Hilfe beim Erkennen der verwendeten Techniken - Das-Bemalforum
    Nachdem ich längere Zeit nach einem passenden Farbschema für meine WH Armeen gesucht habe, bin ich irgendwann auf die Miniaturen vom Bemalstudio ThirdEyeNuke gestoßen. Die Minis sind teils zwar recht unsauber bemalt/airbrushed, aber irgendwie kann das Ergebnis dann doch überzeugen - natürlich hauptsächlich dann, wenn man von einer Armeebemalung ausgeht und es ruhig ein wenig flotter von der Hand gehen darf.
    Was Malpraxis angeht bin ich aber schlichtweg nicht routiniert genug, als dass ich erkennen könnte, mit welchen Techniken die MInis bemalt wurden.
    Hier ein paar Bilder als Anschauungsmaterial:
    Meine Gedanken dazu bisher:
    - viel Weiß und Schwarz, da die beiden einen guten Kontrast zueinander bilden
    - stellenweise auch rein weiße/schwarze Pigmente aufgetragen?
    - an manchen Stellen wurde mit Washes gearbeitet (evtl Ölwash?)
    - Eyecatcher mit blauem OSL und Tamiya Clear Red setzen
    - wenig bis kaum sonstige Akzente, Highlights etc
    Wie geschrieben würde ich die Techniken zumindest mal gerne selbst ausprobierern, um am Ende ein ähnliches Ergebnis in der Hand zu halten.
    Ich bin mir sicher, ihr habt dafür ein besseres Auge als ich, weshalb ich für jeglichen Input sehr dankbar wäre
    AW: Hilfe beim Erkennen der verwendeten Techniken
    Hi, surly!
    Also man kann bei den gezeigten bemalten Figuren sowohl Tops, als auch Flops erkennen.
    Im ersten Bild (Zugvieh und Karren) finde ich das Tier vorne schon mal ziemlich gut. es entspricht dem, was ich bei einem Chaos-Vieh erwarte und die Blutspritzer erzählen die Geschichte, dass es wenigstens einmal durch die Reihen der Gegner getrammpelt sein muss!!! Beim Wagen wendet sich das Blatt: Der Peitschentyp hat keinen Kontrast in der Haut und die Schädel auf den Spiessen sehen nahzu unbemalt aus. Dem Vieh hätten weitere Farbnuancen noch gut getan...
    Aber, um auf den Kern deiner Frage zu kommen, ich sehe hier keine Techniken, die auch ein ungeübter Maler austesten kann! Mit Ausnahme vielleicht der Umhang des "Falkners" im untersten Bild... Der könnte wirklich eine Airbrush Arbeit sein...
    Das, was du da gezeigt hast, ist mMn mit Darklining, Wetblending, Layering, Trockenbürsten und ein wenig "Rum-matschen" zu bewerkstelligen...
    Ich wette, einige Techniken von den aufgezählten hast du bereits unbewusst angewendet...
    Manchmal ist es eben "learning by doing"!
      Danke für die Antwort! Mit den Tops und Flops hast du auf jedem Fall recht, gerade die Schädel sehen praktisch wie ungrundiertes Plastik aus
      Mein größtes Problem ist momentan wirklich hauptsäch einfach mal zu erkennen, wie es gemacht wurde. Auch wenn ich sicher nicht der routinierteste Maler bin, aber ganz blank und ungeübt bin ich doch nicht, zumindest was das Malen selbst angeht. Nur bei jemand anderen zu erkennen, wie er etwas zustande gebracht hat, da fehlt einfach die Erfahrung.
      Insofern hilft mir deine Hilfestellung auf jedem Fall schonmal weiter
      Ich hätte mir mal durchgedacht, wie ich versuchen würde, zu nem ähnlichen Ergebnis zu kommen. Würde es auch demnächst dann an ner Miniatur ausprobieren, aber hier vlt schonmal mein Gedankengang, falls ich irgendwo grob daneben liege ...
      zB einen der Terminatoren aus dem dritten Bild:
      - 2K Grundierung, beige Grundfarbe darüber mit der Airbrush, anschließend Lichter (zB bis VMC Ivory) von oben und ein paar Schatten (VMC Dark Sea Blue) reinsprühen
      - Glanzlack darüber, mittels schwarzer Ölwash Kanten nachziehen, anschließend wieder mit Mattlack versiegeln
      - Metallteile mit nem 50:50 Mix Stahl:Schwarz bemalen, anschließend mit reinem Stahl hin zu Silber dezent trockenbürsten
      - Rüstungsverzierungen genau gleich, nur eben mit Gold und dann silbern bürsten
      - OSL mit der Airbrush um die Augen
      - mittels Schwammtechnik und Scorched Brown ein wenig Weathering reinbringen
      - Tamiya Clear Red je nach Lust und Laune (ggf verdünnt mit braun für getrocknetes Blut)
      - evtl Rost dran (zB Modelmates)
      - Base bemalen + mit Pigmenten Miniatur und Base "verbinden"
      - restliche Details wie Siegel usw bemalen
      So zumindest mein Gedankengang dazu .... käm ich damit wohl so ca. hin? Oder hab ich etwas übersehen bzw nen groben Schnitzer drin?
      Gerade beim Metall bin ich mir nicht allzu sicher, was allerdings auch daran liegt, dass ich Metall nur sehr ungern bemale
      Stichwort Metall, hat jmd vlt eine Idee, wie er das Metall beim Streitwagen so hinbekommen hat? Sowohl am Streitwagen selbst, als auch am Zugtier.
      Ich würde vermuten, dass hier mit Glazes oder Inks etwas blau und rot ins Metall gebracht hat, um es interessanter zu gestalten.
      Danke schonmal!
        Da steckt schon ziemlich viel Gutes drin, allerdings auch einige anspruchsvolle Techniken...
        Deswegen würde ich zum Anfang auf die Rot markierten Sachen verzichten:
        Glanzlack/Ölwash/Mattlack: Das geht auch mit einem guten Darkliner auf Acrylbasis und ohne doppeltes versiegeln...
        OSL/Airbrush: Ich denke mit einem Pinsel hat man da bessere Kontrolle, es sei denn, du bist geübt im Umgang mit dem Airbrush
        Hinfügen möchte ich folgendes:
        Als Grundlage für alle Metalltöne (Gold UND Stahl) würde ich Tin Bitz (GW-alt) verwenden
        Tamyia Clear Red nicht mit Braun herunterdunkeln, sondern mit Dunkelgrün oder einem Hauch Schwarz
        Ansonsten sieht das schon einmal nach einem guten Plan aus...
        Zuletzt geändert von sgt absalon; 05.08.2014, 21:38.
          Cool danke
          Hast du für den Darkliner eine Empfehlung, wie und womit du es machen würdest? Oder meinst du damit lediglich verdünntes Schwarz? Hab da bisher eben nur mit der Ölwash herumexperimentiert (mit mässigem Erfolg zugegeben), bin da also für neues offen.
          OSL hab ich bisher nur gesprüht bzw gebürstet, beide male war ich nicht wirklich zufrieden (gebürstet schaut nunmal auch danach aus ). Ich hätte dann nach guten Tutorials Ausschau gehalten, wie man es sauber mit dem Pinsel malen kann, allerdings war der Großteil sehr sehr aufwendig. Vermutlich kann man wohl nicht schnell&toll&einfach in einem bekommen
          Tin Bitz ist auch ein toller Tipp, danke. Hab eh noch eins davon zuhause und schon ewig eine Verwendung dafür gesucht - danke
          Mit Clear Red hab ich auch schon oft herumgepuncht, fast immer mit braun. Ergebnis war aber immer nur solala, insofern danke auch für den Tipp mit Grün. Eigtl total naheliegend, aber wäre ich selbst so nicht draufgekommen.
          Nochmal aber das Thema Metall, kommt meine Vermutung, dass es wohl farbig lasierter Stahl ist, in etwa hin? Ähnlich wie das Tutorial auf 5th Dimension bilde ich mir ein, leider fehlt mir gerade der Link.
            Schwarz ist meistens zu hart im Kontrast, weswegen eine schwarz-gedarkline-te Figur oft sehr comichaft ´rüberkommt...
            Als Darkliner kann ich VMC Smoke empfehlen oder Blue Liner bzw Brown Liner aus der Reaper Master Series...
            Wie gesagt, OSL ist anspruchsvoll, wenn es gut ausschauen soll. Wenn man es aber klein, dezent und etwas einfacher hält, dann ist der Gesamteindruck einer Einheit mit OSL schon Bombe!!!
            Tja, da muss ich selbst ein wenig spekulieren.
            Zum einen gibt es die Möglichkeit den dunkel-silbernen Farbton á la Bolt Gun Metal mit einem Hauch Dark Sea Blue abzutönen und den Endeffekt so in die gewünschte Richtung zu schubsen.
            Dann könnte man auch mit Lasuren arbeiten, was aber den Arbeitsaufwand derbe erhöht und es birgt die Gefahr, dass die glitzernden Pigemente stark gedämpft werden...
            Oder man nimmt sich das Steel Paint Set (ebenfalls Reaper Master, aber von Andrea gibt es etwas gleichwertiges glaube ich... ), was dann schon fertig nuancierte Stahlfarbtöne enthält...
            Jede Möglichkeit bietet aber je nach Wunsch entsprechende Ergebnisse. Mal subtiler im Gesamteindruck, mal poppiger...
            Freut mich, dass ich weiterhelfen konnte!
              falls es noch irgendwie aktuell sein sollte:
              Cool danke
              Man kann mit Ölwashes sehr harte Kanten hinkriegen, wenn man mehrmals washt, die Farbe von den Flächen wieder herunter wischt und eventuell mit einer leicht helleren Farbe nochmal drübermahlt.
              Das Metall sieht mit Airbrush gemacht aus, aber mittels Chipping Medium (alternativ "Haarsparay-ohne-Salz"-Methode) aufgebessert, wobei drunter keine Rostfarbe gesetzt wurde und das Chipping großflächig und mit kleinen "Chips" durchgeführt wurde.
              https://www.youtube.com/watch?v=lT6i...Ff073-r7VfsR4g
              Clear Red mit dunkelgrün oder schwarz mischen, am Ende eventuell nochmal mit Glanzlack drüber.
              Es kann auch mit Pigmenten gemahlt woden sein, auf youtube gibt es von WGconsortium ein Videotut darüber.
