Spielminis versiegeln? - Das-Bemalforum
    Hiho..
    ich möchte demnächst vielleicht eine 40k Armee aufbauen, die schick bemalen und dann versiegeln. Nur womit am besten?
    Perfekt wäre ein matt trocknender, absolut durchsichtiger, nicht gilbender, nicht bläschen werfernder Sprühlack aus der Dose.
    Will ich da zu viel auf einmal? Hat jemand einen Tipp für mich?
    Danke und VG, Solmar
    AW: Spielminis versiegeln?
    Bei einigen Projekten hab ich den Purity Seal von GW genommen.
    Was super funktiniert ist GW Lamian Medium mit der Airbrush, mein persönlicher Favorit.
    Einen Lack, der die Mini überhaupt nicht beeinflusst, wirst du sicher nicht finden aber diese beiden halten sich in Grenzen was Verändrung angeht.
      Ich habe bislang hauptsächlich Spielminiaturen bemalt und meine Erfahrung ist: Jeder Lack klaut dir Verläufe, bügelt Zwischenstufen raus und lässt die Mini, nun ja, eben versiegelt aussehen.
      Mit Purity Seal habe ich annähernd optimale Ergebnisse (richtig matt, nix seidenmatt, wenig geklaute Zwischenstufen etc.) hinbekommen, allerdings mit einer gewissen Fehlerquote, bei der nicht alls bestens lief. Ein bisschen zu nah, ein bisschen zu viel und es glänzt seidenmatt. Ein bisschen zu weit weg, ein bisschen zu kalt oder zu hohe Luftfeuchtigkeit, und es gibt eine hässliche graue Körnung auf der Mini...
        Ich bin vom Matte Varnish mit Acrylic-Polyurethane von Vallejo total begeistert.
        Extrem harte Versiegelung! (Habe vor kurzem Farbspritzer auf ein versiegeltes Modell bekommen, es erst später bemerkt und die eingetrockneten Farbspritzer mit dem nassen Küchenschwamm wieder heruntergerubbelt. Die Versiegelung hat jegliche Beschädigung der ursprünglichen Bemalung verhindert!)
        Beim Auftragen kam es noch nie zu Bläschen oder Farbveränderungen und es ist schön matt. (Gibts auch in seidenmatt und glänzend)
        Ich verwende zwar das zum pinseln, aber laut Homapage von Vallejo gibt es das auch zum Sprühen. Ob das genau so gut ist kann ich aber nicht sagen.
        Grüße, Kahless
          Ich nehme Purity seal von GW. Für Spielminis ist das voll in Ordnung denke ich. Ich habe die erste Ladung versaut, bin ca. 15cm nah ran und habe fröhlich gesprüht und hatte danach grauen Nebel drauf...ganz prima. Aber ging noch so halbwegs, die Metallteile habe ich neu mit Gloss Vanish bepinselt und es war noch ok. Beim 2. Mal habe ich dann mehr Abstand gehalten und lieber mit Abstand von 20 Minuten oder mehr 3 mal gesprüht. Das ist super geworden.
            Was man ja oft liest: Erst Purity Seal (oder Glanzlack) und dann nochmal mit Mattlack drüber.
            Es gibt wohl von Testors einen ziemlich guten Sprühlack, jedenfalls wird davon auch immer wieder in Spieler-Foren gesprochen. Allerdings bekommt man den in Deutschland nicht.
            Ich hab' den Mattlack von Lukas zum Sprühen und vor einer halben Ewigkeit mal an Tau Firewarriors ausprobiert. War ziemlich gut, das Ergebnis. Allerdings waren die Minis nicht sonderlich gut bemalt, sodass ich nicht weiß, ob da etwas von Farbverläufen usw. weggenommen wird.
              Tamiya Clear mit flat base aus der airbrush!
                Hi, Solmar!
                Du siehst es bilden sich zwei Lager:
                Die einen, im Besitz einer Airbrush und die anderen mit Dosen!
                Hast du keine Airbrush, dann bleiben dir wohl nur Sprühdosen übrig.
                Ich gehe mit den Meinungen der meisten Schreiber hier mit und favorisiere auch den GW Sprühlack (nicht zu nah heran!!!) und den Lukas Sprühfilm zum Firnissen, Fixieren und Lackieren (im Kunstmaerkt erhältlich!)
                Und wenn du Decals auf deiner Armee verwendest, dann ist folgender Ratschlag sinnvoll, um Ränder bei den durchsichtigen Partien der Abziehbilder zu vermeiden:
                • Dünn Glanzlack auf den ganzen Schulterpanzer ohne Schulterpanzerrand malen
                • Dann das Decal aufbringen
                • Wieder mit Glanzlack den gleichen Bereich wie oben versiegeln
                • Gut druchtrocknen lassen
                • Erst dann Mattlacken!
                HTH
                  Und die dritte Fraktion, oder zumindest mich und zwei weitere die ich kenne, die auch beim Versiegeln nur mit dem Pinsel arbeiten.
                  Ok, ist etwas mehr Arbeit, aber ich habe weder die Gefahr des Grauschleiers/nebels, noch brauch ich eine Airbrushpistole. Ich fühle mich damit einfach wohler, da ich die Dicke des Auftrags besser steuern kann, genauso wie ich sicher sein kann, dass ich überall hingekommen bin (was beim Spray oft nicht der Fall ist).
                  Auf jeden Fall habe ich mehr als 500 Modelle bemalt und noch nie eine durch die Versiegelung beeinträchtigt oder gar ruiniert.
                  Aber ich bin da wohl sowieso ein Sonderfall, denn ich grundiere auch nur mit dem Pinsel, da ich mit den Sprühergebnissen (wenn ich es mache) nie zufrieden bin.
                  Grüße, Kahless
                    @Kahles: Verdünnst du dann noch mit Wasser?
                      Das wäre auch meine Frage gewesen: Verdünnst du? Und wenn ja, womit?
                      Meine Erfahrungen mit Pinsel-Klarlack waren eher suboptimal, weswegen ich zum Sprayer geworden bin.
                      Und da, wo die Sprühdose nicht hinkommt, da kommt auch nichts anderes hin: Keine Klinge des gegnerischen Modells, kein Dornenbusch des Spielgeländes und keine Finger des Spielers! DESWEGEN akzeptiere ich die Unvollkommenheit der Sprühdose, wie Spock die Menschheit...
                        Vielen Dank fpr die Tipps! Ich hatte auch das Purity Seal von GW im Hinterkopf, werde das dann auch verwenden. Ich hatte da früher schlimme Storys von gehört, aber wenn man aufpasst, dass man die Mini nicht drin ertränkt, gehts wohl.
                        Danke nochmal an alle.
                          Hallo!
                          Ja, mit ein bisschen Wasser, genau wie bei normaler Farbe.
                          Ich weiß, dass es kaum jemand so macht, aber für mich hat sie diese Variante als die Beste herausgestellt.
                          Ich habe viele verschiedene Sprays ausprobiert, aber keine kam beim Endergebnis an die Vallejo Matt Varnish Pinselmethode heran. (Entweder die Gefahr des Grauschleiers, oder nicht wirklich matte Oberflächen oder es hat zu viel von den Verläufen usw. verschwinden lassen.)
                          Daher bin ich dabei geblieben und mittlerweile zwei weitere Maler hier davon überzeugt.
                          Grüße, Kahless
                          Zuletzt geändert von Kahless; 24.01.2013, 14:45.
                            ich nehm seit Jahrhunderten den Mattlack von Relius, gibts im Baumarkt.
                            Warum?
                            Weil für mich schneller verfügbar als der von GW.
                            Günstiger als der von GW.
                            Hatte bisher noch nie Probleme damit.
                            Keine Airbrush.
                            moses
                              Hi, Moses!
                              Kannst du den Baumarkt genauer erkären? Hat er einen Biber oder ein "yippie ya ya yippie yeah"?
                              Und wie ist das mit der Verarbeitung:
                              • Kühl und trocken lagern, nicht bei großer Kälte oder in der prallen Sonne sprühen, ist klar
                              • Welche Abstände muss man einhalten?
                              • Wie stark ist die Geruchsbelästigung (GW stinkt enorm!)
                              • Sonstiges?
                              Danke für deine Mühe!
                              Zuletzt geändert von sgt absalon; 25.01.2013, 19:17.
