Farbe hält nicht! Was hilft? - Das-Bemalforum
    Hallo, liebe Gemeinde!
    Ich bemale gerade eine der Jailbirds, The Toughest Girls Of The Galaxy, von Raging Heroes.
    Wie es in der Anleitung steht, habe ich die Figurenteile mit Wasser und Seife ordentlich abgeschrubbt...
    Trotzdem geht hi und da immer noch ein wenig Farbe ab. :sad:
    Gibt es noch etwas besseres als Wasser und Seife? Vielleicht eine milde Lauge, die die Fertigungsrückstände auch in den tiefesten Ritzen entfernt?
    Für einen Tipp in diese Richtung wäre ich sehr dankbar!
    AW: Farbe hält nicht! Was hilft?
    Aus welchem Material ist die Figur denn?
    Ich habe mit meinerTGotG noch gar nicht angefangen. Davon halten mich die ganzen Gussgrate ab.
    Besser als Seife ist wahrscheinlich Spülmittel. Durch die höhere Fettlösekraft
    Gut, dass du mich auf die Überlegung gebracht hast, das gleiche Problem habe ich gerade bei meinen Infinitys auch
    Ansonsten, wenn's Zinn ist, vielleicht irgendein Lösemittel.
      Also ich nehme Spülmittel und warmes Wasser!!!!! Wenn Seife dann die zum Pinsel reinigen!
        Wo geht denn die Farbe ab? kanten oder Vertiefungen?
        Und inkl. Grundierung? Welche Grundierung?
        Ich persönlich würd, wenn überhaupt, die Minis in Wasser mit Spülmittel einlegen,
        trocknen und Sprühgrundierung drüber.
        Muss aber dazu sagen, ich habe noch nie! eine Figur nch dem Auspacken gereinigt, immer direkt grundiert, und nie Probleme gehabt.
          ich hab derzeit ganz massiv Probleme mit meinen Impact Miniature Figuren. Die Sprühgrundierung bröckelt einfach ab und Vallejo Pinsel-Grundierung perlt einfach runter. Und das Trotz Wasser und Seife. Vllt weiß ja jemand Rat.
          Liebe Grüße
            Gebt mal ein paar Informationen mit an.
            Material, Größe, welche Grundierung?
              Material: Trollcast Resin
              Größe: 28mm
              Grundierung: Vallejo Model Primer; Army Painter Matt White Sprühgrundierung
              Kurze Frage, ist das in Ordnung wenn ich hier in dem Thread mein Problem schreibe, oder sollte ich einen neuen Thread aufmachen? Ich bin nicht oft in Foren unterwegs..
                Ich denke mal einfach, daß das Resin so dicht ist, also die Oberfläche, daß die Grundierung nicht halten will. Die gleichen Probleme gibt es bei den Panzern von "Die Waffenkammer". Da hilft zum Beispiel ein Haftgrund für Kunststoffteile aus dem Kfz Bereich.
                Gruß Marco
                Meine Nachbarn hören Techno.
                  Das ist schon richtig so. Wir brauchen ja für ein einzelnes Thema keine mehreren Threads
                    Moin.
                    ich hatte das Problem auch bei einer Mini. Meine Frage an Raging Heroes bekam diese Antwort :
                    I am sorry for your Raven.
                    Did you use just glycerine soap or dishwashing liquid ?
                    Because the glycerine soap is not enough to de-grease the resin.
                    Our foundry recommended us this Krylon :
                    Also, applying primer to a resin miniature is not the same as for a metal one. You need to apply it in a very fine mist, and let dry, and then do it again. you might have to do 4 or 5 passes of very light spray. Otherwise, the layer underneath stays wet, which causes the eventual flaking.
                    Using an airbrush is also a good way, but you'll want to use a Badger primer for it.
                    Here's another suggestion for a good primer: mr.resin surfacer primer (mr hobby)
                    I hope this helps?
                    Best,
                    -Sandrine
                    Ich habe diese Mini mit Spüli mehrfach gewaschen. Danach es kein Problem mehr.
                    Aber es ist sehr unterschiedlich. Bei den anderen hat einmal Spüli mit Zahnbürste schrubben gereicht.
                    Auch hält GW Grundierung super. Bei Army painter ist das eher schlechter.
                    Zuletzt geändert von eorl; 22.06.2015, 06:34.
                      Danke für die Tipps, ich werd schauen dass ich die alte Grundierung sauber runter bekomme und dann nochmal mit extra spüli waschen und die GW Grundierung testen. Wenn das nicht hilft, probier ich die Haftgrundierung aus.
                      Schönen Tag noch!
                        Bei Haftproblemen überschleife ich das gesamte Modell mit 1000er Schleifpapier, um hartnäckige Trennmittelrückstände zu entfernen und entfette es anschließend in Seifenwasser mit einer alten E-Zahnbürste.
                          kann mich eigentlich nur Shejtan anschließen. Bisher hatte ich noch nie mit sowas Probleme oder musste gar ne Mini waschen. Wichtig ist wirklich dünn Grundieren, einmal dünn deckend Schwarz und dann nen weißer Nebel. Reicht! Alternativ halt mit Airbrush. Hilft auch bei Minis, bei denen das Grundieren mit Pinsel in abperlender Farbe ende - Descend, Space Hulk und co....
                            Wichtig ist wirklich dünn Grundieren, einmal dünn deckend Schwarz und dann nen weißer Nebel. Reicht! Alternativ halt mit Airbrush. Hilft auch bei Minis, bei denen das Grundieren mit Pinsel in abperlender Farbe endet
                            Kann ich auch so unterschreiben. Der GW-Grundierung ist so ziemlich alles egal, drauf und gut. Bei Airbrushgrundierung schmeiss ich den Krämpel allerdings vorher auch in Spüliwasser. Die Airbrushgrundierung haftet nicht so stark und ist auch etwas feiner (v.a. das Weiss). Hat auch glaube ich seine Gründe warum auf vielen Workshop Materiallisten um Citadel Grundierung gebeten wird da es mit anderen immer wieder mal Probleme gab.
                            PS: Nein ich habe leider keinen Werbevertrag mit GW ^^ xD
                            Aber die Grundierung ist nunmal : " Leider geil "
                              Stimmt. Habe verschiedene von Army painter. Die sind immer dicker. Also ich "schwöre" auf GW.
                              Das einzige was sich von denen lohnt.
