Ok,einige Fragen.... - Das-Bemalforum
    Ich bitte unsere Profis mir zu helfen.Oder halt jeder andere. :roll: :D
    Folgende Techniken hätte Herr Vandred gerne erklärt. :oops:
    (Wet-)blending
    lasieren
    Bitte,bitte,bitte :P
    PS:Gibts noch andere gängige Techniken,die ich nicht kenne?Abgesehn von NMM und SENMM.
    Danke. :mrgreen:
    Ich kann zumindest versuchen, dir die Techniken zu erklären.
    Wetblending: Ist nicht ganz einfach (wen wunderts), du brauchst dazu ausser den normalen Farben am besten auch noch nen retarder, also nen Trocknungsverzögerer für die Farben. Sonst musst du schnell arbeiten, da du versuchen musst, zwei farben nass in nass so miteinander zu vermischen, dass es einen gleichmäßigen Verlauf ergibt. Als Beispiel: Stell dir eine rechteckige Fläche vor. Jetzt setzt du an die eine Seite nen roten Klecks Farbe, an die gegenüberliegende nen gelben. Während die beiden Kleckse noch feucht sind, fängst du an, das rot über die ganze Fläche bis zum gelb zu ziehen. Dann ziehst du das gelb fast über die ganze Fläche bis zum rot. Das ganze geht jetzt abwechselnd hin und her, immer ein bischen weniger als beim vorhergehenden Malschritt. So sollte man im Idealfall einen gleichmäßigen Verlauf von rot nach gelb bekommen. Da dir die Farbe aber während dieses langwierigen Prozesses eintrocknen würde, baucht man eben diesen retarder.
    Blending: Im Prinzip das gleiche, nur dass man hier ohne Retarder und auch nicht nass in nass arbeitet. Man nimmt eine Grundfarbe, und hellt diese durch übermalen mit immer helleren Farbtönen immer weiter auf. Dabei wird die Farbe aber so weit verdünnt, dass man praktisch mit "farbigem Wasser" malt. Dadurch entstehen so feine Übergänge, dass man die einzelnen Schichten nicht mehr unterscheiden kann.
    Lasieren: Hab ich auch nachschlagen müssen. Durch einfaches Googeln kommt man auf diese tolle Seite. Sehr schön erklärt, besser als ich es könnte.
      Also da sag ich mal danke. :D
      Wobei ich noch ne Frage an dich/den Rest hab:Es wurde mal in einem Forum gesagt:"Mit lasieren schaffst du einen Übergang von schwarz nach Geld".Die Farben spielen jetzt keine Rolle,nur die Aussage selbst.In dem link wird beschrieben,das man lasiert,um sehr kräftige Farben zu bekommen,in diesem Forum wurde aber anscheinend davon gesprochen(Ich glaube von Tuff oder nox),das man damit weiche Übergänge schafft.
      Oder verwechsel ich was?
        Also so wie ich das verstanden habe (aber ich bin selber nicht so der große Malprofi) wird eine Lasur dann benutzt, wenn man die Grundfarbe verstärken und zB. grobe Striche vom Trockenbürsten entfernen will. Dazu nehme man am besten ein Ink der passenden Farbe, verdünne es ordentlich und mache ein paar dünne Schichten über die ganze Miniatur. Das Ink soll nicht dazu dienen Schatten zu setzten (obwohl es das wohl immer ein bisschen tun wird) sondern um die Farbe zu intensivieren. Seifenwasser im Ink ist praktisch, da sich die Oberflächenspannung dadurch vermindert und sich das Ink besser verteilt. Ich weiß nicht, inwiefern das schon im link stand, ich kann ihn nicht öffnen, mein I-net Explorer muss erst mal wieder aktualisiert werden.
        Heulthread
          Wobei ich beim Lasieren auf Inks verzichten würde, da diese so unangenehm glänzen...
            Lasieren: Ich verwende diese Technik nicht um Farben noch zu verstärken. Ganz im Gegenteil, damit kann man zu stark geratene Akzentstufen angleichen und sogar ganz verschwinden lassen. Nachdem ich meine Figur bemalt habe ( blending ) verdünne ich die Farbe die ich verwenden will so weit dass ich wirklich nur noch farbiges Wasser habe. Ein Mischungsverhältnuis von 30/1 finde ich das mindeste, ansterbenswert ist 50/1 oder mehr. Je weniger Farbe im Wasser ist, desto mehr Schichten muss ich aufbringen, das Ergebnis ist aber auch sauberer.
            Es gilt zu bedenken dass ich mit einer Lasur die Miniatur in ein ganz anderes Licht rücken kann. Man kann ganze Farbtöne nach oben oder unten lasieren. Wenn man es sauber gemacht hat sollte man völlig übergangsfreie Akzente auf der Mini haben. Wie viele Schichten dafür nötig sind muss man selbst entscheiden. Ich habe Berichte von Miniaturen gelesen die mit weit mehr als 100.000 Pinselstrichen bemalt wurden ( natürlich eine nachträgliche Hochrechnung ).
              Ok,dank euch. :D
              Wird mal ausprobiert. :!:
                Ok,wollt heute ausprobieren,und mir kam eine entscheidende Frage:Mit einer hellen oder dunklen Farbe lasieren?Wenn ich jetzt einen Übergang von z.b. dark angels green zu goblin green hab,soll ich dann mit dark angels green oder goblin green lasieren?Ich würde jetzt mal auf ersteres tippen,aber fragen schadet ja nicht.^^
                  Wenn die Figur eher dunkler wirken soll nimm lieber Dark Angel Green. Ansonsten umgekehrt. Bedenke dass du mit dem Lasieren den Gesamteindruck verändern kannst, z. B. würde eine dunkel lasierte Mini immer düsterer oder böse wirken.
