Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/htdocs/w016f8be/das-bemalforum.de/includes/vb5/frontend/controller/page.php on line 71 Wie Brettspiel-Figuren/Weichplastik-Minis grundieren und bemalen? - Das-Bemalforum
    Hi Leute,
    ich wollte fragen ob mir jemand sagen kann worauf man beim
    bemalen von Spiel-Miniaturen wie etwa aus den Spielen "Maus&Mystk"
    oder "Imperial Assault" achten muss.
    Ich hab schon öfter gehört, dass die Grundierung nicht auf dem Weichplastik
    hält...
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Viele Grüße,
    Johannes
    AW: Wie Brettspiel-Figuren/Weichplastik-Minis grundieren und bemalen?
    Ich selber hatte bisher keine Probleme, habe aber auch nur Zombicide bemalt bisher. Vor allem erstmal gründlich waschen. Ultraschall mit vernünftigem Reiniger oder mit der Zahnbürste schrubben. Das wirkt oft schon Wunder. Dann probieren, ggf. auch mal mit der Grundierung experimentieren. Ich kann mir vorstellen, dass die Vallejo PU-Grundierung gut funktioniert. Es gab von Revell einen Airbrush-Primer in weiß, das Zeug ging auch auf so ziemlich allem und haftete perfekt, bietet nach dem Auftrocknen eine matte bis seidenmatte Oberfläche mit viel "Grip". Das habe ich früher für Problemfälle genutzt. Ich vermute, da hat sich bis heute nichts dran geändert: http://www.revell.de/produkte/airbru.../id/39001.html
    Unbedingt aber testen, ob die Acrylfarben darauf direkt nutzbar sind, oder ob die die Grundierung wieder anlösen.
    Thema Problemfälle: Ich habe damit zB die Rücken von CD-Slim-Cases lackiert um die vernünftig beschriften zu können. Ca. 10 Jahre lang fleißig genutzt, kein Abrieb.
    Bei wirklich heftigen Problemen kann es helfen, die Oberfläche "anzuätzen". Die Technik ist wohl heute nicht mehr gebräuchlich. Früher hat man mit einer heftigen Verdünnung oder Aceton ein Tuch "nebelfeucht" gemacht und damit ganz leicht über große, glatte Flächen von Modellen gezogen. Dadurch wurde die Oberfläche leicht angegriffen und bot der Farbe mehr halt.
    Ich weiß, dass für manche Kunststoffe spezielle Verfahren notwendig sind, weil sie sonst vollkommen unlackierbar sind. Auf Anhieb fallen mir da die Handschützer meines Motorrads ein. Solche Materialien wirst Du aber bei Spielen eher weniger finden...
    Viel Erfolg,
    Jan
    For sale: Altlasten
      Ich hätte da jetzt ein Grundierspray genommen, dass einen ordentlichen Lösungsmittel Anteil enthält: So wie die alte (gute) GW Grundierung, weiß...
      Mit allem, was Broti oben geschrieben hat, hat er vollkommen recht, aber ein Grundierspray, dass kräftig stinkt, vereint den Prozess des "An-Ätzens" mit der Prozedur der Grundierung!
        Bei Maus u. Mystik hat die GW Sprühgrundierung (weiß) sehr gut gehalten. Hab die vorher auch nicht abgewaschen.
          Hm, die Frage ist, wie hart du die Minis nach der Bemalung rannehmen willst.
          Die Minis von Super Dungeon Explore sind auch aus so einem Weichplastik, da hat die normale GW-Grundierung funktioniert.
          Für ein Spielchen ab und an reicht das bislang hin, sprich, unterscheidet sich bei mir bislang nicht von WH-Minis.
          Ich hab die aber auch matt lackiert hinterher. =)
            Mahlzeit,
            Ich habe gute Erfahrung mit Grundierung für den Kfz Bereich aus dem Baumarkt gemacht.
            Gruß Marco
            Meine Nachbarn hören Techno.
              Wenn wir schon beim KFZ Bereich sind, da gibt es Haftgrund in verschiedenen Farben. Den benutzt man für Aluminium und Kunststoff, wo normale lacke sonst nicht so einfach halten.
                Ohja, den auch. Solchen Haftgrund in rot habe ich für meine RC-Panzer genutzt. Ist fein genug, daß er keine Details zukleistert.
                  Die Weichplastik Figuren solltest du vor dem bemalen in wasser mit etwas spüli reinigen,damit die trennmittel auf dem kunstoff entfernt werden!
                    Na da wurde ja schon alles gesagt. Säubern ist wichtig. Gute Grundierung die auch etwas Verformung aushält (Auto Grundierung ist allerdings oft sehr dick verglichen mit GW) und zum Schluss noch mit Klarlack eine dünne Schicht drüber damit nicht doch etwas abplatzt.
                    All das hält allerdings eine intensive Bespielung von Kindern trotzdem nicht stand :D
