Silber...o welch Pein... - Das-Bemalforum
    Servus!
    Seit eingier Zeit scheine ich Probleme mit meinen Silberfarben zu haben. Ich kann allerdings nicht sagen, ob ich jetzt unbewusst etwas an meiner Art zu malen geändert habe. Bislang habe ich immer eine simple Nasspalette aus Plastik angewendet (eine Tupperdose).
    Das Problem: die Silberfarben scheinen nicht richtig zu decken und sind sehr, sehr zähflüssig. Verdünne ich sie ein wenig mit Wasser, laufen die Pigmente aber "zur Seite" und die decken dann noch schlechter. Hinzu kommt, dass nach relativ kurzer Zeit die Farbe anfängt zu trocknen und egal wann ich sie auftrage, extrem "kriselig" wirkt.
    Die Silberfarben: von Vallejo Game Color: Gunmetal Metal und Mithril. Von GW Runefang Steel.
    Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich diese wieder in einen Zustand kriege um damit möglichst akkurate Linien an Kanten nachzuziehen. Derzeit ist es schlicht unmöglich und NMM beherrsche ich nicht. Ein Alternativhersteller tuts auch, solang der Ton sich ähnelt und die Farbe leicht erhältlich ist.
    Dino
    Niemals aufgeben!
    AW: Silber...o welch Pein...
    Zum Verdünnen: wenn du die Farben zu stark verdünnst, kommt es zu diesem Effekt, Das die Farbe an dei rändert wandert.
    das kannst due etwas abschwächen, denn du un dein Malwasser (das due auch zum verdünnen verwendes einen Tropfen wachmittef hinzufügst.
    Den effekt mit dem Krisselig kenn ich nur von farben die frost bekommen haben.
      Hmm wenn sie auch unverdünnt kaum decken hat sich vll. das Pigment abgesetzt. Vll. löst sich das Problem wenn du die Farben mal richtig gründlich aufschüttelst, am besten mit ner Agitatorkugel. Gegen Kriseln hab ich leider keinen Tip, tun sie bei mir auch oft weshalb ich hauptsächlich NNM male oder Metallfarben mit Airbrush auftrage. Da sind die Vallejo Model Air Metallfarben ganz gut. Benutze da meist 71063 Silver Met. oder 71062 Aluminium, die werden schön gleichmäßig glatt. Kann man auch mit nem Pinsel verarbeiten wenn man keine Airbrush hat, oder die nicht damit einsauen will oder nur ne kleine Fläche hat wo sich ne AB nicht lohnt oder man unendlich lange maskieren muss.
        Ich habe die selben Probleme mit meinen alten Farben auch.
        Die Metallpigmente sind relativ Schwer, sodass ein zu starkes verdünnen mit Wasser nicht gut funktioniert. Hier hilft es, nicht nur mit Wasser, sondern auch mit farbfreien Medium.
        Das "kriseln" oder Klumpen kam bei mir dadurch Zustande, dass ich leicht angetrocknete Reste wieder "aufgeschüttelt" habe. Leide haben sich diese Reste nicht mehr vollständig aufgelöst und mir damit die Farbe ruiniert.
        Leider hat da nur Wegwerfen geholfen...allerdings war die Farbe zu dem Zeitpunkt zu 80% verbraucht.
          Also Vallejo Game Color sind nicht so dolle Farben. Besser sind die Model Color Farben. Aber trotdem kann man mit den Game Color Farben ganz gut Metall malen.
          Wichtig ist gut Schütteln. Am besten ne Pinselknecht Stahlkugel reinmachen und dann kräftig Schütteln. Verdünnen kann man die Farben aber trotzdem. Man braucht aber dann mehrere Schichten damit es deckt, besonders wenn es sich um schwarze Grundierung handelt. Deshalb kann man vorher auch mir Grau vormalen und dann die Metallfarben nehmen. Kanten kann man am besten mit leicht verdünnter Farbe malen und wenn es sich um feine Details handelt kann man die auch mit Bleistift akzentuieren. Das glitzert auch wie Metall. Aber nicht zu feste aufdrücken.
          Stell doch mal ein Bild hier rein dann kann man mehr sagen.
