Exaktes Zeichnen - Das-Bemalforum
Exaktes Zeichnen
    Exaktes Zeichnen
    Hi
    ich bin mein ganzes leben lang schon ziemlich zittrig und tue mir sehr schwer wenn ich an Rändern entlang reichne z.bsp. bei den Zwergen der HelmRand auf dem Kopf.
    Wie geht ihr das an ? Punkte ihr ? Also mach ich viele kleine Punkte um den Rand abzudecken oder zieht ihr eine Linie daran? Habt ihr Tipps wie man details gut exakt hinbekommt ?
    Ich ziehe immer die breite seite von pinsel über den rand.
    Dabei achte ich darauf, dass meine beiden hände fest auf der tischplatte liegen. wenn das nicht möglich ist lege ich die hand, die die mini festhält auf den tisch. die hand mit dem pinsel stüzte ich denn auf die erste auf.
      Re: Exaktes Zeichnen
      Wie machst du es mit dem seitlichen rand der Erhebung ?
      Also die von dir beschriebene Technik machst du auf der oberseite oder?
      Die Seitenkanten kann man so nicht zeichnen weil zu klein, oder sehe ich das falsch?
        auf dei selbe weise, ich verwenden je kleiner die kante ist und je schmaler die linie werden soll auf einen kleineren pinsel.
        zum anderen achte ich darauf, das möglichst wenig farbe im pinsel ist. damit diese nicht überall hinflissen kann.
          sprichst du von der außen gelegenen Kante oder einen innen gelegenen? Bei einer Außenkante kann man ohne große Mühe wie oben beschrieben vorgehen. Eine innen liegende Kante verlangt einen dünnen Pinsel und etwas Geduld. Ob man das Zittern damit kompensieren kann, weiß ich nicht. Sollte es irgendwie körperlich bedingt sein, eher nicht. Ansonsten weniger Kaffee.
            den innen gelegenenen Rand.
            Ich bin da denke ich auch immer etwas zu "hastig". ich werde es mal mit ienem möglichst dunnen pinsel und möglichst wenig Farbe versuchen
              Du solltest Deine Hände fixieren, sprich linke Ahnd Figur, rechte Hand Pinsel, beide Hände berühren sich über einen Finder der frei ist... lässt sich schlecht beschreiben, muss man mal ausprobieren oder gesehen haben. über die beideb berührenden Finger ein wenig Körperspannung aufbauen und schon ist jegliches Zittern weg und du kannst Freehands malen wie Michelangelo
              Gruß GeOrc
              CoolMiniOrNot Ranking
                glaube ich kanns mir grob vorstellen :=)
                Kannst ja ein kleines Video machen
                Werde es heute abend mal ausprobieren.
                Haltet ihr auch die Figuren in der Hand? Habe noch nicht gefunden mit dem man die figur sinnvoll fixieren könnte ohne vorhandene Farbe wieder zu vernichten.
                Wo ich mir auch sehr schwer tue sind die Augen. Gerade um den Hintergrund weiß zu machen und darin dann noch einen Punkt zu platzieren....
                  die mini in der hand halten ist nicht gut dann geht wie du schon erkannt hast die farbe wieder ab und man sitzt immer verkrampft da um die mini möglichst wenig zu bewegen.
                  Stifte die Mini am besten auf einen Korken oder lass sie gleich am bohrer stecken dann hast du einen Griff an dem du die Mini gut halten kannst.(stiften siehe suchfunktion falls noch nie gehört da kommt denk ich mal sicher was)
                  Um weniger zu zittern hilft neben hände zusammendrücken auch Elbogen auf den Tisch legen.
                  augen malen is so ne sache. Ich beginne immer mit der grundfarbe vom gesicht dann das weisse in die augen und einen schwarzen punkt rein. Danach mit der grundfarbve bereiche um die augen nachbessrn falls was danebengegangen ist.
                  du kannst auch einen strcih von oben nach unten durch das aug malen das ist oft leicher zu koordinieren, usst halt danach wieder rundherum ausbessern oder du malst das auge schwarz an und 2 weisse punkte links und recht von der pupille.
                  Is aber eigentlich fast normal dass man die augen zwei drei oder wenns gar nciht läuft ncoh öfter malen muss bis es hinhaut.
