Chaos Space Marine Armee - Das-Bemalforum
    hab jetzt damit angefangen eine Chaos Space Marine Armee zu bemalen. Bis jetzt hab ich erstmal Silber und Gold auf ein paar Minis gebracht, ohne Korrekturen. Was bisher wie folgt aussieht:
    Die Kamera scheint hochauflösender als meine Augen zu sein, zumindest kann man auf den Fotos Fehler sehen die ich mit blossen Augen garnicht wahrnehm. All zuviel hab ich ja noch nicht gemacht, allerdings stellte sich mir die Frage welche Pinselgröße am besten wäre. Die Gold-Teile hab ich mit einem 1er und die Silber-Teile mit einem 0er bemalt. Die Augen wollte ich mit 3/0 bemalen.
    Gibt es irgendwelche Tricks mit denen man schwer zugängliche Bereiche leichter bemalen kann? Gerade zwischen den Beinen oder im Brustbereich wo die Arme davor hängen, hatte ich ziemlich Probleme.
    Außerdem bin ich mir bei einigen Bereichen unsicher, ob ich sie bemalen soll oder nicht. Beispielsweise der obere Teil des "Knies" (siehe Bild 2). Sollte dort nur leicht am Rand Gold aufgetragen werden oder dies komplett Gold oder Schwarz gefärbt werden?
    mfg
    AW: Chaos Space Marine Armee
    hi,
    deine bilder lassen sich nicht vergrößern, die bleiben klein. sonst kann man dazu nichts sagen.
      Zur Pinselgrösse:
      Das ist reine Geschmackssache durch Roman(Jarhead/Jar) wurde ich auf 4er und 6er Da Vinici angefixt. Die Spitzen sind so fein das du damit genauso malen kannst wie mit nem 1ner oder 2er und der vorteil ist das der Pinsel nicht austrocknet bis du an der Mini bist*G*.
      Zum Knie: Auch das ist so ne sache. ich würde bis zur Kante Gold machen und dannach schwarz lassen(oder halt Rüstungsfarbe.)
      Zuletzt geändert von Maruku; 03.06.2012, 20:41.
        Bis jetzt guter Tabletopstandard. Ich denke wenn Du mehr Details rausgearbeitet hast, dann kann man auch explizit was sagen. So fehlen momentan halt Details und vor allem Kontraste.
        Kann es sein, dass Du einige Bilder durch die Schärfungsfunktion eines Bildbearbeitungsprogrammes gejagt hast? Diese vielen weißen Punkte sehen danach aus oder Du hast die Farbe zu dick aufgetragen
        -Äthiopisches Sprichwort
          Am besten arbeitest du dich von unten nach oben. Das heißt von tiefer liegenden Strukturen zu höhrern. Zuerst die Rüstung, dann die daraufliegenden Verzierungen. hat den Sinn, dass die höheren Ebenen präziser zu bemalen sind, als die tiefer liegenden.
          Beim Metall gehst du vor, wie bei allem andren auch. Grundfarbe (Bei Gold trägst du vorher am besten Tin Bitz oder nen dunklen Braunton auf, damit das Gold besser deckt.) Dann tuschen (bei Metall schwarze Tusche, bei Gold braune Tusche (früher Devlan Mud)), fortfahren, wie im früheren Post beschrieben.
            Die Kamera hat einige Funktionen mit der das Bild scharf gestellt wird. Kann sein das davon die weißen Punkte kommen. Mit bloßem Auge sind die nicht zu sehen.
            Werd jetzt erstmal die restlichen Grundfarben auftragen und dann die Metallfarben tuschen. Hab mir Nuln Oil und Agrax Earthshade (aus der Shade- Reihe) besorgt. Da das fertige Tuschen sind muss ich die nicht zusätzlich verdünnen oder?
            mfg
            Edit:
            Die ersten Minis haben jetzt ihre komplette Grundfarbe drauf:
            Werde im folgenden die Metallteile tuschen, mit der entsprechenden Grundfarbe drüber malen, Korrekturen durchführen und dann Akzente setzen.
            Zuletzt geändert von Pony; 04.06.2012, 18:22.
              Ich hoffe auf den folgenden Bildern ist es einigermaßen zu erkennen. Die linke Figur ist ungetuscht, bei der rechten hab ich die Gold und Silber- Teile (ausgenommen die Gitterteile auf dem Rückenmodul und die Schnute) getuscht. Der Effekt der braunen Tusche auf Gold ist relativ schwach (leicht dunkler), der Effekt der schwarzen Tusche auf Silber sollte man erkennen können.
              Sollte der Tuscheffekt so aussehen wie auf den Bildern oder hab ich noch was falsch gemacht? Wenn alles richtig gelaufen ist, wie sollte ich dann mit der Grundfarbe noch mal drüber malen bzw. an welchen Stellen sollte ich die Tusche lassen? Beispielsweise die Schulterplatten, wo kann man da überhaupt von Vertiefungen (Schattenbereiche) sprechen? Ich hab die leichte Besorgnis, dass die Mini anschließend wieder genau so wie vor dem Tuschen aussieht.
              mfg
                Schwarz ist eine echt undankbare Farbe für einen Anfänger, weil man immer wieder in den Konflikt mit Schatten und Lichter gerät. So wie es aussieht kannst Du momentan nur noch heller werden, sprich akzente setzen.
                Die Augen von dem linken Marine sind aber noch viel zu groß. Ich musste spontan an Homer Simpson denken. Da solltest Du unbedingt noch ein wenig abgrenzen. Notfalls male die Augenhöhle in einem Schwarzbraun aus, setze einen weißen Strich rein und dann nehme Dir einen Zahnstocher. Mit dem in die Schwarze Farbe und dann testen (zB auf dem Fingernagel) wie groß die Punkte sind die er macht. Wenn Du der Meinung bist nach zB 3 Punkten ist wäre der Pupillendurchmesser genau richtig dann neu in die Farbe, 3 mal "abpunkten" und dann ins Auge
                  Folgendes fällt mir auf:
                  Die Farben sind insgesamt nicht wirklich deckend gemalt, sieht man insbesondere an den Haaren und der Haut. Grundierst du eigentlich schwarz oder weiß?
                  So oder so braucht man etwas Geduld, 2-3 Schichten Farben sollten ausreichen, um richtig zu decken. Wichtig ist, dass du jede Schicht wirklich trocknen lässt bevor die nächste drauf kommt, das gibt sonst Streifen usw. Kannst auch versuchen, über Kreuz zu malen, also, erste Schicht von links nach rechts, zweite von oben nach unten. Das sorgt auch dafür, dass es einheitlich deckt und die Farbe gleichmäßig ohne Streifen aufgetragen ist.
                  Wie Zeph schon sagte, ist schwarz echt hart zu malen - wie viel Arbeit möchtest du denn generell in die Minis stecken? Grundfarbe, Tusche, Kantenhighlights fertig? Oder mehr?
                  Zum Tuschen: Wenn du so malen willst, solltest du einfach etwas herumprobieren. Gold kannst du z.B. auch erstmal mit einem Rotton tuschen und dann mit Schwarz.
                  Ich kann übrigens keinen Unterschied zwischen dem Metall bei den beiden Minis erkennen. Oft liest man ja, dass die GW Washes schon richtig dick aufgetragen werden können, hab' aber selbst keine Ahnung, da ich die meist noch verdünnt und kontrolliert benutze (wenn überhaupt).
                    Erst hatte ich vor das weiß der Augen links und rechts der Iris zu setzen, bin aber kläglich gescheitert. Werde es mit deiner Methode nochmal versuchen besser hinzubekommen.
                    Ich arbeite mit schwarzer Grundierung. Bei den Haaren wollte ich mit einem helleren rot drüber bürsten, das sollte dort dann decken, an anderen Stellen kann ich noch nachbessern.
                    Vom Aufwand her: Grundfarbe auftragen, Gold/Silberbereiche tuschen, getuschte Bereiche nachbessern und dann die Kanten akzentuieren, Haare und Hörner bei einigen Figuren trockenbürsten.
                    EDIT:
                    Nochmal zum tuschen. Jetzt sollte man etwas mehr erkennen. Viel mehr Tusche geht nicht.
                    mfg
                    Zuletzt geändert von Pony; 07.06.2012, 16:07.
                      Hab jetzt erstmal vor eine Mini komplett fertig zu malen. Wenn ich die Kanten der Schulterplatten akzentuiere, nehme ich da ein helles gold oder silber? Außerdem würden sich Abziehbilder auf den Schultern gut machen oder nicht? Auf einigen Schulterteilen sind ja schon Verzierungen drauf, wenn ich jetzt auf die "Leeren" Abziehbilder draufknall bin ich etwas unsicher ob das gut aussehen würde oder überladen.
                      mfg
                        Die Decals sind mir nicht bekannt, aber grundsätzlich vertragen sich Abziehbilder nicht mit Relief.
                        Wenn das Relief flacher und auf einer nicht bereits gewölbten Oberfläche wäre, würde ein sog. Weichmacher helfen.
                        Christian
                          Beim Akzentuieren ist eigentlich alles schief gelaufen was schief laufen konnte. Das Trockenbürsten der Hörner hat diese kompromisslos komplett umgefärbt, die grauen Kanten sind überall unterschiedlich dick, gleiche gilt für die Kanten an den Schulterplatten. Die Schatten auf den Metallteilen sind auch nicht wirklich zuerkennen. Teilweise wusste ich auch nicht so recht was ich auf der schwarzen Rüstung akzentuieren sollte. Bilder des Grauens:
                          mfg
