Eine Frage des Gesichts - Das-Bemalforum
    ICh brauche dringend hilfe beim bemalen von Gesichtern!
    Welche Farben, Techniken, und sonst., könnt ihr mir zum bemalen von gesichtern(speziel die space wolves) empfehlen???
    Brauch dringend antwort!! :!:
    (hab mich auf ne wette eingelassen :oops: und das was ich bei verlieren der wette machen muss ist mehr als nur angsteinflösend!!! :shock: :shock: :shock: )
    Re: Eine Frage des Gesichts
    Du solltest mit bronzed und elf flesh arbeiten .Abschattieren mit tanned flesh und highlighten mit bleached bone . Natürlich alle Farben zum gewünschten Ergebnis mischen wie du möchtest. Zum Schluss nochmal mit lila , grün oder grau lasieren um bartschatten etc. zu machen.
      ich weiss die frage ist saublöd aber was verstehst DU unter abschatieren (ich schon mehrere verschiedene bedeutungen gehört/jeder meint dass das was anderes heist)
        Hi Twain,
        mit Abschattieren meint er nur, dass du mit der erst genannten Farbe eine deckende Grundschicht malst und dann mit der dunkleren Farbe eben in die Richtung malst, in der es dunkler werden soll. Dies ist normalerweise in den Vertiefungen der Fall. Ich hoffe das hilft erstmal weiter.
          abschattieren meint grundsätzlich erstmal, dass die besagten farben in die schattenbereiche des gesichts gemalt werden sollen. mit welcher technik du arbeitest ist dann noch eine andere frage. ich würde das mit den farben in starker verdünnung auf die entsprechenden flächen auftragen und bei bedarf entsprechend wiederholen...
          grüße vom drake
          PS: blöde fragen gibt's nicht, blöd bleibt, wer nicht fragt...
            @Drake: Dem kann ich mich voll anschließen. Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
              Da kann ich mich nur anschließen !!! Blöde Fragen gibts einfach nict ! Also wie schon gesagt Abschattieren ist in den Schattenbereichen angesagt . Highligten Dann halt an erhobenen Stellen Wie Wangenknochen , Nase , Kin und Stirn . Aber hiebei solltest du daruaf achten das du nicht alles gleichhell highligtest. Die Nasenspitze sowie die Wangen kannst du sehr hell machen während das andere nicht ganz do hell sein sollte. Im echten Leben kommt ja auch nicht überall gleich viel licht hin. Genauso mit dem Abschattieren . In tiefen Stellen wie über dem Kin und unter den Augenbrauen , also kurz über dem Auge (außer das Lied ),solltest du sehr dunkel malen da dort wenig Licht hinkommt . Hoffe die ausführlichere Version hilft dir etwas mehr !!
                ich schließe dem mich auch an ^^ ein tip noch zum bemalen...nein 2 ^^
                erstens ich nehme immer volgende farben (sieht nacher recht dunkel kalt und erhaben aus ^^ )
                als grundierung GW shadow grey mit einem viertel schwarz
                dan nehme ich tentakel pink und akzentuire solange hoch bis ich ungefähr wieder auf dre selben hellichkeit wie bei shadowgrey ohne schwarz bin (wobei ich die vertiefungen wirklich sehr schmal lasse weil wen es am ende zuviel nach blau asusieht meinen alle immer das wären ketzter XD)
                und danach nehmen ich elve flesh und akzentuire diese farbmischung hoch bis zu der gewünschten helligkeit
                wen du ganz wagemutig bist kannst du zwischen elv flesh und dem ersten mix einen tupfer rot hinzufügen was das sehr kalte wieder etwas ausgleicht
                so und nun zu meinem zweiten tip..
                wen du bei deinem gesicht an den falten angekommen bist akzentuire immer in deren "laufrichtung" das giebt der stelle automatisch schon einen etwas unruigeren touch (unruig im sinne von rau und faltiger)
                die sache mit den farben solltest du wirklich ausprobieren weil es toll aussieht (habe lange probiert^^)und deinen miniaturen mehr karakter und so giebt
                ach was solls ich gebe dir noch einen dritten tip XD
                nehme so wenig fertig vorgegeben farben wie möglich...mischen hatt zwar den vorteil das die farben 100% immer gleich sind aber beim hochakzentuiren kann es passieren das du in eine ganz andere farbgruppe gelangst als eigentlich die nächste hellere wär ..
                also das wars schon von mir ^^
                  ähm ich meine natürlich nicht mischen sondern die vorgegebenen farben ^^
                    Michi hat auf jeden Fall recht, wenn er sagt: Probier Farben aus!!! Und mischen ist eigentlich immer angesagt. Auch wenn viele Anbieter eine breite Palette an Farben haben, sehen die Ergebnisse bei ungemischten Farben oft steril und langweilig aus. Du hast beim Mischen leider auch das Problem, daß man manchmal ein "schmutziges" und "schlampiges" Ergebnis hast.
                    Probier es einfach aus. Gerade bei Haut hat man riesige Spielräume bei den Nuancen - von dunkel zu hell, von warm zu kalt etc. Und das teilweise auf einer Fläche. Und im Fantasybereich sind eh kaum Grenzen gesetzt. Hauptsache der von Dir gewünschte Effekt stimmt.
                    Gesichter haben i.Ü. fast alle gemeinsam, daß die hellsten Stellen der Nasenrücken, die Jochbeine und Wangenknochen und die Stirn oberhalb der Augen sind. Hell ist außerdem der Oberlippenbereich und der obere Teil des Kinns. Dunkel dagegen meist die Augenhöhlen und der Bereich unterm Kinn (so zumindest die Theorie bei zenitalem Licht). Schau mal die KB durch. Gibt bestimmt ein TUT zur Gesichterbemalung.
                    Spave Wolves würde ich grundsätzlich etwas wettergegerbter malen. Dazu gehört für mich ein starker Kontrast zwischen den hellen und dunklen Stellen des Gesichts. Außerdem Braun- und Grautöne. Weniger aber blau oder violett. Nur ganz leicht Lasuren mit rot an den Wangen.
