Haltbarkeit von Farben und wie man sie am besten lager - Das-Bemalforum
    Hi
    Weiß jemand wie lange man Farben wie z.B Vallejo Model Air, Schmincke Airbrush Ink haltbar sind. sie sind alle noch ungeöffnet ich hatte ca. 2Jahre keine Zeit oder hab den mutt nicht gefunden mir das airbrushen bei zu bringen. Ich bin gerade auf der Suche nach einem guten Workshop bzw. Kurs. Wenn mir einer von euch einen guten Kurs oder Workshop empfehlen kann währ ich sehr dankbar sollte bei mir in der Nähe sein.
    Gru7 Gray
    AW: Haltbarkeit von Farben und wie man sie am besten lager
    Hoi,
    also eigentlich halten Farben sehr lange. Einzelne Vallejos (ein Braunton z. B.) neigen dazu sehr stark auszusedimentieren. Dieser Bodensatz ist dann nur noch schwer zu entfernen.
    Was hilft ist eine Agitatorgugel und evtl. etwas neues Acrylmedium und schütteln! So bekommst du auch eingedickte Farben wieder ans Leben
    Bei einem Kurs kann ich dir leider nicht helfen. Frage mal den Farbfanatiker.
    Go on
    PK
      Neulich auf 'nem Workshop hatte einer alte Citadel-Farben dabei, die noch aus der Zeit vor den eckigen Töpfchen stammten, quasi prähistorisch - und die waren noch tipp-topp in Ordnung.
      Ich empfehle, ab und an mal auch in Farbpötte zu schauen, die man selten nutzt, um vor bösen Überraschungen gefeit zu sein.
      Weiteres Vorgehen dann wie vom Pinselknecht beschrieben.
      Und ich empfehle, die Finger von den neuen Citadelfarben zu lassen, wenn man Wert auf längere Haltbarkeit der Farben legt.
      Drei Farbtöne habe ich mir davon probehalber gekauft, alle sind jetzt schon in schlechterem Zustand als meine mehrere Jahre alten Citadel-Farben der Vorgängergenerationen.
        Also ich habe einfach immer mal wieder destilliertes Wasser nachgefüllt und eben eine Agitatorkugel in dem Farbpott aber Acrylmedium bei Acrylfarben ist auch ne Idee muss ich mal testen.
        Mal ne dumme Frage; Im Acrylmedium ist einfach noch ein Bindemittel drin oder?
          Ja genau, von vallejo zu kaufen. Oder von Lukas etc. Besorge ich gerne auf Anfrage!
            Zitat von Mike Beitrag anzeigen
            Und ich empfehle, die Finger von den neuen Citadelfarben zu lassen, wenn man Wert auf längere Haltbarkeit der Farben legt....alle sind jetzt schon in schlechterem Zustand als meine mehrere Jahre alten Citadel-Farben der Vorgängergenerationen.
            Ja kann ich so bestätigen und ist auch der Grund warum ich keine neuen Citadel-Farben mehr kaufen werden. Meine alten mit schwarzem eckigem Deckel sind da noch deutlich fitter als die neuen.
              Hab selber noch ein paar prähistorische GW Farben und die sind noch Top.
              Was die Haltbarkeit von Farben verlängert ist, egal welcher Hersteller, wenn die Deckel immer halbwegs sauber sind und gut schliessen.
              Immer wenn sich zuviel angetrocknete Farbe angesammelt hat, dann kratz ich diese ab und die Deckel schliessen wieder super.
              Seit einiger Zeit lagere ich meine Farben auch auf dem Kopf, sofern dies die Farbtöpfe aufgrund der Deckelform erlauben. Somit sollte absolut keine Luft in die Töpfe kommen und hat zwei angenehme Nebeneffekte. Zum einen muss ich dann die Farben erstmal ordentlich schütteln und sich seh schon auf den ersten Blick welche Farbe im Topf drin ist.
              moses
