Blau-Metall malen, wie ? - Das-Bemalforum
    Hi Leute,
    ich bin heute bei forgeworld auf diese Modelle hier gestossen.
    Mir gefällt der Farbton sehr sehr gut. Ist das echt-metall ? Wenn ja wie haben die das gemacht, habt ihr da eine Idee wie man das machen könnte ?
    Wie könnte ich das noch mit anderen Farben hinbekommen, z.b. Lila, Rot usw ?
    http://www.forgeworld.co.uk/en-DE/Al...am-Upgrade-Set
    http://www.forgeworld.co.uk/en-DE/Al...or-Dreadnought
    würde mich über Infos freuen, bitte kein geflame sollte das NNM sein :D
    Grüße L
    AW: Blau-Metall malen, wie ?
    Hi, also für mich sieht es so aus, als wäre eine ganz "normale" Farbe mit einer Metallfarbe vermischt worden...
    Den Eindruck macht es besonders im Headhunter Bild mit den vier Großaufnahmen.
    Ziemlich lange zurückliegend gab es ähnliche Farben mal von GW als fertige Mischung im Topf.
    Aus dem Bauch heraus würde ich so vorgehen:
    *Mindestens 3, besser 5 Kleckse mit Farbe anmischen: mittig das Original aus dem Topf, nach links dunkler, nach rechts heller werdend
    *Metallfarbe zu den Kleksen dazu geben, käme auf einen Versuch an, aber vielleicht Bolt Gun zum dunklen Klecks und Mithril zum hellen???
    *Dann so bemalen, wie man normalerweise eine Rüstung bemalt, mit Lichtern und Schatten...
    Kannst ja mal einen Versuch auf einer Plastikcard starten...
      Vallejo hat in der Model Air Reihe ein blau Metallic, das ziemlich gut geht. Außerdem gibt es auch Mica zum Metallicfarben selber anrühren. Wird einfach in die Grundfarbe eingemischt. Letzte Möglichkeit ist einen neutralen Metallic Silberton zu nehmen und die gewünschte Grundfarbe einzumischen.
      For sale: Altlasten
        Lobpreiset das allwissende Brot! *Ommmm*
          Jup man sieht auf den größeren Bildern ja die Metallpigmente durchschimmern. Also entweder fertig kaufen oder selber mischen wie der sarge schon sagte. Wobei ich würde zum "Einfärben" der Metallfarben Inks zu benutzen statt normaler Farben. Normale Inks bekommt man auch bei Vallejo, Army Painter, Coat d'arms und glaub auch Formula P3 sind noch "richtige" Inks, wie die alten GW Inks früher. Inks färben halt massiv ohne selber wirklich zu decken. Die von Vallejo sind ncihtmal glänzend, wobei das ja bei Metall auch manchmal erwünscht ist aber da kann man am Ende nochmal mit Lack drübergehen bis man zufrieden ist.
            Was CyAniDe sagt. Nimm ne Metallicfarbe und misch ein Ink drunter. Das blaumetallic von Vallejo hab ich hier, aber das glitzert etwas, glaube ich.
              Es gibt im Netz ein paar Tutorials wie man die Alpha Legion bemalt und das ist keine entsprechende Metallfarbe oder ein Mix.
              Gibt eine ähnliche Anleitung in einem von den Masterclass Büchern von Forgeworld.
              Im Grunde ist das ganz einfach. Man bemalt die Miniatur normal mit Metallfarben und bringt da schon Schatten und Highlights rein und sprüht dann mit der Airbrush eine transparente Farbe drüber (sowas wie die Tamiya Clear Farben).
              Hier ist das original Rezept (wobei ich aber glaube, dass die Rüstungsfarbe von FW geändert wurde):
              ALPHA LEGION
              1. AIRBRUSH WITH THINNED LEAD BELCHER/ IRON BREAKER (50/50 MIX)
              2. AIRBRUSH FROM TOP OF MODEL WITH THINNED RUNFANG STEEL
              3. MIX A LITTLE TAMIYA CLEAR GREEN WITH TAMIYA CLEAR BLUE (25/75 MIX) AND AIRBRUSH OVER THE MODEL IN 2 COATS
              4. AIRBRUSH ARMOUR PANELS WITH TAMIYA CLEAR BLUE. BLENDING FROM MIDDLE OF FIGURE DOWN, SO THE STRONGEST BLUE COLOUR IS AT THE BOTTOM OF THE PANNELS
              5. AIRBRUSH FROM THE MIDDLE UPWARDS WITH TAMIYA CLEAR GREEN
              6. USING AN AIRBRUSH BLEND A HIGHLIGHT ON THE HIGHEST PANNELS (HEAD, SHOULDER PADS, TOP OF BACKPACK) WITH RUNEFANG STEEL WITH A TINY AMOUNT OF LOTHERN BLUE, EXTREMELY THINNED DOWN.
              7. APPLY THINNED COAT OF TAMIYA CLEAR BLUE OVER THE HIGHLIGHT AND BLEND INTO THE SURROUNDING AREA.
              8. USING A BLUE GLAZE, DRAG DOWN THE WHOLE MODEL ALLOWING IT TO SETTLE IN THE DEEPEST AREAS.
              9. SILVER – BASECOAT WITH LEADBELCHER
              10. WASH WITH NULN OIL
              11. HIGHLIGHT WITH LEADBELCHER IN STRIKING MOTIONS TO CREATED CHIPPED AND WEATHER APPEARANCE
              12. HIGHLIGHT WITH IRONBREAKER
                hey,
                herzlichen Dank für die vielen Antworten und Hilfen. Denke ich werde das mit dem Ink mischen mal versuchen
                Grüße Lucien
                  Zeig mal, wie es geworden ist...
                    Hier ist ein Link zu einem Tutorial auf Bolter and Chainsword, wie man einen solchen Effekt erzielt.
                    http://www.bolterandchainsword.com/t...alist-lapdogs/
