[Thinner Medium] Wofür und wie nutzt man es? - Das-Bemalforum
    Nach dem Wochenende beschäftigt mich die Frage bzgl. Thinner Medium (speziell von Vallejo). Ich habe gelernt das man damit die Farbe verdünnen kann, damit sie weniger Deckkraft bekommt, aber noch genauso haftet wie normale Farbe. Das Medium ist quasi farblose Farbe, richtig?
    Wenn ich damit jetzt die Farben strecke, um eine Lasur zu erstellen, wo ist der Unterschied zum Medium Glaze von Vallejo?
    Lasiere ich besser mit Farbe+Wasser oder Farbe+ThinnerMedium?
    Gruß und Danke für die Aufklärung,
    Schnitzel
    AW: [Thinner Medium] Wofür und wie nutzt man es?
    Das Glaze Medium ist zum Lasieren da. Es verdünnt die Pigmentdichte, bindet aber gleichzeitig die Pigmente und der Mix wird nicht so flüssig wie mit Wasser.
    Wasser löst dir einfach die Farbe auf. Pigmente trennen sich vom Bindemittel. Das kannst du auf der Nasspallette sehen.
    Ideal ist, die Farben mit etwas Medium und ein wenig Wasser zu mischen. Dann verringerst du die Pigmentdichte mit dem Wasser, die Farbe wird fließfähiger und du hast genügend Bindemittel drin.
    Zuletzt geändert von Sheriff; 21.03.2016, 13:40.
      Ok, danke. Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Glaze Medium und dem Thinner Medium?
        Möglich, dass das für die Airbrush gedacht ist? Ich kenne das nicht, "Thinner" tragen aber in der Regel die Airbrushverdünner im Namen.
          Naja, es gibt auch den Airbrush Thinner von Vallejo das ist denke ich nicht das gleiche :D
            Den flüssigen, durchsichtigen Airbrushthinner gabs bei Vallejo nicht von Anfang an. Als die Model air damals rauskamen gab es nur das Thinning Medium und halt Wasser ^^
            Der Unterschied zwischen den Medien ist denke ich einfach, dass das Glaze Medium für Model Color gemacht ist und das Thinner Medium für Airbrush, das Medium der Model Air Farben ist. Das Model Air medium ist ja auch ein bissel flüssiger als das bei Model Color.
            Zum Pinseln hab ich aber noch nie Malmedium benutzt ... habs nur gekauft irgendwann mal :mrgreen:
              Das Malmedium nutze ich eigtl nur, um aus Pigmenten Farbe zu machen. Z.B. die Dayglow Pigmente habe ich damit vermischt. Geht gut.
                Halten wir dann jetzt fest:
                Model Color > Glaze Medium
                Model Air > Thinner Medium und ggf. Airbrush Thinner
                Der Airbrush Thinner ist dünnflüssiger gegenüber dem Thinner Medium. Das Thinner Medium dient primär dem Strecken der Farbe bei gleichbleibender Konsistenz und Eigenschaften. Wenn man es dünnflüssiger haben möchte muss man zusätzich den Airbrush Thinner beimischen.
                Generell aber sind Glaze Medium und Thinner Medium vergleichbare Produkte nur für unterschiedliche Basisfarben.
                Habe ich das richtig wieder gegeben?
                Zuletzt geändert von Elektroschnitzel; 22.03.2016, 11:34.
                  Jup würde ich nach meinem Verständnis auch so sagen.
                  Medium = "Farbe" ohne Pigment -> senkt Deckkraft aber ändert die Konsistenz nicht wirklich
                  Thinner = Verdünnt die Konsistenz und senkt ebenfalls die Deckkraft. Senkt aber damit auch die Haftkraft und ändert je nach Verdünner auch die Trocknungszeit.
                  Alle Angaben ohne Gewähr ^^
                    Hi Schnitzel,
                    Vallejo schreibt ja was man mit den ganzen "Zusätzen" die sie anbieten machen kann.
                    Thinner
                    Thinner used to extend the colors, to increase fluidity and delay the drying time. We recommend the addition of a few drops of Model Air Thinner to the colors while airbrushing. The thinner can also be used with Mode Color and Game Color.
                    Glaze Medium
                    A colorless glaze which is used to mix with acrylic colors; improves fluidity, increases transparency, and slows drying time. Ideal for shadows, shadings, glazes and working with pigments.
                    Also bei beiden Produkten nicht nur reines Verdünnen sondern verzögert auch die Trocknungszeit und es gibt die Möglichkeit es mit verschieden Farben etc zu kombinieren!
                    Was Airbrush Thinner angeht gibt es ja dutzend verschiedene Hersteller die ebenfalls was zu ihren Produkten zu sagen haben.
                    Generell sollen sie Airbrush Farbe verdünnen, und müssen eben zur Farbe passen die man verwendet. Eben zu Öl- oder Acryl-Farben oder was man sonst noch so durch seine Airbrush jagen kann. In unserem Hobby eben meist Acrly Farbe. Wie sich die Farbe dann verhällt, ob sie schneller, langsamer, matter oder glänzender austrocknet kommt eben ganz auf das Mittel und dessen Eigenschaften an.
                    Hoffe das Hilft dir ein wenig weiter.
                    Gruss
                    Stefan
                    Zuletzt geändert von StefanHWS; 22.03.2016, 14:59.
                      Danke für eure Ergänzungen. Ich denke das wird gut weiterhelfen.
