Schwammtechnik - Wie richtig anwenden? - Das-Bemalforum
    Moin
    ich bräuchte ein paar Tipps für die Technik mit den Blisterschwämmen. Ich hatte im Web von der Technik gelesen und habe diese mal ausprobiert, leider liefert sie nicht die Ergebnisse, die ich mir vorstelle bzw. die im Web dazu gezeigt wurden. Ich möchte diese Technik gerne dazu verwenden um auf einer Figuren mit mehreren Farben ein unregelmäßiges Farbschema zu erzielen.
    Bei meinen Versuchen kriege ich entweder keine Farbe oder einen Farbschwall auf die Figur aber eben nicht diese unregelmäßige Struktur, die ich mir von der Technik versprochen habe.
    Hat jemand mit der Technik schon mal gearbeitet und kann mir ggf. Tipps geben, was man anders machen kann bzw. worauf man achten muß.
    Danke für die Hilfe.
    Greetz
    Arkon
    Zuletzt geändert von Arkon4000; 12.11.2012, 15:50. Grund: Neuer Ansatz bei der Technik
    AW: Schwammtechnik - Wie richtig anwenden?
    Hm, also ich hab die Technik bisher nur für Lackschäden angewandt. Vielleicht erklärst du noch einmal, wie du das mit dem unregelmässigen Farbschema genau meinst.
    Hier ein paar Tipps:
    - Schwamm am Küchenpapier trockentupfen, bis es deinen Vorstellungen von Farbabgabe Schwamm -> Miniatur entspricht, dann auf das Modell gehen.
    - Um Gottes willen den Schwamm nicht auf der Miniatur wischen!
    - mit der Farbverdünnung ein wenig rumprobieren. Lieber die farbe ein wenig dicker belassen als zu dünn auftragen, wegen Deckkraft.
    - bei Schäden, die du auftupfen möchtest, musst du auf eine natürliche Verteilung dieser achten. D.h. sehr viele Schaden an Kanten (klassische Abnutzungsstellen) und eher weniger auf Flächen (verhältnis ca. 80% Kanten, 20% Flächen.
    - nicht zu fest auftupfen
    Mach doch einmal ein Foto von deiner Mini und man kann dir dann praxisnäher die Technik erklären. Oder poste ein Bild aus dem Netz/richtigen Leben von dem Effekt, den du haben möchtest. Viele Wege führen nach Rom und vielleicht kann man dir hier mehrere aufzeigen.
      Moin
      danke für deine Tipps. Also zum Projekt: Ich arbeite zurzeit an einem US Army Platoon in 1:72. Und ich möchte diese Typ von Uniform nachempfinden:
      Ich habe zu diesem Tarnschema schon einige Tuts gelesen, allerdings finde ich viele davon zu zeitaufwendig um sie in der breiten Masse zu malen und meine Maltechnik scheint dafür auch an ihre Grenzen zu stoßen. Deswegen war dieses Tut HIER aus meiner Sicht eine sehr einfache Lösung für mein Problem. Nur leider wird das Farbeschema nicht so wie er es in seinem Tut dort zeigt.
      Ich arbeite mit Vallejo Model Color Farben. Das Farbschema versuche ich mit Green Grey, Buff und einer 50/50 Mischung aus Green Grey und Black Grey nachzuempfinden.
      Greetz
      Arkon
        Also der trick ist am besten die dunklere Farbe zu tupfen da Du sonst Probleme mit der Feckkraft haben kannst. Ich tupfe den Schwamm normalerweise in die Farbe und dann 1-2 mal locker auf Papier, damit sollte ein Farbschwall - wie Du es nennst - vermieden werden.
          @Tuffskull
          Welche Reihenfolge würdest du mir empfehlen? Welche Farbe wäre sinnvoll als Anfang? Die Hauptfarbe im Schema ist das Green Grey. Die dunkelste Farbe ist der Mix aus Green Grey und Black Grey.
          Ich fange momentan mit dem Green Grey an. Allerdings sieht man wenn ich das Buff und Mix getufft habe, fast nichts mehr davon, es scheitert dann am abschließenden Tuffen mit Green Grey, da es dann den ganzen Effekt wieder zerstört.
            Leider kenn ich mich mit militärfarbtönen nicht so aus. Also als erstes das Helle grau ganz normal aufmalen und Lichter und Schatten setzen und dann mit dem Dunkelgrau tupfen. Ob das allerdings in 1:72 nach was aussieht eeiss ich nicht- da werden definitiv auch divkere Tupfer zwischen sein.
              so nach dem ich mich ja etwas vergeblich mit der Schwammtechnik probiert habe um akzeptable Ergebnisse zu erzielen. Habe ich jetzt nochmal einen anderen Ansatz versucht und mich mit Hilfe eins im Web gefunden Tutorials (Version 1 // Version 2) an dem UCP/ACU Schema versucht.
              Da hier im Forum bisher recht wenige Miniaturen in 1:72 gezeigt wurden, möchte ich euch meine erste Testmini nicht vorenthalten:
              Erstmal ein paar Bilder aus der Distanz:
              Und etwas vergrößert:
              Die Figur ist schon fast fertig. Es fehlen noch einige Kleinigkeiten und Ausbesserungen und die Base muß noch gestaltet werden. Allerdings bin ich mit dem Ergebnis schon hoch zufrieden.
              Bin auf Meinungen gespannt.
              Greetz
              Arkon
                Wo sind die Augen???
                War ein Scherz. Schauen sehr geil aus für 1:72 Figuren, wahrlich!
                Das Tarnmuster rockt!
                  Auf die Frage hab ich gewartet. :D:D
                  Ich muß dazu sagen, ich steh mit Gesichtern generell auf Kriegsfuss. :D:D
                  Sowas hört man doch gerne. Ich hatte mir im Vorfeld echt Gedanken gemacht ob ich das gut umgesetzt bekomme wie es im Tut beschrieben ist.
                    Man könnte da schon noch Augen reinmalen
                    Natürlich nicht in perfekter Ausführung, wenn man bedenkt wie klein die Stelle ja dann wirklich ist. Mein Tip hierzu wäre, den Pinsel wegzulegen, da ein Pinsel meist beim Augen malen genau in dem wichtigen Moment wo Farbe an Material trifft Probleme verursacht (zu viel Druck, Auge zu groß, zu zaghaft, Farbe auf Pinsel trocken, etc., etc.).
                    Nimm Dir wenn Du magst mal einen Zahnstocher, spitze diesen wirklich super an, also richtig, richtig spitz und dann nimm diesen um Farbe aufzunehmen, wenig, und dann probier mal auf dem Fingernagel ein paar Punkte aus. Man bekommt da ganz gut ein Gefühl und kann dann mit ein wenig Übung auch hier Augen reinzaubern.
                    Musst aber nicht, ist nur ein Gedanke
                      Das dir immer noch wieder etwas einfällt um noch mehr aus einem Modell rauszuholen, war mir klar. Ich werd es in Betracht ziehen aber momentan hat das keine Priorität bei mir. Erstmal möchte ich meine ersten Squads fertigstellen und Gelände bauen damit ich endlich mal loszocken kann. :D :D
                      Aber danke für die Tipps auf solche Ideen würde man selbst gar nicht kommen.
                      Greetz
                      Arkon
                        Wo wir gerade bei Tipps sind. Einige meiner Modelle tragen die Staubschutzbrille offen und nicht unter der Schutzhülle (diese ist in UCP gehalten). Ich habe bisher keine vernünftige Idee diese zu bemalen. Ich bin mir nicht sicher ob ein Ansatz mit einem blauen Farbton sinnvoll ist.
                        Hat jemand einen guten Tipp für mich wie man diese schnell und gut bemalen könnte?
                        Sorry für den Doppelpost.
                        Greetz
                        Arkon
                          *die staubberge wegsaug*
                          so ich hol mal meinen alten Thread aus der Versenkung hervor, damit ich mal wieder ein bisschen was von dem präsentieren kann was ich in den letzten Monaten gemacht habe. Ich habe an meine 1/72 (20mm) Figuren weitergearbeitet, die ich für Force on Force bemale und habe mittlerweile zwei vollständige US-Army-Squads fertig. Als erstes möchte ich euch den Squad zeigen, den ich komplett aus der Range von Elhiem Figures aufgestellt habe. Ich hoffe dass, ich in der nächsten Zeit dazu komme brauchbare Bilder vom Wartime Miniatures Squad zu machen und diesen dann auch zu zeigen:
                          SQUAD ONE
                          Der komplette 1. Squad inkl. Squad Leader. Alle Figuren sind im UCP/ACU Tarnschema der US Army bemalt:
                          FIRE TEAMS
                          Das Fire Team One Alpha:
                          Jedes Team besteht aus einem Team Leader, einem Grenadier, einem SAW Gunner und einem Rifleman.
                          Das Fire Team One Bravo:
                          Designated Marksman
                          Zusätzlich habe ich noch einen Designated Marksman bemalt. Dabei handelt es sich um eine Soldat der als Zielrohrschütze agiert und mit einem
                          Gewehr im Kaliber 7,62 bewaffnet ist. Er agiert auf Squad-Ebene und ersetzt hier in einem Fire Team den Rifleman:
                          Freu mich über jede Form von Kommentaren und Feedback.
                          Greetz
                          Arkon
                            Ich weiß, das Thema ist schon etwas älter.
                            Leider bin ich erst jetzt drauf gestoßen. Ich finde die Tarnung sehr gelungen.
                            Leider ist das Forum von Ambushalley mit dem Tutorial nicht mehr vorhanden. Könntest du vielleicht kurz beschreiben, mit welchen Farben und mit welcher Technik du die Tarnung gemalt hast?
                              Hi, Jörm! Ich erlaube mir mal für Arkon zu antworten, da dieser schon länger hier nicht aktiv gewesen ist.
                              Ich habe Figuren in diesem Maßstab UND für dieses Spiel auch schon einmal bemalt und ich glaube, ich weiß ungefähr, wie er das hinbekommen hat...
                              Auf eine helle Grundierung hätte ich die Uniform sandfarben angemalt. Dazu könnte man GW Bleached Bone nehmen, Vallejo´s 70.340
                              Highlight Afrikakorps Tank Crew oder 70.322 US Army Tank Highlight
                              Dann wie üblich Schatten und Abgrenzungen malen.
                              Die nächste Farbe, welche diese Art Flecktarn ergeben soll wäre Oliv. GW´s Catachan Green oder Camo Green käme da in Betracht oder Vallejo 70.334 German Tank Crew I bzw 70.319 USMC Tank Crew. Ich habe bewusst mal jeweils zwei olive Farbtöne genannt, weil man dann je nach Deckkraft und Intensität sich nach Geschmack eine Farbe aussuchen kann...
                              So, dieses Oliv würde ich punktuell auf einen Blisterschwamm auftragen und ein wenig trockentupfen auf einem Küchentuch. Zum einen könnte ich damit prüfen, ob ich genug Farbe aufgetragen habe, ob die Punkte dicht genug gesetzt wurden, um das gewünschte Muster zu erzeugen und wann der beste Zeitpunkt ist, damit an das Modell zu gehen.
                              Danach würde ich einfach munter ´drauflos tupfen...
                              Wenn die olivenen Flecken zu dicht sind, dann einfach mit der sandfarbigen Farbe korrigieren.
                              Kleiner Tipp: Ich würde mir den Blisterschwamm klein schneiden, wenn deine Figuren ein ähnliche GRöße haben. Leider ist der Schwamm dann nicht gut zum Festhalten. Deswegen hatte ich damals eine Wäscheklammer als Halterung verwendet...
                              Ich hoffe, das hilft ein wenig...
