Sehr hohe Oberflächenspannung - Das-Bemalforum
    ich habe derzeit ein Problem beim Bemalen von ein Paar Eldar Jetbikes.
    Und zwar versuche ich ein paar teile mit der Citadel Base Farbe Ceramite White zu bemalen.
    Dazu habe ich die Farbe ca. 1:1 mit einem Wasser/Sidolingemisch verdünnt.
    Die erste Schicht konnte ich ohne Probleme auftragen und auch bei den Waffen der Feuerdrachen gab es keine Probleme.
    Aber die zweite Schicht ist ein Grauß, die Farbe zieht sich auf der Fläche so stark zusammen das man sie Fläche nur bemalt bekommt wenn man genügend Farbe aufträgt und sozusagen über die Fläche "Spannt".
    Ich habe versucht nur mit Wasser oder Alkohol zu verdünnen, hat aber nicht geholfen.
    Ich verstehe aber auch nicht warum die Farbe plötzlich Probleme macht, bei den Feuerdrachen waren alle 3 Schichten ohne Probleme aufzutragen.
    Vielleicht weiß ja einer von euch mehr und kann mich Erleuchten.
    Vielen Dank im Vorraus!
    MFG
    Sealt
    AW: Sehr hohe Oberflächenspannung
    zaphod hat mit Tamiya Thinner X-20A verdünnt und is super klargekommen.
    http://www.das-bemalforum.de/showthread.php?t=10419
      Ja, das hatte ich auch schon gelesen, wollt mir das Zeug demnächst auch bestellen vor Ort habe ich es leider nicht bekommen.
      Was mich eben so wundert ist, das es bei den Feuerdrachen überhaupt keine Probleme gab und die erste Schicht bei den Jetbikes auch Problemlos verlief.
        Ähm, die sind ja aus Plastik. Hast du die vielleicht nicht grundiert? Normalerweise zieht sich Farbe so wie von dir beschrieben nur zusammen, wenn man direkt auf glattes Plastik malt.
          AW: Sehr hohe Oberflaechenspannung
          Ich habe die Minis per 2 Komponenten Grundierung grundiert.
          Wie gesagt war die erste Schicht ja auch null Problemo.
          Aber du hast schon recht, es macht den Anschein als
          wuerde die 1 Schicht so Verhalten wie ungrundiertes Plastik.
          Da ich mich auch nicht daran errinere die Minis nach der
          ersten Schicht mit Butter eingerieben zu haben kann ich mir das aber einfach nicht
          erklaeren.
            Hast du die Minis vor der Grundierung kurz abgewaschen? Vielleicht sind da noch Rückstände drauf, die etwas Zeit gebraucht haben durch die Grundierung zu dringen. Ansonsten würde ich noch mal vorsichtig mit Grundierung nebeln, wenn das noch geht, so dass die Oberfläche wieder etwas rauer wird.
            Ob so etwas geht oder nicht, da kann unser Pinselknecht sicher was zu sagen: Vielleicht ist die Farbe auch einfach nur gekippt und Du hattest eine Montagsproduktion erwischt. Probier doch mal eine andere Farbe aus.
              Ich hatte die Minis nicht vorher abgewaschen von daher vielleicht nicht unmöglich.
              Ne andere Farbe ausprobieren scheint Sinnvoll, da ich noch die Weiße Layer Farbe hier habe teste ich diese mal heute Abend.
              Edit: Ich wollte es gerade mit einer anderen Farbe testen, konnte ich aber nicht da nun bei der dritten Schicht kein Problem mehr existierte.
              Wenn es hier also noch jemanden gibt der das Phänomän aufklären kann wäre ich dankbar. Ansonsten werd ich mit jetz den von Zaphod empfohlenen Verdünner besorgen und in Zukunft die Minis in warmer lauge abwaschen (Schade nur das ich alle Minis derzeit schon Grundiert habe =( ) und hoffen das dass Problem nicht wieder auftritt.
              Zuletzt geändert von Sealt; 12.09.2013, 20:23.
                Es kann sein, dass die erste Schicht zu glatt war. Hab das auch schonma wenn ich Flächen bemale die ich vorher mit der Airbrush gesprüht habe.
                -> erklärt allerdings nicht warums dann bei der dritten geklappt hat ^^ xD vll. war die nicht ganz so dünn ?
                Ansonsten würde cih wenn sowas auftritt mit Mattlack drüber gehen. Der raut die Fläche etwas an und ist dabei Transparent. Wenn man dann fertig ist kann man nochmal seidenmatt lackieren falls die Fläche nach dem neuen Farbauftrag noch zu matt ist.
                  Das Problem hat sich nun Erledigt, habe den Tamyia Thinner X-20A und der wirkt ja echte Wunder.
                  Nochmal Danke an alle Helfenden!
