Kopfsteinpflaster - Das-Bemalforum
Kopfsteinpflaster
    Kopfsteinpflaster
    Nachdem ich begonnen habe Miniaturen von Freebooter zu bemalen, bin ich nun an einem Punkt angelangt, an dem eine Mini Kopfsteinpflaster als Basestruktur hat.
    Meine Absicht ist das Ganze wie Kopfsteinpflaster im beispielsweise alten Rom zu bemalen. Idealer Weise soll noch ein Mosaikmuster drauf.
    Wer kann mir denn hierzu einen Ratschlag geben, wie ich das am besten bemale? Die Suchfunktion und die Tutorials haben da leider nicht viel hergegeben.
    Dino
    Niemals aufgeben!
    AW: Kopfsteinpflaster
    Ah! Ich weiß, was du meinst...
    Moment... ich such mal das passende Bild...
    Okay, ich habe da etwas gefunden, was deiner Anfrage ein wenig entpricht...
    Schau mal bei PK-Pro die Promo Bemalung für Strassenpflaster und Copplestone an...
    Copplestone
    Strassenpflaster
    Da müssten einige Anregungen dabei sein...
    Zuletzt geändert von sgt absalon; 28.10.2014, 19:00.
      Danke Sarge, das ist was ich als Endprodukt auf der Miniatur sehen will! Die Frage bezog sich allerdings nicht auf die Inspiration als solches, sondern auf die Art und Weise der Umsetzung. Welche Farben wurden beispielsweise verwendet, wurden die Zwischenräume nur schwarz gelassen, oder getuscht? Wurde dabei die ursprüngliche Farbe abgedunkelt, oder eine gänzlich andere verwendet?
      Da ich kein Meistermaler bin, suche ich im Grunde genommen ein Step-by-Step.
      Niemals aufgeben!
        Okay, dann hast du eine Menge Arbeit vor dir!
        Jeder Stein wird einzeln behandelt und jeder Stein wird jeweils in die gleiche Richtung aufgehellt...
        Jetzt kommt es darauf an, welchen Grundton du in deinem Farbschema haben willst.
        Im Grunde ist es jedoch wie bei dem Figuren bemalen:
        Gehen wir von einer schwarzen Grundierung aus, würde ich verschiedene Grautöne verwenden, um grauen Stein darzustellen. Du kannst dann die sehr dunklen Fugen mit ein wenig dunkelbrauner Tusche ein wenig dämpfen.
        Möchtest du braune Steine darstellen, würde ich zu einer hellen Grundierung raten und von hell nach dunkel malen... Hier müsstest du aber die hellen Fugen drunkelbraun oder dunkelgrau nachziehen...
        Aber ansonsten frei Schnauze!
        Wenn du da Schwierigkeiten haben solltest, dann poste kurz ein Foto!
          Gruezi!
          Erst mal danke für den Tipp. Ich habe das Ganze ausprobiert und bei mittlerweile drei Modellen, sieht das so aus.
          Es ist mal besser, mal schlechter geworden. Generell hatte ich jetzt den Eindruck, dass es etwas hübscher wirkt, wenn man etwas mehr als 50% des jeweiligen Steins heller bemalt.
          Natürlich bin ich nich auf dem Level eines Meistermalers, das ist mir bewusst, aber dafür, dass ich nur eine Technik wirklich beherrsche, sieht es ganz passabel aus. Bei der nächsten Miniatur ist ein runder Bogen eingearbeitet, denn ich gerne andersfarbig bemalen möchte. Ich dachte an eine Farbe die an Terracota erinnert. Mal sehn wie das dann ausfällt.
          Dino
          Niemals aufgeben!
            Ja das schaut doch schon sehr gut aus.
            Da Steine nicht nur einfach grau sind, könntest du für etwas Farbvielfalt einige Steine mit ganz dünnen Farben lasieren. ZB mit Braun, grün, lila (wenn du abenteuerlich unterwegs bist).
            Gruss
            moses
              Das habe ich in einem Zwischenschritt gemacht. die Grundfarbe war Cold Grey, einem etwas wärmeren Grau von Vallejo. Danach habe ich etwas Weiß hinzugemischt und grob vorgehighlightet. Anschließend habe ich die komplette Fläche mit Badhab Black getuscht, wobei ich den Löwenanteil in die Rillen gezogen habe, um eine Abgrenzung zu erhalten. Als nächstes kam dann stellenweise eine braune Tusche drauf, damit es nicht so eintönig wirkt, die folgenden Highlights scheinen aber sehr viel von dem Effekt zu schlucken. Werd bei der nächsten Figur den Schritt mal am Ende wiederholen. Vielleicht kommt es dann besser heraus, ohne unnatürlich zu wirken.
              Niemals aufgeben!
                schau dir mal diese bilder an. ganz unten erkennt man das pflastere ganz gut.
                http://www.coolminiornot.com/184614?browseid=13656114
                  Mach das !
                  Versuch auch mal etwas blaue oder grüne Farbe mit in die braune Tusche einzuarbeiten, das verleiht dem Ganzen noch mehr Varianz.
                  Dabei aber die Tusche stark verdünnen und nicht die ganze Base fluten sondern so malen als ob es auf einer Figur wäre.
