Nasspalette - Anfängerfragen - Das-Bemalforum
    Moin allerseits,
    mittlerweile habe ich schon ein paar Figuren bemalt - mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Und zwar quer durch alle Masstäbe, von 1/100 bis 1/6 war alles dabei.
    Immer wieder höre und lese ich das Wort "Nasspalette", die meistens dann benötigt wird, wenn komplexere Bemalungen erfolgen sollen und/oder man fliessende Übergänge erreichen möchte. Meine bescheidenen Bemalkenntnisse sollen nicht gleich ins Nonplusultra gesteigert werden - die Illusion mache ich mir gar nicht erst - aber anscheinend ist es ja doch recht hilfreich.
    Daher haue ich Euch mal ganz dummdreist die Fragen um die Ohren. :D
    >Was brauche ich alles?
    >Was gibt es zu beachten?
    >Wie lange sind die Farben in der Palette ca. verarbeitbar?
    >Was sind absolute No-Gos?
    Mein (Acryl)Sortiment besteht hauptsächlich aus GW, Marabu, Tamiya und Vallejo, vereinzelt haben sich ein paar Revell-Acryls dazu verirrt (die nutze ich aber so gut wie nie).
    Danke Euch schon mal im Voraus!
    Lucas.
    AW: Nasspalette - Anfängerfragen
    wen ich es nicht vergesse bring ich meine am Mittwoch mit.
      Das ist doch mal ein Angebot!
        Du brauchst im Grunde nur einen flachen, luftdicht verschließbaren Behälter.
        Ich habe schon die verschiedensten Gefäße bei Malttreffen gesehen: Tupperware war da sehr stark vertreten, aber auch Brotboxen oder andere stabile Lebensmittelverpackungen...
        In diese Box legst du ganz unten ein saugfägiges Material hinein. Ich selbst benutze einen Schwammtuch, dass ich auf das Maß meiner Schachtel zurechgeschnitten habe, konnte allerdings auch schon oft Varianten mit Küchenpapier sehen...
        Das Schwammtuch im Wasser ertränken und überschüssiges aus dem Behälter entfernen. Darauf legst du etwas von dem gaaaanz billigen Backpapier. Weiß sollte es sein, damit du die Farbmischungen besser sehen kannst.
        Das Backpapier muss bis in alle vier Ecken auf dem Tuch liegen! Wenn die Ecken trocken werden und sich hochbiegen, dann hast du zu wenig Wasser...
        Also, das Backpapier auf den nassen Schwamm legen! Dann einmal wenden, damit es von beiden Seiten feucht wird. Sonst würde es sich wellen...
        Und somit bis du fertig zum Malen.
        Du nimmst einen Klecks Farbe mit einem Holzstab o. ä. auf und legst diesen auf das feuchte Backpapier. Du kannst dann eine andere Farbe daneben legen und durch ziehen, verstreichen oder rühren eine Farbmischung anfertigen. Falls diese zu trocken ist, nimmst du ein wenig Wasser dazu.
        Bei mir halten sich die Farben nicht sooo lange. Ich habe eine Fussbodenheizung und deswegen eine geringe rel. Luftfeuchtigkeit. Deswegen trocknet meine Palette etwas schneller aus, als anderswo... Aber 2-3 Tage sind es bestimmt...
        Das einzige No-Go, welches ich kenne: Keine Metallics auf dem gleichen Blatt wo auch die anderen Farben liegen... Wie oft sind mir beim Umhertragen schon Metallpigmente in die anderen Farben geflossen...
        HTH
          Jupp, der Sarge hats schon schön beschrieben.
          Allerdins muss man dazu sagen, dass so nach 1-2 (oder auch 3) Wochen ein "guter Duft" aus der Box steigt, wenn man sie dann mal wieder öffnet...
          Deswegen gebe ich auf mein Schwammtuch (bzw. Küchenrolle, die verwende ich nämlich) einen Schuss Glasreiniger... der enthält meistens Alkohol und hat dann eine leichte, keimhemmende Wirkung.. zumindest gammelts dann nicht ganz so schnell
          Trotzdem sollte man ab und zu die Box mal leeren und sauber machen
          Simpel und sehr nützlich, ich male nur noch mit Nasspalette und ich denke, vielen anderen Malern hier wirds ähnlich gehn.
          Probiers mal aus!
          Glöckli
            Na wenn das nicht hilfreiche Antworten waren.
              Emsa Aufschnittboxen sind prima, flach und mit den Clipverschlüssen absolut dicht.
                Wichtig ist übrigens auch: Es ist eine NASS-Palette, keine FEUCHT-Palette. Also nicht mit dem Wasser sparen. Das Backpapier sollte leicht auf einem Film von Wasser schwimmen. Wenn die Palette zu trocken wird, einfach ein bisschen Wasser nachkippen.
                Wenn man dasselbe Backpapier zu lange (also Tage oder Wochen) benutzt, kann es übrigens sein, dass es sich leicht auflöst, also kleine Fasern sich daraus lösen. Wenn die in die Farbe und von da auf die Mini kommen, ist es schlecht. Also gerne auch regelmäßig das Backpapier wechseln.
                  Wo kriege ich die her?
                    z.B hier
                    http://www.pk-pro.de/index.php?a=929
                    LG,
                      Ah sehr schön. Danke. Und nicht nur Nasspaletten. Muss.... mich.... zusammen..... reissen....!!!
                      :D
                        Re: Nasspalette - Anfängerfragen
                        Meine Farben halten sich stellenweise ne ganze Woche... manchmal auch länger.
                        Du hast die richtige Menge Wasser wenn du das Backpapier hin und her rutschen kannst, wenn es irgendwo zu fest is, mehr Wasser.
                        Was man als Saugmaterial nimmt es relativ egal- hab schon Watte, Taschentücher, Schwamm, Wischtücher etc. gesehen. Nimm das was da ist und was dir am besten taugt
                        https://www.facebook.com/DafflsFantasyworld
                        http://www.coolminiornot.com/artist/Daffl
                          Am Backpapier wird es nicht mangeln - Küchenrolle hab ich auch schon oft gesehen. Ich werde mal ein bisschen rumprobieren.
                            Pinselknechts Nasspalette ist natürlich sehr "professionell". Meines Erachtens ist die aber recht klein, was schnell zum Problem werden kann, wenn man mehrere Farben oder einfach mehr Farbe auf der Palette hat.
                            Geh mal zu Karstadt oder Galeria Kaufhof. In der Haushaltswarenabteilung gibt es eine große Auswahl an solchen Plastikboxen zum Frischhalten. Wichtig ist, dass die wasserdicht abschließen. Wenn Du Deine Palette nämlich mal transportierst, wirst Du es danken.
                              Moment mal... Das "PK" aus PK-Pro steht für den hiesigen User "Pinselknecht"? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
                              Galeria Kaufhof hamwa hier leider nicht, da muss ich am WE mal in Leipzig gucken, wenn ich wieder bei meiner Holden bin. :D Vielleicht hat sie auch noch was in der Küche, irgendwie klingelt da gerade was!
                              Aufwand zu Nutzen - muss nicht immer das teuerste sein, hauptsache, es funktioniert.
