Erste Versuche mit VMC an Orkhaut - Das-Bemalforum
    Hallo Community, ich hab mir neulich neue Farben (Vallejo Model Color) und neue Pinsel bestellt- sind auch angekommen und habe direkt mal neue Farben für Orkhaut ausprobiert. Auf dem Foto kommt allerdings der violette Schatten nicht so rüber. Hier erstmal das Bild:
    Und da ihr für Tipps immer um Angaben des Ziels bittet, hier das, was ich ungefähr zu erreichen versuche:
    Ich hoffe, ihr könnt mir Tipps geben, was ich besser machen könnte.
    lG Marc
    die haut unten lebt stark von kontrasten, die fehlen bei dir leider noch komplett. Wenn ich Du wäre würde ich mir für die tiefsten stellen schwarz und violett mischen. für die hellsten Lichter kannst Du ruhig viel mehr aufhellen.
    Wenn dann die Übergänge noch nicht sauber sind kannst Du diese mit stark verdünnten Farben, sog. Glazes noch nachsoften.
      Re: Erste Versuche mit VMC an Orkhaut
      Ok, werds gleich mal versuchen. Womit sollte ich die Farbe für die letzten Highlights aufhellen? Eher mit einem hellen Grünton oder eher mit Ivory?
      Und wie kann ich dieses violett bis rosa wie bei meinem Vorbild erzielen?
        Schließe mich Tuffskull an: Mehr Kontrast! Momentan könnte man denken es sind noch keine Highlights da. Versuche auf jeden Fall heller zu werden. Wenn du einen Effekt wie unten haben willst, dann solltest du nicht mit weiß oder Geld aufhellen, eher mit Beige.
        An einigen Stellen kannst du dann in einen Hautfarbton übergehen. Die Ellenbögen, Knöchel, Nase, Mund, Ohren bieten sich dafür an.
        @Lila: Mit Lasuren arbeiten. Es kommt sicherlich besser wenn du dem Grün über die Lasuren nur ein leichten Lila-Ton gibts, der in den Schatten stärker wird.
        Keep on painting ... or don't
          So, hab mich mal an nen anderen Arm gesetzt und auch mit anderen Farbtönen gearbeitet und das kam dabei raus:
          Kommentare und Kritik erwünscht
            Hi Marc,
            um ein Ergebnis wie bei deinem Vorbild zu erhalten, müsstest du zum aAufhellen Gelb und einen Hautton (z.B. Bronzed Flesh oder Dwarf Flesch bzw. das Äquivalent von Vallejo) verwenden. Lila für die Schatten ist in Ordnung du kannst auch noch leicht Braun mit einmischen.
            Viel Spaß beim weiter ausprobieren.
            Und noch ein Tip, du solltest die Minis vorher grundieren.
            Archer
              Danke für die Tipps!
              : Hab ich ^^
              In diesem Fall ausnahmsweise nur mit weiß (sobald ich wieder komplette Minis habe und diese bemale, werde ich auch die Variante mit schwarzer Grundierung und weißem Nebel anwenden- wenn die Farbe dann wirklich besser da bleibt wo sie ist ist das ja nur geeignet.
              edit: Nochmal zur Grundierung: Die Hand hab ich nicht grundiert, weil die in der Knetmasse (Pattafixmäßiges Zeug) steckt und die Grundfarbe sowieso verlieren würde.
              edit2: Ich denke, ich werde im Großen und Ganzen bei den Farben meines letzten Versuchs bleiben. gelb muss ich mir sowieso noch neu kaufen und kann das dann direkt testen, wie sich das macht. Sobald meine bestellten Grotz angekommen und bemalt sind, werd ich sie hier posten. Tipps sind natürlich trotzdem noch immer erwünscht und willkommen
