sammle erfahrung mit airbrush - Das-Bemalforum
    Hi Leutz,
    Ich mal wieder eine frage könnt ihr mir eure Ehrfahrung und tipps geben mit dem umgang von airbrush? ich habe zu weihnachten eienn kompressor bekommen und eine nicht ganz so gut Spritptole von Revell.
    Was Für Farbe nehme ich am besten, was für eien pistole und worauf muss ich achtenund könntet mir eure maltechniken verraten, vieleicht habt ihr auch ein Paar Links die ich mir mal anschauen könnte.
    Gruß stefan
    Re: sammle erfahrung mit airbrush
    Ich kann dir zu der Technik an sich nicht so viel sagen, aber was für Farben und so, dat weiss ich auch.
    Pauschal kannst du alle Acrylfarben nehmen, aber du musst sie stark verdünnen und das am Besten mit destiliertem Wasser, da dir sonst die Pistole samt Zubehör verkalken kann. Kommt halt immer drauf an, welchen Härtegrad das Wasser bei dir hat. Was du an Pistolen nimmst, würde ich nicht so mal eben übers Forum fragen, da würd ich schon zu einem Fachgeschäft für Modellbau gehen und mich da direkt beraten lassen. Kann sonst passieren, dass du einen Adapter kaufen musst, weil Pistole nicht an Schlauch passt oder Schlauch net an Kompressor und so.
    Mein Tipp: Schreib Typ und Daten deines Kompressors auf, geh in ein Fachgeschäft und sag denen was du machen willst und die können dir dann sicher weiterhelfen.
    Wollte Airbrush auch schon lange anfangen, aber die Kosten haben mich bis jetzt davon abgehalten. So ab 120€ aufwärts für eine gescheite Pistole ist doch schon echt hart :roll:
      also die vallejo farben sind recht gut zum spritzen, vorallem (oh wunder) die airbrush farben von denen. aber eigentlich kannst du mit vallejos airbrusch verdünnung alle vallejos sprühen. Von gw rate ich dir ab, die haben zu viele pigmente. willst Du das ganze richtig professionell machen nimm gunze...die nehmen fast alle top leute die ich so in dem sektor kenne...
        erstmal dankeschön für die antworten, mir wurde noch empfohlen das ich die acrylfarben mit glassreiniger verdünnen soll. Ich dachte auch daran mir eine Pistole von Atzek zu holen.
        Gruß Stefan
          Eine nicht so gute von revell hört sich für mich nach der mit aussenmischung an. für feine arbeiten ist die nicht wirklich brauchbar zum Grundieren und grosse flächen perfekt.
            ich benutze die standard aztek mit den austauschbaren düsen und einen kleinen membran kompressor, die pistole ist recht gut meiner meinung nach, ich habe allerdings noch keine anderen pistolen in der preisklasse wirklich testen können (die evolution z.B.)
            der vorteil der aztek ist ganz klar das die düsen austauschbar sind, ich wechsle im grunde die düsen doch recht selten, bzw. wechsle immer zwischen den gleichen zwei. Zu empfehlen sind auf jeden fall eine grössere flasche airbrush reiniger auf umweltfreundicher basis und plastik spritzen in verschiedenen grössen aus der apotheke z.B.
            zum anfang gibt es bestimmte übungen die man machen kann um die technik kennen zu lernen (es gibt ein paar ganz gute videos im netz)
            auf jeden fall lohnt es sich zum beispiel einen alten revell bausatz zum testen zu benutzen und vielleicht auch ein stück weisser pappe ist nicht verkehrt um das sprühbild besser zu bestimmen.
            Ich sag gleich das recht viel zeit drauf gehen wird allein bei der vorbereitung und der reinigung beim airbrushen, es ist halt ein werkzeug kein wunderding und man sollte schon ein bisschen rumprobieren und austesten bevor man wirklich die vorteile nutzen kann.
            zu den farben kann ich sagen das ich zum beispiel auch viel mit vallejo model color bzw. GW farben mache, das geht alles soweit ganz gut man sollte nur ein paar dinge beachten, verdünnen ist wichtig (jedoch auch nicht zu viel denn dann wird die besprühte oberfläche schneller feucht und tropfen bilden sich), dann sollte man drauf achten das die farben vorher keine kleinen klümpchen aufweisen was zu verstopften düsen führt, drittens sollte man darauf achten das eine kleinere düse schneller verstopft als eine grössere, das heisst bei kleineren düsen ist mehr verdünnung angebracht oder spezielle airbrush farben die meist eine passendere konsitenz haben als die acrylfarben zum pinseln.
            puh so viel auf die schnelle, hoffe das hilft
