Pinsel für Freehands - Das-Bemalforum
    Hallo!
    Ich möchte mich in nächster Zeit mehr mit Freehands beschäftigen, da ich das nicht all zu gut kann.
    Auf der Suche nach Tutorials usw. bin ich über diesen Pinsel gestolpert:
    http://www.gamesandgears.co.uk/GNGKa....PgXwbKo9.dpbs
    Kennt den jemand (oder zumindest die Firma)?
    Denkt ihr, dass das eine sinnvolle Investition wäre?
    Danke und Grüße,
    Kahless
    AW: Pinsel für Freehands
    eigentlich braucht man nicht wirklich nen extra Freehand Pinsel. Es reicht wenn der/die Normalen Malpinsel gut gepflegt sind und ne anständige Spitze haben. Theoretisch kann man auch mit nem 3 Pinsel feine Linien ziehen, birgt halt mehr Risiko als nen feinerer. Zu klein darf der Pinsel aber auch nicht sein, da man sonst nicht genug Farbe hat um vernünftig zu malen.
      Bloodmaster hat recht.
      Du brauchst einen Pinsel mit feiner Spitze und gleichzeitig großem Reservoir.
      Wenn du einen speziellen Freehandpinsel suchst, würde ich dir so einen empfehlen.
      http://www.pk-pro.de/DaVinci-Freehan...Serie-1105-0_1
        Ich liebe es Freehands zu malen, und ich nehme meine ganz normalen Pinsel (W&N, Series 7). Meist einen dünneren (000), weil ich meist mit kleinen Strichen arbeite und ich damit am besten kontrollieren kann.
        Das wichtigste bei Freehands ist es mMn die Angst vor Fehlern zu verlieren. Man kann alles korrigieren, was drüber raus geht malt man mit der Farbe des Untergrunds wieder nach.
        Ich weiß ja nicht, wie viel Erfahrung du hast. Für Anfänger habe ich mal auf der 40K Fanworld was zusammengefasst: Freehands für Anfänger
          Um Freehands zu malen braucht es keine "extra" spezial Pinsel. In manchen Fällen kann aber ein Linien-Pinsel mit langen Borsten hilfreich sein. Aber um sich dem Thema zu nähren braucht es so etwas was erstmal nicht. Ich habe meine meisten Freehands mit 'nem 1er und 2er da Vinci Maestro oder einen 1er W&N gemalt. Dünnere Pinsel habe ich nur selten gebraucht aber das ist Geschmackssache denke ich.
          Zuletzt geändert von StefanHWS; 09.06.2015, 18:49.
            Stimme meinen Vorrednern zu, solange du einen Pinsel mit guter Spitze hast, reicht der schon sehr weit. Wenn das Reservoir zu klein ist, trocknet dir andauernd die Farbe an, das ist beim Freehanden besonders nervig imo.
            Viel wichtiger ist meiner Erfahrung nach, dass du genau weisst, WAS du malen willst gerade am Anfang ist es am besten, wenn man einfach mal n paar Motive abzeichnet, das bringt schon sehr viel.
              Es reicht da ein einfacher 1er von Winsor and Newton! Damit kann man schon einiges schaffen!
              PK
                Yep, same here. Ich habe mir ein eigenes Ashkandi (Schwert aus WoW, google mal) gebaut mir 13cm gesamtlänge, das muss ich gerade auch komplett Freehand malen. 1er Windsor and Newton, in extremfällen ein Nuller. Bombe!
