Ein Schwert sie zu knechten ^^ - Das-Bemalforum
    [albumimg]221[/albumimg]
    Zum Vergrößern klicken!
    Hier also präsentiere ich euch meine erste Arbeit und hab auch gleich ein paar Fragen an euch "meistermaler" ^^ Ich hoffe das Bild kann man sehen. Mach das grad zum ersten mal. Wenn nicht, ich habs hier in der Galerie hochgeladen.
    Punkt nummer 1: Ich bekomm es sehr schwer hin eine grade linie in der Schwertmitte zu zeichnen. die wird immer krakelig undgenau und unsauber. könnt ihr auf dem Bild ja gut erkennen.
    Punkt 2: Wie hell soll ich das blending auf der klinge machen? reicht das so, oder sollte es heller sein, früher anfangen usw. Sagt einfach was ihr darüber denkt.
    Punkt 3: Habt ihr generelle tips für mich wie ich den Farbübergang an sich noch mehr absoften kann?
    On a long enough timeline, the survival rate for everyone drops to zero.
    Leider ist das Bild so klein das man nciht so viel erkennen kann.... aber zudeinen Fragen kann ich was sagen.
    1 Generell beim ziehen von Kantenlinien setzt du den Pinsel mit der Längsseite auf und fährst sie entlang. Bei AUßenkanten geht das recht einfach. Bei Innenkanten musst du Flacker ansetzen.
    2.) Generell lebt Metall von seinen beiden Extrema nämlich Hell und Dunkel, sprich schwarz und Weiß! Beide Farben sollten die Extrema bilden egal ob NMM oder TM. die breite der Grauntöne dazwischen hängt davon ab was du darstellen sillst... also von Metallart und Oberflächenbeschaffenheit.
    3.) Schau mal in die Knowledge Base und schau Dir mein Tutorial Farbe verdünnen an.
    Gruß GeOrc
    CoolMiniOrNot Ranking
      So, mal ganz schnell meine Antworten:
      zu 1: Kantenglanzeffekte einfach mit nicht zu dünner Farbe machen, dann mit der SEITE vom Pinsel leicht drüberstreichen.
      2. immer von ganz hell zu ganz dunkel (weiß bis schwarz in diesem Fall). kann ruhig gleichmäßig sein für den Anfang. Später kann man den höchsten Glanzpunkt irgendwo in das Schwert legen.
      3. mit sehr dünnen Farben arbeiten. Zwischenstufen machen (z.B. zwischen Hellgrau und Dunkelgrau) und dann auf der Grenze von Hellgrau zu Dunkelgrau die zwischenfarbe 'vermitteln'.
      Gruß,
      EDIT: Uaaaah, der Meister war ein paar Sekunden schneller :
        Re: Ein Schwert sie zu knechten ^^
        schönen dank für die Hinweise. Das Bild kannst du übrigens anklicken und dann in groß sehen.
        Das mit den Linien an der Kannte bekomme ich ohne Schwierigkeiten hin. Nur die Innenkannte des Schwertes hat seine Tücken. Ich habe es schon versucht den Pinsel Flach aufzulegen, aber das geht bei mir grundsetzlich voll daneben :cry:
          manchmal kann auch ein neuer pinsel hilfreich sein. viele leute benutzen gerne retuschierpinsel mit einer kürzeren spitze. empfehlenswert wäre da unter anderem die Windsor & Newton Reihe 7 M (das M steht für Miniatur, gibts auch ohne M, dann sind sie normal lang).
          durch die kürzere spitze hat man etwas mehr kontrolle. beim "flach-auflegen" klappts bei mir auch besser, wenn der pinsel nicht zu fein ist, also größe 0 oder ähnlich.
          grüße vom drake
            danke für den Tip. Werde ich mal ausprobieren
              Und wenn das nicht klappt dann einfach die dunklere Farbe die außenrum liegt nehmen und die Linie ausbessern.ist immer einfacher als direkt in einem Zug ne richtig gerade Linie zu malen.
              Grüßle
              edit:Ach ja die Linie in der Mitte des Schwertes muss sehr viel dünner sein als die die du gemalt hast,versucht einfach mal die ausdünnen mit der umliegenden Farbe
              edit2:Und ich würde noch früher anfangen mit dem aufhellen dein Schwert sieht insgesamt noch zu schwarz aus und es ist zu wenig grau dabei
                aye aye *salutier* wird ausgeführt...bitte warten...ihre verbindung wird gehalten ^^
                  Also das mit dem Absoften hab ich hinbekommen. Die Kannten sind auch für mich zufriedenstellend...nur mit der mittelkannte hab ich immernoch EXTREME Schwierigkeiten. Sie ist einfach nicht herrausstechend genug um den pinsel flach aufzulegen. dabei verschmier ich mir das ganze Schwert :cry: :cry: :cry:
                  aber seht selbst
                  [fullalbumimg:bfd5d03cd0]223[/fullalbumimg:bfd5d03cd0]
                    Servus
                    muss da gleich mal ne Frage anstellen. Und zwar frage ich mich die Lichtkante in der mitte des Schwerts unverzichtbar ist, habe nämlich schon öfters gehört das sie zu extrem wirken kann und dann den Effekt eher zerstört als unterstützt. Wollt mal fragen was da dran ist, ich lass nämlich die Mittelkantenlinie weg und kann daher nicht aus Erfahrung sprechen.
                    Würd mich mal stark interessieren was ihr davon haltet.
                    Die Menschheit ist im ständigen Kampf mit der Natur, doch jetzt wo die Natur sieht, dass sie den Kampf verliert, zieht sie sich feige zurück.
                      Zu deiner Frag,die MIttelkante is wichtig wenn man NMM malen will sonst is der Effekt einfach nicht richtig.
                      Zum Schwert:
                      Die Farbe sieht viel viel viel zu dick aus,hast du das weiß denn verdünnt?also das musste bei so filigraner Arbeit mitndestens 1 zu 3 mit wasser verdünnen.Ach ja übermal die weiße Linie in der Mitte am besten noch mal.Und versuch dann mal die Linie mit der Spitze zu malen anstatt mit der flachen seite
                        Ich glaub ich hab ne Idee wie ich mein eigenes Problem lösen könnte. Ich hab bei mir im Schrank noch Airbrush folie gefunden. die hinterlässt keine klebe rückstände, so wie es Tesa Film machen würde. Meine Idde also lautet, das Schwert einfach abkleben, so dass eine hauch dünne linie frei bleibt, anmalen, Folie abziehen, fertig. Werd ich heute Abend mal ausprobieren. Was halten die Profis von der Idee?
                        gruß Chihiro
                          bin zwar kein profi, aber tricky^^
                            Also meiner Erfahrung nach kannst Du solche Mittellinien ganz einfach wieder ausdünnen indem Du die zu breiten Stellen mit der entsprechenden Farbe wieder abdunkelst. Es ist einfacher eine Breite Linie teilweise zu übermalen bis sie dünn genug ist als gleich eine gerade hauchdünne Linie zustande zu bringen.
                            Ein kleines Problem in Deinem Fall ist daß die Blendings auf dem Schwert schon fertig sind, Du must also die Abdunklung der Linie vom Farbton den Blendings anpassen, was aber gleich auch eine gute Übung ist .
                            Schliesslich wirst Du immer mal wieder auf fertigen Blendings ausbessern müssen und dann bekommst Du schon mal Erfahrung darin
                            Beim nächsten Schwert würde ich dann allerdings die Mittellinie zeitgleich mit den Blendings malen, damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
                            <:::::::::::::::::]==O
                              Hoi !
                              Kann mich toxc nur anschließen. Meist ist es mit einer dicken linie einfacher, sie in die andern Blendings einfließen zu lassen um sie dann zu schmälern.
                              Tip : verdünn die Farben dingenst und mach nicht zu harte Kontraste rein . Highlights muss man zwar setzen aber man muss ihnen auch ein Stück "entgegen kommen " mit dem aufhellen ^^
