Airbrush defekt - Das-Bemalforum
Airbrush defekt
    Airbrush defekt
    Hallo liebes Bemalforum,
    ich habe da ein kleines Problem mit dem ich mich an euch wende.
    Seit geraumer Zeit versuche ich mich am Airbrushen (grundieren leichte Farbeverläufe OSL usw).
    Am Anfang hatte ich eine FENGDA-Fine Line FL-B2 - F ( http://www.airbrush24.com/AIRBRUSHPI...le::10773.html ) bei dieser versage irgendwann die Double Action Funktion und sie ballerte nur noch Farbe raus. irgendwann war der ganze Hebel ganz kaputt. Als nächstes kaufte ich mir beim conrad eine Sogolee AB-200(http://www.conrad.de/ce/de/product/2...01010&ref=list ) und mit dieser passierte das gleiche ( nach geraumer zeit Double Action Funktion kaputt bis Hebel gar nicht mehr ging ).
    Meine Frage ist jetzt was mach ich falsch das meine Airbrushes immer den Geist aufgeben. Ich reinige sie nach jedem Arbeitsgang gründlich bevor ich neue Farben einfülle und auch am ende der Malsession wird gründlich gereinigt. Hoffe ihr hab eine Losung
    Euer Zorniger Sommer
    Ich bin Legastheniker. Bitte entschuldigt meine Rechtschreibung. Ich Bemühe mich das es eingermasen ordentlich und sauber Ausschaut
    Wenn etwas nicht stimmt sagt es einfach damit ich lerne
    Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen! – Homer Simpson
    AW: Airbrush defekt
    Womit reinigst Du? Baust Du die pistole ab und zu auseinander
      AW: Airbrush defekt
      Ich baue sie nach jedem Farbauftrag auseinander bevor ich eine andere Farbe einfülle und reinige sie gründlich. Zum Reinigen verwende ich revel airbusreiniger einer kleinen bürste und wasser.
      Sommer
        AW: Airbrush defekt
        das kann schonmal ein Fehler sein. Wenn Du die brush richtig benutzt und ordentlich durchsprühst musst Du gar nicht jedes Mal auseinanderbauen.
          AW: Airbrush defekt
          Würd auch sagen "Zerlegen, Zusammen setzen!!" Hinterläßt nicht nur bei den Gebrauchswaffen bei der Bundeswehr Abnutzungsspuren... Kann schon sein, dass da ne Fehlerquote und Abnutzung sich addiert und s Ding irgenwann nicht mehr so funzt wie es soll.
          Mal abgesehen davon sparen die günstigen Hersteller, wo die Pistolen immer wie ne Kopie von Pistolen von rennomierten Firmen aussehen, meist irgendwie am Material. Ich meine hier wirklich den Werkstoff, das Ergebnis ist früherer Verschleiß.
          Ich kenn die beiden Pistolen nicht, würd Dir aber empfehlen n bischen mehr anzulegen, vielleicht mal in Airbrushforen schlau lesen und noch mal anzufangen. Wer zu günstig kauft kauft eben zwei mal. Bei guten Herstellern bekommst Du außerdem fast jedes Bauteil/Ersatzteil nachgekauft.
          Sehr gut für unsere Zwecke und auch für mehr reine Airbrushen und auch gut in Preis Leistung, würd ich im Moment zum Einstieg die Evolution Two in One von Harder&Steenbeck empfehlen.
          Malekith hat hier mal n Einkaufs-Tut versucht http://www.das-bemalforum.de/showthread.php?t=8156
          Zuletzt geändert von Het Zippelmoes; 22.08.2012, 23:43.
            AW: Airbrush defekt
            Ich kann mich Zippel nur anschließen! Meine Evolution Two in One hält schon ewig und das ohne Abnutzung!
            Wenn du eine brauchst, melde dich! bei mir gibt es 10 % auf alles von Harder und Steenbeck!
            Ich verkaufe genau aus dem von dir beschriebenen Grund keine andere Marke
            PK
              AW: Airbrush defekt
              Ich hab seit zwei oder drei jahren ne günstigere aus China, da ist auch kein Vergang dran...
                AW: Airbrush defekt
                Wenn der Hebel hängen bleibt kannst Du ja mal versuchen den zu schmieren. Ich bin der Meinung da was in der Richtung gelesen zu haben. Bei meiner H&S Pistole hängt aber ab und an auch mal was.
                Die Reinigung mit Auseinandernehmen und so führe ich aus, wenn ich weiß, dass ich die nächste Zeit die Brush nicht benutzen werde. Für die Zwischenreinigung reicht es sicher mit Wasser durchzuspülen und dann die neue Farbe reinzupacken. Zur Sicherheit kannst Du ja noch einen "Vorspritzer" ;-) machen, dann ist die alte Farbe sicher raus.
                  AW: Airbrush defekt
                  Ich misch mich hier jetzt mal mit ein, auch wenn der Thread nichtmehr ganz aktuell ist.
                  Eine Sogolee hab ich auch hierliegen und am WE wird es wohl ein paar Takte zu meiner geben.
                  Zerleg die mal vollständig und schau mal rein.
                  Das "Plättchen", dass die Farbmenge reguliert, ist mieserabelst verchromt, gleiches gilt für die tieferen Stellen innen in der AB.
                  Die Chrompartikel wandern natürlich mit aber schlimmer ist, dass sowohl Nadel als auch die angesprochenen Stellen verrosten!!!!
                    AW: Airbrush defekt
                    Und ne blöder frage von mir:
                    Was für ne bürste verwendest du zum reinigen und Was genau reinigst du damit ?
                    kannste die nadel selber bewegen ?
                    kannst du vieleich ein paar fotos von der nadel und düse machen am besten zusammen gebaut und aus einandergenommen. ( Erleichtert die fernanalyse )
                      AW: Airbrush defekt
                      Kennst du diesen Artikel von Massive Voodoo: Airbrush Wartung
                      Vielleicht hilft er dir weiter.
                        AW: Airbrush defekt
                        Danke an alle komme grade von einer kleinen Fortbildung wieder und wühle mich grade durch die ganzen neuen Themen ,
                        @Bridgeguard
                        Jap das mit dem Rost kann ich bestätigen das blättchen so wie die nadel fangen nach ungefär 3 Wochen bei der Soogole das Rosten an, an deinen genannten Stellen
                        @TheDark
                        Meistens nehm ich eine kleine Bürste die bei dem Set dabei lag und Wattestäbchen.
                        Die Nadel und alles ist Bewegbar es ist einfach nur so das nach ungefär einer Woche erst die Double Action funktion total für den poppes ist ( es kommt nur beim ruterdrücken soviel farbe raus wie als wäre der Hebel ganz nach hinten gezogen) und irgenwann bewegt sich der Hebel gar nicht mehr ( lässt sich nicht mehr nach unten drücken )
                        Bilder Habe ich leider keine mehr da die Airbrush in den Müll gewandert ist und ich mir jetz auf eine Evoluton Silverline Spare.
                        @Mike
                        Ja das tut kannte ich schon ist wirklich einspamme spitze aber danke nochmal fürs in Erinnerung Rufen
                        Ich Bedanke mich bei allen die so Tatkräftig Helfen mir zu Helfen ( Großes lob an alle im Forum)
                        Euer Sommerzorn
                        Zuletzt geändert von Sommerzorn; 26.09.2012, 23:38. Grund: Bisel Ordnung in mein Geschreibsl bringen
