Anfänger mit Freehands - Das-Bemalforum
    Hallo!
    Ich male jetzt schon seit einiger Zeit Miniaturen und würde mein Können als mittleren bis höheren Tabletopstandard einstufen.
    Da ich unter anderem hier immer wieder so tolle Freehands sehe möchte ich das nun auch versuchen. Allerdings weiß ich nicht recht wie.
    Welche Größen und Flächen sind am Anfang am besten geeignet?
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass z.B. ein Umhang zuerst ganz normal bemalt wird und dannach das Feehand aufgetragen wird?
    Sollte ich mir eine Vorlage (egal ob selbstgezeichnet oder aus dem Netz ausgedruckt) machen und diese nachmalen?
    Oder besser einfach drauf los?
    Welche Pinselgröße sollte ich am Anfang nehmen?
    Ist im Vergleich zum normalen Miniaturenmalen bezüglich der Farben etwas zu beachten?
    Soll ich gleich auf die Miniatur malen oder mit irgendwas Umrisse vorzeichnen?
    Oder soll ich überhaupt zuerst einmal einige Zeit feine und kleine Objekte auf Papier zu malen versuchen?
    Usw. usw.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar, denn ich weiß überhaupt nicht wie ich am besten anfangen soll!
    Danke und Grüße,
    Kahless
    Re: Anfänger mit Freehands
    einfach ausprobieren. für freehands gibts keine großen tricks. Is wie wenn man mit dem pinsel auf ein blatt papier malt.
    Du hast dir eh schon die richtigen fragen zu dem thema gestellt, auf ziemlich alle gibts mehrere antwortmöglichkeiten, kommt einfach drauf an wie du dir am leichtesten tust.
    ich krieg schon alle zustände wenn ich mir mit scratches einen schönen verlauf versauen könnte, also bisschen üben wäre vielleicht gut :
      am Anfang kleiner Flächen (Schlulterpanzer z.B.), wenn dann besser wird, kannst du dich auch an größeren Flächen versuchen. Bei großen Flächen ist das größte Problem die Symmetrie, deswegen erstmal klein beginnen, steigern kann man sich dann imma.
      Ja, ganz egal was du machst, zuerst muß die Miniatur, oder zumindest das Teilstück komplett und fertig bemalt sein.
      Ansichtssache, die einen können es aus dem Kopf, die anderen machen sich eine Vorlage. Für den anfang würde ich mir keine schweren Sachen raussuchen, versuch einfache Linien, und verbinde sie miteinander, Bilder kommen dann von ganz allein. am besten du zeichnest es dir vorher auf Papier, dann weißt du wie du vorgehen mußt mit dem Pinsel.
      Als Anfänger ---------------> NEIN, es sei denn du bemalst eine Miniatur gern 2,3 oder 4 mal weils nicht geklappt hat.
      Ist von Maler zu Maler unterschiedlich, und kommt auf den Hersteller an. Ein 4èr ist aber ungeeignet, es sollte schon ein feiner und sehr feiner Pinsel sein.
      Beispiel:
      daVinci 1 - für große Linien und kleine Flächen
      daVinci 0 - für dünne Linien und Details
      daVinci 000 - Haarlinen und die feinsten Details (sehr selten
      Es gibt maler die machen alles mit dem 0 Pinsel.
      Es soll wohl spezielle Farben geben die sich nach dem aufmalen etwas zusammenziehen, persönlich habe ich aber keine Erfahrung damit. Ich verwende immer die gleichen Farben wie auch für den Rest der Miniatur. Du solltest sie halt verdünnen, damit es nicht ausschaut wie daraufgespachtelt sonder wie im Gewebe drin.
      Ich glaube das beschädigt deine Miniatur, zumindest die Farbschichten, male es auf Papier vor, und dann mit sehr verdünnten Farben auf die Mini.
      Zum üben ist das bestimmt nicht schlecht, nur 2D und 3D ist dann schon etwas anderes, ergo, machs auf Miniaturen.
      Usw. usw.
      Ja, "Übung macht den Meister!" also los.
      Gruß Sören
        Naja... kommt drauf an...
        bei historischen Malern ist es eine beliebte Methode, Heraldik mit Aquarell-Stiften auf die Miniatur zu zeichnen... Heraldik ist allerdings relativ einfach gestrickt. Für komplexere Bilder ist diese Methode eher ungeeignet...
        Ansonsten kann ich mich nur HOHO anschließen
          Danke für eure Antworten!
          Ich werd heute Abend mal mit den ersten Versuchen beginnen.
          Leider hab ich keine Digitalkamera, aber wenn ich mal an eine komme stell ich Fotos rein.
          Dann krieg ich ja vielleicht noch weiter Tipps ...
          Grüße, Kahless
