Was ist mit "Federn" gemeint? - Das-Bemalforum
    Ein fröhliches Hallo,
    seit mehreren Wochen schaue immer mal wieder ins Forum, das mir sehr gut gefällt und mir bereits einige Male weitergeholfen hat. Jetzt habe ich mich endlich registriert um aktiv in Erscheinung zu treten und mitzuwerkeln.
    Habe auch gleich eine Frage. Was ist mit "Federn" gemeint? Den Ausdruck habe ich in der Märzausgabe des White Dwarf entdeckt. Es handelt sich hierbei scheinbar um eine Maltechnik, die z.B. bei Krallen/Klauen bzw. Rückenpanzern der Tyraniden angewendet wird. Werden da nur einzelne Striche gezogen, mit einem leicht gefächerten Pinsel mehrere Striche gezogen oder wird der Pinsel einfach - mit Farbe benetzt - z.B. über Krallen drübergestülpt (der arme Pinsel ).
    Über eine Antwort würde ich mich natürlich freuen.
    Viele Grüße!
    AW: Was ist mit "Federn" gemeint?
    Wirf doch mal einen Blick hier hinein:
    http://5-th-dimension.blogspot.com/2...eathering.html
      Ah, super das sollte es sein! Danke vielmals.
      Auf die Idee es mal mit dem englischen Begriff zu versuchen, bin ich natürlich nicht gekommen...
        Jo, kein Problem!
        Wobei das bei GW und speziell bei den Tyraniden evtl. doch etwas anders gemacht wird. Guck dir die Panzer mal genau auf den Bildern an. Da hast du gar nicht diese feinen Verläufe. Würde folgendes vermuten: Dein Panzer ist z.B. schwarz, dann fängst du an, mit einem recht dunklen Lila von ca. der Hälfte des Panzers zum Rand ganz viele dünne Striche zu machen, die auch noch eng nebeneinander sind. Dann ein etwas helleres Lila, wieder ganz dünne, eng nebeneinander liegende Striche, aber nicht ganz von der Mitte des Panzers aus, sondern schon etwas mehr zum Rand hin, sodass von dem dunklen Lila immer noch etwas zu sehen ist. Dann den nächst heller Ton usw. Das sollte dann so etwas ergeben, wie es auch bei GW zu sehen ist. Hoffe, ich hab' das einigermaßen verständlich erklärt.
        Edit:
        Kannst ja hier mal gucken, dass zeigt in etwas das, was ich gemeint habe:
        http://www.youtube.com/watch?v=kom0X4AX_uM
        Die Qualität ist echt ziemlich mies, einfach mal ein bisschen durchklicken (oder ertragen , am Ende kommt's dann hin.
        Zuletzt geändert von Toolinger; 03.03.2012, 20:18.
