Richtig Tuschen? - Das-Bemalforum
Richtig Tuschen?
    Richtig Tuschen?
    ich habe eine Frage zum tuschen (Ink Wash?). Da ich meine Modelle auf Spielfertig bemale, nutze ich sowohl tuschen, als auch Trockenbürsten um schnell schattierungen und tiefe in meine Minis zu bringen.
    Leider klappt das tuschen nicht immer gleich gut. Ab und an bilden sich beim Tuschen auf einer Fläche 'Wasserränder'. Ich verdünne meine Tusche (in diesem Fall Sepia Schwarz von Schminke, gemischt mit Blood Red und Wasser) im Verhältniss 3:2:12. Die Tinte läuft gut in die Vertiefungen und baut auch Schatten an Übergängen auf. Leider bilden sich auch immer wieder kleine 'Pfützen' oder Ränder, wo etwas was mit einer Spur Tusche trocknet (wie ein Kalkrand am Waschbecken).
    Manchmal passiert diese und ein anderes mal wieder nicht (ich setzte die Tusche jedesmal neu an). Dies ist bei grösseren Modelle recht sichtbar und entsprechend störend.
    Ich habe schon gelesen, dass man die Tusche auf den Flächen ind die Vertiefungen dirigieren soll, oder sie abnehmen soll, bin aber mit beidem gescheitert weil ich vermutlich die richtig weiß, wie ich das machen soll. Hab schon mal mit Q-Tips gearbeitet und Küchentuch, war aber nicht so das richtige...
    Vielleicht hat ja einer von euch eine gute Idee, was ich noch tun kann, muß.
    Gruß,
    Edward
    Re: Richtig Tuschen?
    die Lösung deines Problems ist ganz einfach. Du musst den Pinsel ordentlich abstreifen, bevor du die Figur tuscht. Dass die Tusche in die Vertiefungen läuft, beweist dass du viel zu viel Farbe auf dem Pinsel hast, dadurch verlierst du automatisch die Kontrolle über die Farbe und die unschönen Wasserränder entstehen.
    Einfach den Pinsel abstreifen und mehrere Schichten malen......
      Hallo!
      Ich dachte dabei geht es bei einem Ink Wash, oder habe ich das ganze falsche verstanden.
      Dadurch, dass ich den Pinsel voll habe, sucht dich die Farbe die Vertiefungen und die 'Schattenzonen' selbst.
      Wieviel Farbe muß denn im Ende auf dem Pinsel sein und welche größe sollte der Pinsel haben (vermutlich je nach Modellgröße) ? Ich werde diesen Ansatz auf jeden Fall probieren.
      Danke und Gruß,
      Edward
        Also wenn du unbedingt inken willst dann so:
        Die Farbe läuft wegen dem hohen Wasseranteil verstärkt in Ritzen und Vertiefungen.
        Als Pinsel wäre ein Pinsel mit guter Spitze geeignet, mit dem du dann die Ritzen entlangfährst. Also nicht den großen Panzer Pinsel nehmen und über die Figur schludern!
        Aber wenn du Figuren auf höherem Standart bemalen willst (und wer will das nicht?) vertrau Bestienmeister. Der weiß wies gemacht wird. :D :D
        Da hat Tuschen und Trockenbürsten normalerweise nix mehr verloren !!
        Tribun
          Edward Hyde schrieb aber eingangs das er sie "Spielfertig" bemalen will!
            Wo wir schonmal beim Thema sind: wie kriegt man Schattierungen mit Inks denn so hin, dass es nicht glänzt? Enorm verdünnen? Spüli reinmischen? Oder normale Farbe? Oder gar nicht, d.h. Glanz ist vorprogrammiert?
