Einfache Fabverläufe - Das-Bemalforum
    Hallo
    Ich hatte heute morgen viel Zeit und da hab ich mal eines meiner White Dwarfs zu Hand genommen und da war ein Artikel von euch drin es war euer Artikel über Farbverläufe. Als ich den so durchsah ist mirdie sektion einfache fabverläufe aufgefallen das hab ich dann mal gleich aus Probiert na ja es hat nicht wirklich so gut geklappt :oops: . deshalb hab ich mir den artikel noch mal genau angesehen und habe jetzt ein paar Fragen die nicht im artikel beantwortet werden.
    Fragen:
    1. Muss man den Pinsel nach der Fabaufnahme abstreifen wenn ja wie stark?
    zB. So stark das nur noch ein dünnerFabfilmübrigbleibt der sofot trocknet oder so das es die Miniatur überschmemt.
    2. In welche Richtung trag ich den aktzent auf in die Richtung in die ich auch ausfedere oder Senkrecht dazu?
    3. Der Pinsel mit dem man die Aktzentfarbe ausfedert muss der nass feucht oder trocken sein?
    Danke für die Antworten.
    Also. Zunächst muss die Farbe natürlich verdünnt sein. Ich kontrolliere dass immer beim Abstreifen der Farbe am Taschentuch. Wenn die Farbe so ca. 1:4 verdünnt ist deckt sie auf dem Taschentuch nicht mehr. Das Ganze mixe ich mir auf der Nasspalette. Dann wird die Farbe mit dem Pinsel aufgenommen und zwar ungefähr so, dass nur die untere Hälfte der Borsten eingetunkt wird. Danach wird der Pinsel am Taschentuch abgestreift - und zwar so, das ich mit einer leichten Drehbewegung eine Pinselspitze forme (also die Pinselspitze über das Taschentuch ziehen, dabei drehen). Eigentlich habe ich dann immer das Gefühl, dass eigentlich keine Farbe mehr im Pinsel sein kann - was nicht ganz richtig ist, denn man zieht größtenteils Wasser raus, die Pigmente sind dann weiter am Pinsel.
    Beim Bemalen dann mit der SEITE des Pinsels (oder der SEITE der Spitze, nie mit der Spitze zuerst) die Farbe aufbringen. Dabei sollte die Flüssigkeit sofort mit dem Trocknen beginnen. Bei mir ist es (wenn es klappt) so, dass nach ca. 3-5 Sekunden die Farbe oberflächlich trocknet. Miniatur überschwemmen ist sicherlich keine gute Idee :D
    2. In welche richtung trag ich den aktzent auf in die Richtung in die ich auch ausfedere oderSenkrecht dazu.
    Das kommt drauf an. Die Regel sagt: Highlights immer in Richtung des Highlights ziehen, Schattierungen immer in Richtung der Schatten ziehen. Und wenn möglich immer über eine Kante ziehen. So können keine fiesen Wassertröpfchen auf der Fläche liegenbleiben, die eigentlich immer böse Flecken hinterlassen. Das müsste man aber alles eigentlich mal demonstrieren, da ich das in der Theorie auch erst verstanden habe, als ich es wirklich gesehen habe.
    Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen.
      Re: Einfache Fabverläufe
      Ja stimmt schon, ist wirklich etwas schwierig zu beschreiben. Optimal wäre es wenn du mal einem Maler der damit schon Erfahrung hat über die Schulter schauen könntest. Das hilft meist mehr als 1000 Erklärungen.
      Ansonsten hat das der Präsi schon gut beschrieben. Wichtig ist immer die Farbe gut zu verdünnen und die Flüssigkeit gut abzustreifen. Du darfst keine Tropfen oder gar "Pfützen" auf der Mini erzeugen sondern nur eine ganz dünne Farbschicht.
        Danke Zaphod,
        aber diese Regeln kenn ich alle. Auf einen Workshop kann ich leider nicht kommen da mich meine Eltern nicht gerne ans ende der Welt kutschieren um mich dann nach 1-2 Tagen wieder abzuholen. Egal , ich meinte jetzt bei dieser Speziellen Form des EINFACHER FARBVERLAUFS die Mmn nur mit noch feuchter Farbe stattfinden kann.
        Diese Anleitung steht im White Dwarf:
        Eine Aktzentfarbe wird auf eine getrocknete Grundfarbe aufgetragen. Danach zieht man mit einem gesäuberten, angefeuchteten Pinsel die kanten der noch feuchten Farbe nach außen sodass sie in die darunter liegende Farbe übergeht. Um diese Methode anwenden zu können, sollte die Farbe verdünnt werden (1:3 Farbe:Wasser).
        White Dwarf Nr. 131
        Seite: 105
          Oh ja das liest sich interessant dieses Farben ziehen.
          Bitte mehr Info´s dazu wenn Ihr welche habt.
          Gruss Ben
            Okay, kannte den Artikel nicht (habe keine GW-Werbebrochüren im Haus ).
            Hört sich für mich aber stark nach Feathering an. Ein Tutorial darüber kannst du auch hier finden: Artikel von Margo auf CMON
            Ich denke bei dieser Technik, solltest du den Pinsel nicht ganz so stark abtrocknen, da du die aufgetragene Farbe ja noch "ziehen" musst. Allerdings solltest du den Pinsel auch nicht so nass lassen, daß du Tropfenbildung auf der Oberfläche hast. Würde ich einfach etwas rumexperimentieren. Streif den Pinsel lieber zu viel als zu wenig ab.
            Um einen guten Effekt zu erzielen solltest du aber auch bei dieser Technik mit mehreren Schichten arbeiten, nicht nur mit einer. Der Effekt ist einfach zu minimal bei nur einer Schicht! Erwarte keine Wunder. Wenn du die Highlightfarbe zu hell machst im Verhältniss zum Untergrund, wirst du immer ein schlechtes Ergebniss erzielen.
            Wenn es dir um schnelle und starke Farbverläufe geht versuch es mal mit Wetblending, da kannst du bereits mit 3 stark unterschiedlichen Farben einen schöne Farbverlauf erzielen (vorausgesetzt man hat es einmal raus... Ich habs noch nicht so wirklich raus... :D).
