Vallejo Liquid Mask Verarbeitung? - Das-Bemalforum
    Moin,
    voller Enthusiasmus habe ich mir Vallejo Liquid Mask geholt um saubere Aussparungseffekte, grandiose Freihandmuster mit Schattierung u. Ä. zu verwirklichen. Leider sind meine bisherigen Versuche weit daneben gegangen.
    Durch Verwendung eines Borstenpinsels und leichter Verdünnung der Maske ist mir inzwischen zumindest der Auftrag gerader Linien geglückt. Doch wie bekomme ich diese nach dem Überpinseln sauber wieder ab? Abreiben (Finger, Küchenkrepp, Radiergummi) wirkt sich leider nicht nur auf die maskierten Stellen aus und Abkratzen (Stumpfe Cutterseite) hat auch die eigentlich zu schützende untere Farbschicht angegriffen.
    Mache ich aus Unwissenheit grobe Verarbeitungsfehler, ist der Anwendungsbereich ein Anderer oder sollte ich das Zeug lieber gleich ganz vergessen?
    Zuletzt geändert von Tosek; 07.08.2013, 14:31.
    AW: Vallejo Liquid Mask Verarbeitung?
    Wenn du das Liquidmask aufträgst, solltest du besser mehrere Schichten auftragen, damit du eine etwas dickere Schicht hast. Diese lässt sich leichter ABZIEHEN und reisst dann nicht.
    Wenn du nun dünne Linien für etwas Weathering etc auftragen willst, kommst du ums Mask wegrubbeln nicht drum rum. Mein Tip zieh Handschuhe an. Somit verhinderst du das die Oberfläche zu fettig wird und verhinderst so gut es geht die Speckige Oberfläche nach dem drüberrubbeln. Normalerweise darf beim puren abrubbeln nichts passieren. Ansonsten würde ich die Schuld mal auf die falsche Grundierung oder entfallene Vorreinigung des Modells setzen.
    Gruß Manu
      Nimm einen Zahnstocher o.ä. und trage auf einer Seite dick Liquidmask auf. Nach dem trocknen kannst du damit ganz einfach die Maskierung auf der Figur abrubbeln.
      http://www.darklined.com
        @CrazyWenky: Vorreinigung kann eigentlich nicht das Problem sein, habe vorher alles mit Aceton abgeschrubbt. Ist eben eine Zinnfigur, vielleicht ist die Verbindung von Grundierung und Metall einfach nicht so fest wie auf Plaste.
        @beide:
        Habe jetzt aber nochmal auf etwas einfacherem Untergrund getestet und mit mehreren Maskenschichten und dem Abrubbel-Stocher ging´s dann doch ohne ungewollte Zerstörungen ab.
        Danke also an euch beide für die Tips!
        Mit Pinselfarbe gibt´s zwar relativ auffällige Ränder, aber da ich mir den Einstieg ins Airbrushen vorgenommen habe, werde ich bestimmt noch eine Verwendung für die Maske finden.
          Pass mit dem Zeug nur auf dass die Oberfläche nicht zu rau ist. Hab mir damit letztens nen Jagdpanther geschrottet -.- .
          Flüssigmaske auf Mattlack = uncool
          Ansonsten bekommt mans eigentlich auch gut mit einem etwas steiferen Pinsel weggerubbelt. (zumindest auf glatten Oberflächen .... )
