[gelöst] Anfängerproblem - Farbtropfen am Ende eines Pinselstriches - Das-Bemalforum
    ich habe ein - vermutlich peinliches - Anfängerproblem. Leider muss ich mir vieles selber beibringen und habe niemanden in der Nähe, der mir Malfehler aufzeigen und beseitigen kann. Daher hoffe ich abermals um eure freundliche Hilfe.
    Um Highlights zu malen verdünne ich Farben etwas mehr (so, wie hier beschrieben). Jetzt habe ich aber das Problem, dass sich beim Pinselstrich, egal ob mit der Spitze oder mit der Seite, ein Tropfen an der Stelle bildet, wo ich mit dem Pinsel absetze. Das ist nicht schlimm, wenn ich zur Kante hin male, aber wenn ich das nicht kann - etwa bei Erhöhungen - sieht das am Ende doch sehr unsauber aus.
    Ich bilde mir ein, dass ich den Pinsel vor dem Malen gut auf Küchenkrepp abstreiche. Welche Ursachen kann es noch haben und wie kann ich das vermeiden?
    Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich erläutern und bedanke mich an dieser Stelle bereits jetzt für die Hilfe.
    Mit besten Grüßen
    Stormcloud aka Thomas
    Zuletzt geändert von Stormcloud; 08.08.2015, 15:05.
    AW: Anfängerproblem - Farbtropfen am Ende eines Pinselstriches
    Nimm vll. besser Tempos, die saugen noch mehr auf als Küchenrolle. Was auch z.T. funktioniert ist wirklich nur sehr sanft mit dem Pinsel über den Malgrund zu gleiten, sodass möglichst wenig Kontakt und Druck zwischen Pinsel und Fläche sind. Dann kommt idR. weniger raus.
      Peinlich ist da gar nichts dran. Ich bin auch Anfänger und kenne das Problem. Wenn sich eine Pfütze bildet, habe ich immer noch zu viel Farbe im Pinsel. Man glaubt gar nicht, wie trocken man einen Pinsel machen muss, bis es klappt.
        Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe und die lieben Worte.
        Ich werde das mal ausprobieren, da besonders der Druck des Pinsel auf die Oberfläche eine Übungssache ist werde ich ne Weile brauchen, bis ich antworten kann, ob mein Problem gelöst ist.
          Nach langem Probieren und der Hilfe eines Profies während eines Malkränzchen (Danke, David) habe ich festgestellt, dass das ganz normal ist, dass sich am Ende des Pinselstriches die Pigmente sammeln. Ich war also schlicht zu blöd, die Pigmente am Ende so zu schieben, dass es wieder gut aussieht.
          Trotzdem war der Tipp, ein Taschentuch zu nehmen, gut und auch der Tipp und die Übung mit dem weniger aufdrücken hat zumindest soweit geholfen, dass ich das nun am Anfang eines Pinselstriches besser kann und so weichere Übergänge habe.
          Vielen Dank also nochmal für die Tipps und entschuldigt die Noob-Frage.
            Da gibt es nichts zu entschuldigen. Das Problem haben andere auch. So ein Beitrag hilft immer gleich mehreren Leuten und wer nicht fragt, kann keine Hilfe bekommen.
            Freut mich, dass das jetzt klappt!
