kleine Frage zur Farbverdünnung - Das-Bemalforum
    Hideldidelduuuuuu
    Ich bin relativ neu beim anmalen und hab bis jetzt blos unverdünnte farben benutzt und deswegen wollte ich mal Fragen wo ihr die farben verdünnt. Nutzt ihr einfach Farbtöpfchen Deckel oder spezielle Farbverdünnungsundaufbewahrungsbehälter.
    Bedanke mich jetzt schonmal bei den die antworten werden.
    Re: kleine Frage zur Farbverdünnung
    Hallo erstmal,
    ich benutze zum Verdünnen eine Wet-Palette, die verhindert auch, dass die Farben so schnell eintrocknen. Hier ein Tut zum Thema von unserem geschätzten Zaphod: Wet-Palette
      Moin
      Die Wetpalette ist natürlich schon was feines. Zur Not bzw. für den Anfang kann man aber auch eine alte Fliese (sollte aber schon glatt sein), eine Glasscheibe (z.B aus dem Bilderrahmen wo das hässliche Bild drinsteckt was man eh schon immer mal sinnvoll entsorgen wollte), die Plastikboxen wo die Figuren beim Kauf drin steckten, ein Stück glattes Plastik usw. usw. Wenn man mag kann man die Teile dann noch mit Alupapier umwickeln, spart man sich das Reinigen der Flächen. Das Verdünnen oder sogar das Mischen der Farben im Deckel würde ich nicht machen, da sich so die Farbe mit der Zeit zu stark verdünnt bzw. zu stark vermischt.
      Optimum ist natürlich die Wetpalette :-)
      Gruß Dahlin
        Wetpalette is schon was feines (vorallem bei der Jahreszeit und den Temperaturen!) :D
        Für Washes, Glazes etc. wo viel Wasser im Einsatz ist, nehme ich entweder Kronkorken oder normale Flaschenverschlüsse von unseren Wasserflaschen (Pfand gibts auch ohne Verschlusskappe... *LOL*).
          Hi!
          Ich werde mein Wetpaletten-Tut mal irgendwann anpassen, weil es Papier von der Küchenrolle auch tut - muss kein Wattebäuschchen (was für ein Wort) sein.
          Ansonsten gibt es zwei Verdünnungsstufen:
          - einmal für das Auftragen der Grundfarbe. Hier sollte die Farbe so dünn sein, dass sie bei drei bis vier Durchgängen deckt. (Ja, wirklich! :shock
          - zweitens für Lasuren und Glaces: Vieeeeeel dünner So, dass Du beim ersten Auftragen gar nicht siehst, dass sich da wirklich was tut.
          Wichtig in beiden Fällen: Den Pinsel fast trocken streifen, bevor Du an die Mini gehst. Das musste ich auch erst lernen ist aber qualitativ ein Quantentsprung.
          Gruß,
          Big Z.
            Huhu das Forum is einfach klasse danke für die Hilfe ich werd das jetzt erstmal ausprobieren. Muss mir erstmal ein neuen Pinsel kaufen gehen. Mein zerfranster GW pinsel taugt nix mehr.
              Aye! Ein gescheiter Pinsel ist absolut notwendig.
              Apropos Farbenverdünnen. Viele Leute (mich eingeschlossen) setzen der Farbe noch Malmittel und Trocknungsverzögerer zu.
              Das Malmittel bewirkt eine gleichmäßigere Verteilung der Farbpigmente und der Trocknungsverzögerer hält nicht nur die Farbe auf der Palette länger frisch, sondern auch auf der Mini, wodurch man beim Blenden noch softere Übergänge zwischen den einzelnen Farbschichten erhält.
                Ich selber bin kein Freund von Trocknungsverzögerer, aber wenn Du im Netz mal nach "Elefantensperma" suchst, dann findest Du die Seite von Amber Nightsky, die glaube ich ihr Rezept (oder die Bezugsquelle im Duisburger Zoo) dort auflistet.
                  Elefantensperma:
                  Du kannst das natürlich direkt vom Erzeuger bekommen, was sich aber wegen der starken Seltenheit von männlichen Elefanten in deutschen Zoos schwierig gestalten könnte, zumal ich auch nicht weiß, ob es in deiner Nähe überhaupt einen Zoo gibt.
                  Deswegen, und ich hoffe, dass ich hier keine Betriebsgeheimnisse preisgeben, kannst du nach dem Amber´schen Originalrezept dein Elefantensperma auch selbst herstellen.
                  25% Trocknungsverzögerer
                  25% Acryl-Malmittel
                  50% Destilliertes Wasser.
                  Diese Mischung wird sich nach ein paar Stunden im Regal wieder etwas absetzen, aber wie bei Sperma üblich erzielt man durch Schütteln erstaunliche Ergebnisse.
                  Viel Vergnügen beim Nachmachen... ;-)
                    AW: kleine Frage zur Farbverdünnung
                    Okay,
                    ich bin ja eigentlich nicht für Threadnecromantie, aber ich möchte dazu keinen neuen Thread eröffnen.
                    Here we go...
                    Ich bin am überlegen ob ich mir den Trocknungsverzögerer von Schmincke kaufen soll Schmincke Mussini Medium 1 (klar).
                    Oder habt ihr da einen besseren Tipp?
                    Würde mich über eine aussagekräftige Antwort freuen.
                    Zuletzt geändert von BlackCherry; 22.08.2015, 10:14.
                      nur wenn du mit Ölfarben malst und da hat mir bisher immer der white Spirit gereicht, denn die Ölfarben haben eh eine lange Trocknungszeit.
                      Obwohl, ich weiss ja nicht wie lange deine Malsessions sind. :mrgreen:
                      So wirklich notwendig ist er bei Miniaturen meiner Meinung nur dann, wenn du Probleme hast, deine Farbtöne noch mal neu anzumischen. Ich benutze Ölfarben meist als Lasuren am Schluß, da ergibt sich das Problem auch eher selten.
                      Gruß Archer
                        Vergiss Trocknungsverzögerer insgesamt. Bei Ölfarben auf Miniaturen überflüssig, weil man dort eher die Trocknungszeit verkürzen will.
                        Und bei Acrylfarben führen so ziemlich alle Trocknungsverzögerer zu Veränderungen der Farbeigenschaften, insbesondere zu einem leichten Glanz, der normalerweise nicht erwünscht ist.
                          Es gibt einen Trocknungsverzögerer von Valejo den ich mir mal testweise zugelegt habe und kostet nicht die Welt, für mich fingerretardedten Menschen einen retarder (*an dieser Stelle hemmungslos lachen*) :
                          http://www.google.de/products?hl=de&...ed=0CEQQrQQwAg
                          Zuletzt geändert von Rooster; 30.11.2010, 22:14.
                            Alles klar,
                            danke euch für die Antworten. Meine Frage war ja auch Acrylfarben bezogen, die ich mir demnächst Tonnenweise nach meiner Lampe kaufen mag. Aber da gibt es ja eh eine Nasspalette bzw. Eispalette.
                            Zuletzt geändert von BlackCherry; 22.08.2015, 10:16.
                              dann darfst du dir den Verzögerer, den du gepostet hast auf keinen Fall holen, der ist nämlich für Ölfarben deshalb auch die Antwort auf Öl gemünzt.
                              Und wenn du die Nass/Eispalette verwendest, ist der Verzögerer auch unnötig. Viel Spass mit dem neuen Equipment, auf das die Pinsel glühen. :D
                              Archer
