[Airbrush] Probleme mit H&S Evolution und GW-Farbe - Das-Bemalforum
    ich habe mir sozusagen zu Weihnachten ne Airbrush gegönnt. Nun habe ich leider das Problem das sich meine Evo beim feinen sprühen immer zusetzt. Ich kann dann kurz von der Figur weg und die Farbmenge richtig aufdrehen dann kommt wieder Farbe. Das Problem ist, das müsste ich alle 2-3 Sekunden machen. Hier noch ein paar Infos:
    0,4er Düse drin schon von 0,2er gewechselt aber hat nicht wirklich geholfen
    Farbe ca 1:1,5 verdünnt mit Vallejo Airbrush Thinner
    Arbeitsdruck ca 1,5 Bar
    Komme echt nicht weiter. Muss der Druck noch Höher? Erscheint mir für Miniaturen brushen nicht sinnvoll, bin aber gerne bereit mich eines besseren belehren zulassen.
    Würde ja zu Game Air wechseln aber leider gibt es die Grundfarbe (Naggaroth Night) meines Paintschema für meine Warmachines Truppe nicht.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Daggna
    AW: [Airbrush] Probleme mit H&S Evolution und GW-Farbe
    Ich hab gerade mal im Netz nachgeschaut. Naggaroth Night ist ja ne Base-Farbe. Die solltest du viel stärker verdünnen. Direkt aus dem Töpfchen ist das ja fast Pudding. Zumindest für ne Evo.
    Die 0,2er Düse kannst du eigentlich drin lassen. Es sei denn du willst wirklich Flächen besprühen (grundieren oder so) dann auf jeden Fall die 0,4er rein.
    Kipp zu deinem Mischungsverhältnis noch zwischen 0,5 und 1 Teil Wasser mit dazu und probiers mal aus.
    Kann sein, dass die Farbe dann nicht mehr richtig deckt, dann musst du ein zweites Mal drüber gehen.
    Ab und an musst du aber immer die Nadel vorne mit einem Wattestäbchen oder so von Farbansammlungen befreien. Allerdings im Normalfall nur alle paar Minuten.
    Achte darauf, dass du bei den neuen Versuchen die Düse vorher wirklich sauber bekommst. Gerade wenn da jetzt zu dicke Farbe drin war kann die sich als ziemlich hartneckig zu entfernen herausstellen. Ein "Standard-putzen" reicht da meist nicht mehr.
    Eins ist mir noch eingefallen:
    Die GW Töpfchen sind zum brushen doof. Die angetrockneten Farbreste im Deckel können beim Öffnen immer in die Farbe bröckeln. Das setzt dir natürlich die Düse zu. Je älter die Farbe, desto schlimmer wird's meistens. Um das auszuschließen und weil die Dinger in meinen Augen einfach praktischer sind, hab ich meine alten GW Farben immer in Tropffläschchen umgefüllt (gibt's in den hier vertretenen Shops zu kaufen ;-) Wenn schon Krümel in der Farbe drin sind, kann man die auch durch nen Nylonstrumpf ganz gut filtern und muss sie nicht gleich wegwerfen.
    Zuletzt geändert von Thor; 07.12.2014, 08:34.
      Thor hat eigentlich schon alles gesagt! GW ist nicht wirklich gut für die Airbrush geeignet. Nimm die Farbe mit einer Pipette aus dem Topf in einen separaten topf und mische sie 1 Teil Farbe mit mind. 2 Teilen Verdünner. Kein Wasser, da du sonst die Pigmente von dem Bindemittel trennst. Flow-Improover vom Vallejo hilft auch dabei. Der Verdünner von Scale ist hier sehr gut geeignet!
        Danke erstmal für die schnelle Hilfe. Werde das mal probieren und weiter berichten.
          Von mir auch noch ein schneller Tipp: Insb. wenn Du mit "dickeren" Farben sprühst (etwa auch die Vallejo Model Color) nicht nur auf die Verdünnung (ich nutze immer 1:3 Farbe/Verdünner) achten, sondern beim Saubermachen auch unbedingt die Düse von innen mit einem spitzen/scharfen Düsenreiniger ausschaben. Da setzt sich ganz gern mal so ein schlick-artiges Zeuch fest, das die Düse verstopft.
            mehr Farbpartikel in dicker Konsistenz sorgen für verstopfen.
            Verdünner ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nen Schluck Wasser schadet nicht, wenn es "dicke gut deckende Grundtonfarben" sind!
            Das Wasser am besten noch vor der Farbe in den Behälter, dann benetzt erst Wasser die Airbrush innen und die Farbpartikel ziehen sich in das Wasser.
            Andersrum haste direkt am Ausgang erst nen dicken Farbtropfen, der sich schwer mit dem Wasser vermischt, weil du da nicht rühren kannst (oder ist das ein Placebo-Effekt?)
            Ich sprühe fast nur GW-Farben mit ner 0,2er und habe keine Probleme.
            Pinselknecht: Ich gebe dir recht, grundsätzlich nimmt das Wasser etwas Haftung raus, aber wenn man es nicht übertreibt bekommt man damit auch deckende Farbschichten hin. Und lieber einmal mehr dünn als einmal zuviel dick, finde ich.
            Gruß,
            Christian
              @Christian, ja, ich gebe dir Recht. Ich habe immer ein Wasser hier in dem ich 20% Mattes Malmittel zugegeben habe um diesem Effekt entgegen zu wirken
                zur Info
                Naggaroth Night = Vallejo Game Color Heavy Violet 72142, Reaper Deep Amethyst 9079, Model Color Violet 70960
                Es sollte möglich sein den etwas dunkleren Naggaroth Night-Ton mit den Game Airs Hexed Lichen 72715 und Imperial Blue 72720 zusammenzumischen
                  @midas: vielen Danke für die alternativ Farben.
                  Habe bisher noch weiter verdünnt ist auch schon besser geworden werde aber nochmal mit destilliertem Wasser weiter verdünnen und nochmal testen. Sonst werde ich wohl zu einer der von Midas empfohlenen Farben wechseln. Kann jetzt so ca. 1min Sprühen dann sitzt die Nadel komplett zu.
                    Hey, wichtig ist, dass du erst ein paar Tropfen Wasser in die AB gibst und dann erst die Farbe!
                      Habe bis jetzt immer im extra Pötchen gemischt. Bei der Evo ist die "blubber Methode" bischen schwierig wegen der löchrigen Nadelschutzkappe
                        Doppelpost bitte löschen
                        Zuletzt geändert von Daggna; 10.12.2014, 15:51.
                          Beim Sprühen sollte man weniger mit Wasser verdünnen, eher mit Medium (bez. Medium/Wasser Gemisch), da man sonst ein Wash produziert, welches sich ungewollt absetzt oder runterläuft.
                          Den Arbeitsdruck würde ich auch nicht so eng sehen, da kommt es sehr auf die Kombinationen Pistole/Schlauch/Düse/Farbe/Druckminderer an, teste mal ruhig etwas höhere Drücke, gerade mit der kleinen Düse.
