Frage zum Blending/Anzahl der Schichten - Das-Bemalforum
    Hallo zusammen!
    Ich übe mich mal wieder am blenden, diesmal an den "Motorhauben" der Elderjetbikes.
    Ich zähle erstmal die Vorrausstzungen auf und dann kommt meine Frage =)
    Deckende Grundschicht Warpstoneglow -> Check!
    Erste Blendfarbe: 50:50 Warpstoneglow:Warbossgreen im Verhältniss 1:4 mit Tamyia verdünnt -> Check!
    Zweite Blendfarbe: 100 Warbossgreen im Verhältniss 1:4 mit Tamyia verdünnt -> Check!
    Dritte Blendfarbe 50:50 Warbossgreen:Mootgreen im Verhältniss 1:4 mit Tamyia verdünnt -> Check!
    Vierte Blendfarbe 100 Mootgreen im Verhältniss 1:4 mit Tamyia verdünnt -> Check!
    Fünfte Blendfarbe 75:25 Mootgreen:Flash Gitz Yellow im Verhältniss 1:4 mit Tamyia verdünnt -> Check!
    Pinsel mittels Zewa von so viel Farbe befreien, das beim Malen nur ein dünner Film zurückbleibt der relativ sofort wegtrocknet -> Check!
    Mit der Pinsellängsseite Malen -> Check!
    Meine Frage:
    Wiviele Schichten pro Blendfarbe werden aufgetragen?
    Ich konnte bis dato entweder nur sehr Fleckige oder stark Kantige Ergebnisse erzielen.
    In meinem Jugendlichen Leichtsinn hatte ich immer angenommen das jede
    Blendfarbe deckend gemalt werden soll was ja aber irgendwie das Verdünnen überflüssig machen würde.
    Das Beste Ergebniss habe ich mit einer Schicht erzielen können, aber gerade die erste Blendfarbe wird recht Fleckig.
    Jetzt sind die Elderjetbike Motorhauben ja ründlich und oft wenn ich mit dem Pinsel eine Bahn ziehe
    erwische ich einen kleinen Fleck nicht. Sobald ich dann ausbessere erwische ich die schon eben gemalte Fläche teileweise nochmal = Flecken.
    Vielleicht weiß ja jemand Rat.
    Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
    MFG
    Malte
    AW: Frage zum Blending/Anzahl der Schichten
    Wäre cool wenn du mal ein Bild machen könntest.
      Ja, mach ich heute Abend nach der Arbeit mal.
      Entweder finde ich noch das Aufladegerät für meine Kamera oder es werden nur Handybilder =(
      MFG
      Malte
        Bei so großen und homogenen Flächen bietet sich eine andere Art zu Malen an:
        1. Fläche grundieren
        2. Grundfarbe (das wäre hier dann Mootgreen)
        3. Schatten malen (das wären hier deine Blendfarben 1-3 in umgekehrter Reihenfolge
        4. Highlights malen (bei dir Bendfarbe 5)
        Dadurch, dass du bereits eine Grundfarbe drauf hast, musst du nichts deckendes malen. D.h. du kann mit mehreren verdünnten Schichten (aka Lasuren) dann die Schatten und und Highlights rausarbeiten.
        Mit ein bisschen Übung kommen da super Farbverläufte hin.
        Hoffe ich konnte dir helfen.
          Üblicherweise geht man von ca. 3 Schichten pro Blendingfarbe aus. Dabei wird der Bereich, in dem die Farbe aufgetragen wird, pro Schicht immer ein wenig kleiner.
          Das Fleckige tritt manchmal nach der ersten neuen Schicht ein. Oft hilft, einfach weiterzumachen. Ansonsten könnte es auch daran liegen, dass der Farbkontrast noch zu hoch ist zwischen den Farbtönen. Ohne Bilder, wie Tuffskull schon geschrieben hat, ist es aber schwierig, das einzuschätzen.
          Der Verdünnungsgrad ist übrigens auch ein Thema. Ich halte ja 1:4 Farbe zu Wasser für deutlich zu hoch. 1:3 ist meines Erachtens für das Grundblending mehr als ausreichend. 1:4 ist eher etwas für das Aussoften hinterher.
            So, hab den Akku nicht mehr gefunden, von daher hier ein Handy Bild.
            Hoffe man kann genug erkennen...dämlicher Autofokus.
            Ansonsten hab ich heute nochmal nen neuen Versuch gestartet, diesmal mit etwas mehr Schichten. Der ging aber voll in die Hose...dann ein Versuch von Hell nach Dunkel, der War noch Schlimmer.
            Dann voll gefrustet erstmal wieder mit dem Grundton übermalt, deswegen keine Bilder davon.
            Ansonsten lass ich dass erstmal mit dem Blendingversuchen auf der Mini und übe erstmal auf übrigen Bits oder so.
            Edit: Bei dem Bild sieht man auf jeden Fall das die Hellste Farbe wohl doch zu weit weg von der Farbe davor war
              Immer langsam......Blenden ist nichts, was man mal so eben auf die Reihe bringt, selbst wenn man es auf nem Workshop mal gezeigt bekommen hat, oder das 1000000te Tutorial drüber gelesen hat. Es braucht (je nach Talent) sehr viel Übung bis man es meistert. Daher, nicht gleich frustriert sein oder zu viel von sich erwarten.
              Mein Tip wäre, sich auch nicht zu sehr auf irgendwelche Verdünnungsverhältnisse verlassen: schau dir nen 1:3 Verdünnungsgrad von 10 Malern an, und in Wahrheit wirst du 10 versch. Verdünnungen haben.
              Versuche beim blenden, die Farbe an sich zu verstehen, verdünne nur so viel wie nötig und so stark wie möglich, d.h. Achte darauf, dass die Farbe gut und sauber vom Pinsel fliesst, sich gleichmäßig vermalen läßt.
              Mache gerade am Anfang sehr kleine Schritte beim Farbwechsel, also wirklich nur Nuance für Nuance heller bzw. Dunkler werden. Das dauert zwar länger, bringt aber am Anfang eher ein Erfolg. Je erfahrener du bist, umso weniger Schritte brauchst du beim blenden.
              Vermeide weiss und weissliche Farben zum Aufhellen und Schwarz zum abdunkeln, nimm statt dessen immer eine hellere bzw. Dunklere Farbe des Grundtones. Beim setzen der Lichter, lieber etwas gelblichere Farben (sand, Ockertöne).
              Dann immer den Pinsel beim blenden auf dem Papiertaschentuch abziehen.
              Dann, immer schon den Pinsel bei den Lichtern über die Kante der zu bemalenden Fläche abziehen, beim Abdunkeln die Farbe in die Vertiefung "schieben".
              ...und das wichtigste, Geduld, Geduld und nochmal Geduld.
              Nicht immer gleich übermalen, setzt dir kleine Ziele. Der Kontrast muss am Anfang nicht extrem sein, halt ihn dezenter. Wenn du geübter bist, kannst du dich Schrittweise nach vorn bewegen und den Kontrast stärker machen.
              Verkünstel dich nicht an irgendwelchen Minis, das frustriert au dauer. Arbeite dich in kleinen Schritten Mini für Mini nach oben. Ich halte es für immens wichtig für die Motivation und dem Spass am malen, Figuren auch fertig zu bekommen, egal ob das Blending nun perfektoder noch etwas holprig ist.
              Es gilt, wie bei allem im Leben, Geduld und Übung macht den Meister.
              Lg und viel Spass/Erfolg
              Andreas
              Meine Putty&Paint Gallerie
              Meine CMON Gallerie
                Zur Technik wurde hier ja schon ne ganze Menge geschrieben, daher von mir noch ein paar grundsätzliche Worte, die damit nur indirekt zu tun haben:
                Wie Feanor schon schrieb, ist Blending vor allem Übungs- und Erfahrungssache. Mach dich nicht verrückt, wenn die Ergebnisse nicht direkt so aussehen, wie du es dir vorstellst, sondern probier einfach weiter rum.
                Auch ich halte wenig von wichtig aussehenden Mischungsverhältnissen, im besten Fall taugt das mMn als grober Anhaltspunkt, im schlechtesten ist man gerade als Anfänger nur verwirrt und überfordert.
                Such dir einfach eine Grundfarbe aus und die hellste Farbe, wo du "hinkommen" möchtest.
                Wie viel vom Highlight-Ton du dann für jeden Schritt in die Grundfarbe mischst, probierst du am besten vorsichtig aus. Im Zweifelsfall ist da weniger eindeutig mehr, da bekommt man aber ganz von selbst ein Gefühl für.
                Am wichtigsten ist aber: Mach dir nicht zu viele Gedanken sondern experimentier rum und hab Spaß am Malen !
                Auf anderen Messen hab ich schon alles angefasst !
                Pinselpirat`s Painting Bay
