Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Steinerne Hand für Gelände - Das-Bemalforum
    mir geistert nun schon seit etwa zwei Jahren die Idee im Kopfe herum, ein Geländestück oder auch ein Diorama zu bauen, dessen Kernelement eine Hand aus Stein ist. Also, sie soll eine solche darstellen versteht sich... ähnlich diesem Produkt hier bei Thomarillion: http://www.thomarillion.de/index.php...5879fb84dcd371
    ...nur anders...^^ Insofern, dass ich die Hand lieber filigraner in ihrer Pose machen würde... also nicht unbedingt eine Faustpose, wie die bei Thomarillion.
    Da ich die Hand nicht modellieren möchte, habe ich darüber nachgedacht meine eigene Hand irgendwie abzugießen... wie sich dies jedoch praktikabel bewerkstelligen ließe, ist mir allerdings unklar geblieben.
    Deswegen ist hier meine Frage, ob einer von euch Erfahrungen mit einem solchen oder ähnlichen Projekt habe. Oder ob es jemanden gibt, der spekulative Ratschläge geben könnte...
    Ich hoffe, das Thema gab es noch nicht. Unter "Hand" habe ich nichts mit der Sufu gefunden.
    AW: Steinerne Hand für Gelände
    bei google findest du unter <abformen hand< eine gnaze menge links mit anleitungen:
    http://www.la-gum.de/algifix/algifix...itung_hand.htm
      Danke,
      gibt es eine unter den unzähligen Methoden, die du für besonders geignet hälst?
      Dieses Aligifix z. B. scheint ja sehr detailiert zu "kopieren".
      Edit: allerdings kostet eine Packung 17,25... óÒ
      Zuletzt geändert von Sekú N'Dènklebár; 16.04.2011, 18:15.
        Hatte das mal bei meinem kleinen Bruder gemacht und ist sehr detailiert..... und man kann es bestimmt wunderbar für Geländestücke verwenden.
        Die Kosten sind variabel.... ich hatte damals um die 12€ bezahlt. Weiß nur nicht mehr genau von welchem Hersteller das war. aber selbst 17€ sind akzeptabel... Wenn man ein vormodelliertes Geländestück in dieser Form haben möchte, ist das um einiges teurer. Davon mal abgesehen kannst du, wenn du es selbst machst die Grundform immer wieder benutzen, da man die Gipshand einfach rausziehen kann, ohne die Form kaputt zu machen! Jedenfalls war das bei mir der Fall.
        Zuletzt geändert von tyrin; 16.04.2011, 19:18.
          Das ist auch wieder wahr... und eine dann abgegossene Hand aus Gips kann man ja auch an einigen Stellen zersägen und mit Ton etwas umgetsalten, so dass man verschiedene Posen bekommt.
          Edit:
          Ist es denn eigentlich auch möglich, dieses Alginat materialsparsamer zu verwenden? In dem auf der Algifix-Seite zu findenden Tutorial verbrauchen die ja eine gesamte Packung für einen Abdruck... so wie ich das verstanden habe. Das geht doch sicherlich auch effizienter, oder? Könnte man das Alginat nicht einfach dick auf die Hand auftragen und dann trocken lassen?? So einen ganzen Eimer für einen Abdruck... das erscheint mir unnötig.
          @ tyrin: Wie hast Du denn das genau gemacht?
          Zuletzt geändert von Sekú N'Dènklebár; 17.04.2011, 21:32.
            Ich habe das in nem Messbecher gemacht.
            Mit dem dick auftagen kann man mal ausprobieren. Aber ich denke, die Masse ist anfangs zu flüssig. Aber wenn es klappt, kann man es bestimmt sparsam für 2-3 Abdrücke verwenden. Ich meine, beim anrühren kamen etwa 1 Liter raus. Bin mir aber nicht mehr 100%ig sicher.
            Man muss halt nur aufpassen, dass es beim Rausziehen der Hand nicht reißt, da es ja dann nicht in nem Gefäß ist.
            Zuletzt geändert von tyrin; 24.04.2011, 12:39.
              ja also ich glaube mit Aufpinseln das geht nicht. Jedenfalls würde ich das nicht schnell genug schafften, bevor das Zeug nicht angetrocknet wäre und sich nicht mehr verstreichen ließe.
              Wenn ich ein gutes Ergebnis habe erstatte ich mal Bericht.
                Wenn du Material brauchst oder hilfe beim Formenbau, melde dich
                PK
                  Vielen Dank fürs Anegbot! Im Augenblick Versuche ich noch Herr über mein kürzlich gekauftes Alginat zu werden.^^
                    alginat finde ich überhaupt nicht toll. ich stehe auf silikon!
                    PK
                      Der große Haken an Alginat ist vor allem, dass das nur einmal zu verwenden ist, das trocknet nämlich und ist dann hinüber...
                      Das wird normalerweise beim Zahnarzt für Abdrücke benutzt, von denen man nur ein einziges Gipsmodell braucht.
                      Alles was man evtl öfter braucht wird mit Silikon gemacht, das kann man dann auch fast beliebig oft wieder ausgießen
                      Auf anderen Messen hab ich schon alles angefasst !
                      Pinselpirat`s Painting Bay
                        Als ich deinen Beitrag gestern gelesen habe, dachte ich mir "ja, wird schon nicht so schlimm sein, wenn die allmählich austrocknen. Das dauert ja noch" ... von wegen. Als ich vorhin an meinen Bastelundbemaltisch gehe sehe ich, die Formen sind schon jetzt eingetrocknet. Hartgummiartig und porös zugleich... schmeiß wech. Neu machen.^^
                          nene, das geht ruckzuck, nach den Vorgaben fürs Labor müssen die allerspätestens nach ner halben Stunde fertig ausgegossen sein...
                          Man kann das etwas verzögern, indem man die Form in feuchte Tücher packt, aber schon aufgrund der eher geringen Reißfestigkeit wirst du da so oder so nur ein Modell von machen können...
