Foundry / CdA / P3 - Das-Bemalforum
Foundry / CdA / P3
    Foundry / CdA / P3
    Hallo Zusammen!
    Ich hab diesen Thread eröffnet, um mal ein paar Meinungen von Leuten zu erhalten, die die oben genannten Farben benutzen. Nicht nur, wie sie im Allgemeinen sind, sondern besonders auch wegen der Unterschiede zwischen den Farben.
    Gibt es große Unterschiede, obwohl sie vom gleichen Hersteller stammen? Decken gleiche Farbtöne in verschiedenen Produktreihen unterschiedlich gut? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
    AW: Foundry / CdA / P3
    So hier nochmal der richtige Link.
    Sllte eine Menge deiner Fragen beantworten
    Ciao
    The Count
    Zuletzt geändert von The Count; 12.02.2012, 11:50.
    als perfekt zu zögern.
    Thomas Alva Edison
      Ich seh leider keinen Link. Hoffentlich brauch ich keine Brille! ;-)
        Hi, ich glaube er meint diesen Link: http://www.das-bemalforum.de/showthread.php?t=5998
        Colour your Life. :p
          Ja merci, hatte irgendwie meinen Post verschlimmbessert
          Aber genau den meinte ich
          ciao
          The Count
          Thomas Alva Edison
            Den Thread kenne ich, aber da findet sich kaum ne brauchbare Info zu meinen Fragen. Keine Info zu CdA und Foundry, und keinerlei Vergleich von P3 zu diesen zwei anderen Reihen.
              Coat d' Arms hat ja die alte Farbpalette von Citadel Colour aufgegriffen. Von der Pigmentierung scheint sie auch ähnlich zu sein. Aber wirklich fundierte Erfahrung hab ich da eigentlich nicht.
              Foundry Paints finde ich persönlich sehr schön, Pigmentierung scheint ähnlich wie GW bzw. Model Color zu sein. Hier finde ich einige der Farbbaukästen - also diese Geschichte mit den 3 Farben (Schatten, Grundton, Highlight - sehr interessant.
              P3 ist schwer einzuschätzen. Von meinen bisherigen Erfahrungen scheint die Pigementierung stärker als GW/Model Color zu sein und sich irgendwie zwischen genannten und Vallejo Game Color anzusiedeln.
              -Äthiopisches Sprichwort
                Vielen Dank für deine Ausführung, Zeph!
                Gibts vielleicht noch jemanden, der ähnlich detaillierte Erfahrungen hat?
                  Hi, ich beschränke meine Erfahrungen mal nur auf P3, weil ich mit CdA und Foundry noch nicht gearbeitet habe!
                  Die P3´s sind von der Pigmentierung her mit Vallejo vergleichbar. Allerdings lassen die sich nicht so schön ziehen, wie Duncan oder Citadell...
                  Trotzdem kann man mit denen gute Ergebnisse erzielen, wenn man die richtige Technik heraus hat.
                  Auf jeden Fall hat P3 eine schöne Farbpalette, die zum Beispiel 3 Farbtöne Schwarz enthält!
                  Aber was ist denn der Grund für die Eröffnung dieses Themas?
                  Willst du dir ein Farbset der og Marken anschaffen und brauchst Unterstützung in der Auswahl?
                    Danke für deine Hilfe, Sarge!
                    Ja, ich will mir ein komplettes Farbsortiment anschaffen und dachte dabei an Foundry, aufgrund der bereits vorgefertigten Abstufungen. Leider hab ich zu Foundry nur sehr wenige Berichte gefunden. Die meisten beziehen sich eher auf CdA und P3, in denen oft gesagt wird, Foundry wäre quasi das Gleiche.
                    Momentan überlege ich aber auch, ob ich nicht mal auf die neuen GW Farben warten sollte. Möglicherweise erscheinen die ja auch in Shade/Base/Highlight.
                      Es ist aber nicht zwingend notwendig dir ein Farbsortiment zuzulegen, das triadisch aufgebaut ist! Es erleichtert aber den Einstieg in die bunte Welt!
                      Schau dir mal folgendes Beispiel an: Standartenträger des Hochmittelalters
                      Du wirst im Verlauf der Bemalung Farben finden, die nicht triadisch aufgebaut sind.
                      Trotzdem kommt Kingbingo zu einem mehr als zufriedenstellenden Ergebnis. Latürnich ist der Umgang mit Farben ein Lernprozess. Bestimmte Töne passen einfach nicht zusammen, andere wiederum ergeben gemischt genau den Farbton, der fertig in einem anderen Becher steckt.... Zu anderen Farben gibt es gar keine Triade und du musst dir selber eine Schattenfarbe und ein Highlight dazu suchen...
                      Mit einigen GW Farben stehe ich momentan auf Kriegsfuß. Die anderen machen gerade eine Aggregatszustandsänderung durch (von flüssig nach fest)...
                      Es ist wahrscheinlich, dass GW wieder auf Shade/Base/Highlight zurückgreifen wird, denn es bietet gerade für Einsteiger eine schöne Hilfe, die passenden Farben zu finden...
                      Weißt du wann das kommen wird?
                        Man geht so von April/Mai aus, aber sicher ist das nicht.
                        Ich fänd es sehr praktisch, wenn man sich die Farben nicht selbst zusammenmischen muss, so dass man auch jederzeit wieder den gleichen Farbton hinkriegt. Daher die Entscheidung für die Triaden.
                        Wenn GW auf Triaden umstellt, ist halt fraglich, ob das auch annährend so viele Farbtöne werden, wie man sie bei Foundry findet. Über die Qualität lässt sich ja noch nichts sagen. Wobei Foundry wohl Qualitätsfarbe ist, weswegen ich mir da keine Gedanken machen würde.
