweit das fertige teil dan mal wieder von meiner vorstellung abweicht :D
                  für die steine reicht das standard milliput, am besten gron in form walzen, dann grob zurechtschneiden. ich nehme dann meist einen schön rauhen stein mit viel struktur und stempel damit die oberfläche. nach ca. 30 min ist das milliput soweit gehärtet, dass man super mit dem bastelmesser furchen und ritzen machen kann. außerdem kann man das milliput 'aufhelbeln' und erhält sehr schöne bruchstellen. hier gilt, je gröber desto besser... hier ein ergebnis für fantasy:
                  einige tipps findest du auch im Tutorial hier:
                  http://das-bemalforum.de/viewtopic.php?t=4639&start=0
                  cheers drake
                    sooo wollte mich mal kurz melden
                    das ursprüngliche Konzept hab ich ein wenig geändert und noch ein wenig mit Rinde als material für Gestein experimentiert um das so aussehen so lassen als wäre die Metallplatten und Rohre mit dem Gestein verbunden / darin eingelasen. Das ganze hat gut geklappt; kann Rinde echt nur empfehlen, werd auf jedenfall noch mehr aus dem Park klauen :D
                    Jetzt hab ich aber noch eine Frage: Beim Steampunk dürfen natürlich auch die Nieten nicht fehlen, also hab ich bei Modulor beim Materialkauf auch eine dünne PVC Stange mitgenommen von der ich versucht hab mit Schere/ Skalpel dünne Scheiben abzuschneiden. Leider hat das ganze nicht so geklappt daher wollt ich mal fragen ob´s da vielleicht einen trick gibt oder ob man nieten auch anders herstellen kann.
                    Bilder gibt´s dann hoffentlich am WE, bis dahin
                      Mann kann Nieten auf verschiedenste Art und Weise herstellen. Hier mal einige Beispiele:
                      1. Plastikstäbe scheibseln/schneiden
                      Die simpelste Methode, durch Kombination mit verschieden dicken Stäben oder 6/8-eckigen Stäben können auch Muttern und Schrauben dargestellt werden. Um das lästige 'wegfliegen' der Plastikscheiben zu vermeiden, nutze ich folgenden Trick: Etwas Knetmasse/Bluetac wird flachgewalzt, dann den Stab leicht eindrücken. Nun bleiben die einzelnen Scheiben einfach in der Knete kleben - allerdings kann das rauspuhlen manchmal etwas nerven... Beim Aufkleben kann man gut das BlueTac verwenden, um die Niete an einem Draht zu befestigen oder etwas ähnlichem. So ist das präzise Aufkleben deutlich simpler.
                      2. Bastelleim-Tröpfchen
                      Die schnellste Methode, vorsichtig mit einer Nadel einzelne Tröpfchen Holzleim als Nieten setzen. Überzeugt mich persönlich weniger, wird aber viel im Modellbau verwendet.
                      3. GreenStuff-Stempel-Methode
                      Die komplexeste Methode (für mich), kleine GS-Kügelchen können aufgebracht werden, indem man ein selbstgebauten Stempel verwendet. Hier eignet sich zum Beispiel ein enthaarter Pinsel, in die leere Hülse vorne wird etwas GS gesteckt und ein Nieten-ähnlicher Gegenstand (Stecknadel, etc.) eingedrückt. Nach dem Aushärten kann der Stempel mit kleinen GS_Kügelchen bestückt werden, die dann auf die Oberfläche 'gestempelt' werden.
                      4. Die Kügelchen Methode
                      Die merkwürdigste Methode, hierbei werden kleine Kügelchen (zum Beispiel aus einem Wasserfilter) auf leicht angebohrte Löcher geklebt, so dass die Kugel halb versenkt ist.
                      5. Die Fertig-Methode
                      Die teuerste Methode, es gibt viele verschiedene Hersteller von Nieten, Bolzen, Muttern - aus Plastik, resin, Metall...
                      Noch ein kleiner Tipp, wenn du es etwas kaputter willst, lass mal eine Niete in der reihe aus und bohr nur ein Loch in die Oberfläche.
                      Viel Spaß beim (um)-Nieten!
                      cheers Drake
                        @Drake:
                        Danke für den Überblick - ich bleib wohl bei Technik numer eins auch wenn ich noch probleme hab die Nieten nicht zu dick zu machen - wahrscheinlich werd ich da nochmal mit der feile rangehn nachdem kleben
                          Ich mache meine Nieten etwas anders.
                          Mein erster Versuch sieht noch nicht sehr ordentlich aus,
                          aber es handelt sich auch nur um einen Ork Warboss im WIP. :P
                          Die Nieten sind aus Greenstuff. Hatte nichts anderes hier... leider.
                          Sehr duenn ausgerollt mit Hilfe einer Kreditkarte oder einem anderen,
                          ebenen Gegenstand und Wasser, damit es nicht festklebt. Nen Tag liegen lassen
                          und hoffen, dass niemand dran rumspielt und es verbiegt.
                          In Scheiben schneiden, aufkleben, fertig.
                          [albumimg]1108[/albumimg]
