mal wieder ne frage zu NMM - Das-Bemalforum
    habe meinen ersten versuch hinter mir, das ergebniss war eher ernüchtigend :?
    ich hatte ein 3:1 gemisch codex gray:chaos black als grundfarbe benutzt.
    die verdünnten schichten, die dann folgten sind vom aussehen her schwer zu beschreiben. man sah eigentlich nur die wässrigen ränder der farbe. :x ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
    benötige dringend rat!!!
    Wenn Du mit Schwarz mischst, dann musst Du aufpassen, dass du sehr wenig davon in Deine Grautöne mischst, denn schwarz ist sehr kräftig...
    Außerdem solltest Du etwas Blau mit hineinmischen, damit das NMM echter aussieht. Ohne Photos kann man allerdings nicht sooo viel helfen.
      Re: mal wieder ne frage zu NMM
      das klingt für mich nach meinem alten problem. du hattest anscheinend die farbe zu stark verdünnt und dann versucht wie normale farbe zu malen. das ist klar das das dann nicht deckt. ich empfehle in diesem fall die "tupfmethode".
      nimm einen pinsel mit möglichst feiner spitze, nimm ein bisschen deiner verdünnten farbe auf und tupfe nach und nach die fläche mit klenen farbpfützen zu. achte darauf das die fläche einheitlich bedeckt ist, und dann lass es tgrocknen...achtung NICHT pusten, da sonst die pfützen verlaufen. so sollte die farbe relatiev gleichmäßig verteilt werden. sollte das nciht reichen einen deckenden farbauftrag hinzubekommen, lasse endweder 2-3 weitere schichten folgen, oder aber mach die farbe schrittweise ein bisschen dicker, bis sie mittels dieser methiode wieder deckt.
      ich hoffe ich konnte helfen, gruß evil
        Zum Tupfen sag ich mal nix...is nich so die Super-Methode.
        Wichtig beim malen mit verdünnten Farben ist nur das man nicht zu viel davon auf dem Pinsel hat. Du musst also erstmal die Farbe wieder vom Pinsel runter bekommen, streif den Pinsel an nem Küchentuch o.ä. ab. Du siehst beim Auftragen der Farbe ob genug Farbe auf dem Pinsel ist. Perfekt ist es wenn di Farbe sofort nach dem Auftragen trocknet. Das man dann bei der ersten Schicht, keinen Unterschied sieht, ist nicht weiter schlimm. Es braucht je nach dem wie stark die Farbe verdünnte ist mehrere Schichten bis man auch nur einen kleinen Unterschied sieht.
          ja dank evil, das war hilfreich. also kann ich das NMM nicht mit einem farbverlauf machen?? denn sonst entstehen die blöden ränder.............
            Dein Problem liegt mMn beim Farbverlauf vom NMM. Du muesstest einfach fuer dich heraus finden wie sehr die Farbe verduennt seien muss. Das dauert zwar lange, aber was solls ? Aber denke daran: Ein NMM ist nicht nur ein Farbverlauf (auch Blend genannt), sondern auch ein Spiel mit Licht und Schatten (Lichtpunkte und Reflexe). Ich habe ein halbes Jahr nur Malen gebraucht um ein einigermassen gutes NMM und um Farbverlaeufe zu malen, nur um jetzt auf Wetblending um zu steigen. :roll:
            Wetblending ist ein Methode Farbverlaeufe zu creiren in dem man zwei Nasse Farben auf dem Modell in einander ueber gehen laesst. Dies spart sehr sehr viel Zeit. Hier mal ein mal ein Artikel
            Und hier noch mal ein Link zu NMM Anleitungen
            Hoffe das Hilft!
              doch selbstverständlich macht man beim nmm farbverläufe. ich hab dir nur erklährt wie du mit verdünnter farbe arbeiten kannst. wenn du immer wieder ein klein bisschen von der dunkleren farbe übrig lässt, schaffst du so ja einen farbübergang. wenn du das ganze hinterheer noch lasierst ( ca 100 - 200 mal mit super dünnflüssiger farbe...eigentlich nur farbigem wasser darüber gehst) verschwimmen die farbübergänge dann auch zu einem sauberen verlauf, ohne das man die übergänge selber sieht. aber gedult solltest du schon mitbringen...verdammt viel geduld....beim lasieren bemerkt man erst ab ca 50 mal drüber gehen überhaupt eine veränderung....
                Naja...... Wenn man es richtig macht haben auch weniger Lasuren den gleichen Effect....... :roll: Ich habe noch nie so viele benutzt..... :roll:
                  kommt natürlich auch auf die größe der fläche an, die du lasierst ;-)
                    mit welcher farbe soll ich die lasur auftragen??
                      Welche Farbe du für die Lasur nimmst, ist eigentlich egal. Nimm einfach einer die dir gefällt. Wichtig ist nur das die Farbe stark verdünnt ist und davon nit allzuviel auf dem Pinsel ist.
                        aber die farbe sollte doch wohl etwas mit meinem NMM zu tun haben oder??? ich denke kaum das ich pink oä verwenden kann
                          Ich persöhnlich nehme nur Braun, Grün und Blautöne zum abtönen von Metallen im Allgemeinen (egal ob TM oder NMM).
                          Edit: Und natürlich Schwarz.
                            du kannst prinzipiell jede farbe zum lasieren nutzen. allerdings hat jede farbe natürlich auch ihre eigene wirkung. wenn du mit dunklen farben wie schwarz oder braun lasierst, wird der gesammteindruck hinterheer dunkler. wenn du z.B. nur mit grau und weiß bei einem NMM gemalt hast, verschafft dir eine lasutr mit einem blauton natürlich einen sanften blau stich, der dem ganzen mehr leben einhaucht, da es den sich spiegelnden himmel miteinfängt. du kannst natürlich auch heergehen und eine dominierende farbe der figur nehmen, das bewirkt dann eine stärkere nähe zur figur an sich. was du auch nimmst bleibt dir überlassen, aber wähle mit bedacht....denn einen pink stich glaube ich passt nicht so wirklich...außer bei einem slaanesh dämon vielleicht ;-)
                              sobald ich was zusatnde gebracht hab werde ich es posten.
                              (kann aber dauern)
