kampfspuren auf schwarzer rüstung - Das-Bemalforum
    wie gesagt vllt kann mir jemand helfen ich würde gerne kampfspuren auf schwarzer rüstug darstellen(Ordenspriester)...
    ich würde Grau\Schwarz 1:1 mischen..
    aber den ganz leichten strich,dass es dann eben 3D mässig rauskommt,da habe ich leider keine ahnung...!!!!
    bin für alle vorschläge offen...
    mfg Müllmann
    AW: kampfspuren auf schwarzer rüstung
    Schwierig. Die frage ist, ob die Rüstung ne Grundierung hat. Evtl ein Grau oder Rostrot... Dann kannst Du es ganz simpel machen
      sie ist komplett schwarz,aber mit etwas blaugrau herausgearbeitet..
        äh...nee das mein ich nicht...die Frage ist, ob in meine Büchsenfabrik die Büchsen (Marines) erst grundiert werden, bevor sie in Ordensfarben lackiert werden...die hypothetische Grundierung eben... bei Panzermodellen nimmt man da gern Rostrot bzw. Mennige.
          nein die sind ganz norma schwarz grundiert..
            ich mein auch nicht Dich sondern die Fabrik im 41. Jahrtausend daher hypothetischich würd ne hypothetische Grundierung durchschauen lassen...dass Du schwarz grundierst ist mir egal...
              Ich zitier mal das Lexicanum:
              "Servorüstungen frisch aus der Produktion, also unlackiert, sind von silbriger Farbe."
              http://wh40k.lexicanum.de/wiki/Servo...g#.UGH8LbLN-LI
                und...werden die dann grundiert?...
                  Sorry, aber da wäre ein Tutorial-Link, bzw. ne Erklärung hilfreich gewesen und nicht hypothetische Überlegungen über das 41. Jahrtausend...
                  @ Müllmann:
                  Hier mal vorab zwei inspirative Tutorials für deine evtl. weiteren Planungen:
                  1) KLICK 1
                  2) KLICK 2
                  Bezüglich deines schwarzen Marines:
                  Kampfspuren auf schwarzer Rüstung sind nicht gerade leicht. Entweder geht man so vor wie in den Tutorials beschrieben (andersfarbige Grundschicht), oder man malt die Kratzer/Schäden auf eine dunkelgraue und nicht 100% schwarze Grundschicht:
                  Schau dir mal das folgende Step by Step von Jarhead an, ich denke es wird verdeutlichen was ich meine, vor allem im Kontrast zu einer anderen Farbe (ist auf englisch, aber die Bilder sollten notfalls klar sein):
                  KLICK 3
                  Ein paar ergänzende Gedanken: stelle dir den Kratzer/Schaden vor; durch den Schaden hat sich die vorher gleichmäßige Fläche verändert. Durch den Kratzer entsteht einerseits eine neue "Fläche/Kante" an der sich das Licht bricht (also heller als das Umfeld ist), andererseits eine tiefere Stelle an die weniger Licht kommt (und damit dunkler ist). Dies gilt es zu simulieren....
                  Für dich heißt das im Klartext: male auf die dunkelgraue Grundfläche einen dünnen Strich (zur Übung erstmal horizontal) mit schwarzer Farbe; das ist dein Kratzer. Nun stell dir vor, das Licht kommt von oben (zenital) und es bricht sich an der unteren "Kante" des "Kratzers". Um das zu simulieren nimmst du weiße Farbe und malst einen dünneren, weißen Stich unter den horizontalen schwarzen Strich. Dieser weiße Stirch sollte auf beiden Seiten minimal länger sein als der schwarze.
                  Das ist das simple Grundprinzip. Bevor du nun an deinen Marine gehst, übe das Prinzip mit größeren / kleineren Strichen, die auch in beliebige Richtungen gehen... es geht hier darum, dass du das Prinzip des "Lichtspiels" auf der "Oberfläche" verstehst.
                  Hoffe ich konnte dir helfen
                  Zuletzt geändert von Baphomet; 25.09.2012, 22:50.
                    Silberne Farbe könnte eine Lösung sein.
                    Ein auf Schwarz gemalter schwarzer Kratzer könnte ziemlich untergehen, ich würde - Laienvorgehensweise - einen silbernen Strich mit einem dunklen Silberton zuunterst legen, einen schwarzen Strich hineinmalen, so dass an beiden Seiten noch minimal Silber zu sehen ist, und dann, wie von Baphomet geschrieben, einen weißen oder in sehr hellem Silber (z.B. Silver von Model Color) gehaltenen Strich unter das Schwarz setzen, um die erhellte untere Kante des Kampfschadens zu simulieren. Aber, wie gesagt, Laienvorgehensweise, lernen durch Misserfolg.
                      Ich finde die Idee mit dem Silber/Metall gut, würde ich aber eher bei größeren Kratzern/Schäden anwenden. Wenn es bei jedem kleinen Schaden angewendet wird, glänzt/reflektiert die Figur durch die Metallpigmente übermäßig und es könnte schnell nach nem Unfall mit Metallfarben aussehen.
                      Ich würde zu beiden Methoden empfehlen, aber vorher definitiv ausprobieren bei Kampfschäden kommt es auf die richtige Dosierung an... zu wenig ist nix, zu viel aber erst recht nicht ^^
                      Lass mal Bilder sehen
                        guten morgen..!!!
                        die kampfspuren sind nicht einfach zu gestalten,aber danke erstmal für eure vorschläge
                        und ganz kurz gesagt,ich werde mal versuchen was am besten rüberkommt..!!!
                          Also wenn Du wirklich mit Silber arbeiest würde ich nur feine Kratzer und Schnitte malen. Große Abplattugen würden wahrscheinlich schnell zu heftig. Das dann doch lieber in nem Braunton. Kannst ja beides machen. Und immer dran drnken 80% sollten an Kanten sein und nur wenige Schäden in der Fläche.
