Mischfarben zum Aufhellen - Das-Bemalforum
    ich bin neu hier um Forum und hätte gleich mal eine Frage zum mischen von Farben:
    Ich bemale derzeit meine Waldelfenkrieger und habe ein Problem beim Abdunkeln und Aufhellen meiner Farben. Das Farbschema setzt sich aus Grün und Braun zusammen, wobei ich als Hauptfarben Snotgreen und Bestialbrown aufgetragen habe. Bei bei vorherigen Versuchen hatte ich allerdings das Problem, dass die Farben stark abgewichen sind und ich vermute, dass ich die falschen Farben zum mischen benutzt habe. Für das Snotgreen habe ich zum abdunkeln Darkangelsgreen benutzt, was auch soweit gut funktioniert hat, allerdings hat es beim aufhellen nicht so richtig funktioniert, wenn ich Goblin oder Scorpiongreen benutzt habe. Bei Bestialbrown habe ich zum abdunkeln Darkflesh verwendet und Snakebite Leather zum aufhellen benutzt, womit ich auch recht zufrieden war.
    Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich Snotgrren effizient aufhellen kann? Bzw. mit welchen Farben hellt ihr braun und grün auf?
    Danke im Voraus.
    Mfg Lord_Gabriel
    Warhammer Exterminatus Club WEC e.V.
    Visit our Tournaments in Wertheim
    www.Tabletopturniere.de
    Re: Mischfarben zum Aufhellen
    Zitat von Lord_Gabriel";p=" Beitrag anzeigen
    Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich Snotgreen effizient aufhellen kann?
    Nimm Bleached Bone, dann weicht die Farbe niocht so sehr von der Grundfarbe ab. Das selbe mache ich eig. auch mit braun.
      Danke für den Tipp funktioniert schon recht gut, jetzt muss ich nur noch das richtige Verhältnis hinbekommen *g* Werde fertige Erbegnisse posten.
        Hi die ho, ich persönlich würde dem Grün beim Abschattieren noch ne Spur Catachan Green hinzufügen, das kommt ein wenig mehr auf ne natürliche Blattfärbung raus, was bei Waldelfen eigntl nich so unsinnig ist^^.
        Beim Braunton geh ich zu den Schatten immer nach Scorched Brown und dann am tiefsten Punkt noch bisschen Chaos Black ins Braun, damit hab ich persönlich die besten Erfahrungen gemacht.
        Und zum Aufhellen solltest wirklich Bleached Bone nehmen, wenn der Ton dann mal kreidig wirken sollte, einfach noch ne kleinen Tropfen der Grundfarbe reinmischen das gibt dann Intensität zurück, un versuchs mal mit Ivory (ich hoffe man schreibt das so^^) von Valejo das is ne wunderbare Farbe zum Aufhellen, un die wird so gut wie nieee kreidig.
        hoffe konnte helfen
        mfg knight16
          AW: Mischfarben zum Aufhellen
          Ich betätige mich mal als Thread-Nekromant:
          Wie geht man bei Blau vor? Wenn ich z.B. Vallejo Model 925 Intense Blue aufhellen möchte? Ich habe mal vor einigen Monaten etwas von Grün gelesen, finde die Seite jedoch nicht mehr und meine Versuche mit Citadel Snot Green waren nicht überzeugend.
          Abdunkeln dann mit Schwarz?
          Sam Spade
            Ich helle Intense Blue mit Sky Blue auf. Kannst aber auch so etwas wie Bleached Bone oder Pale Sand nehmen. Abdunkeln mit Schwarz mach ich nur im aller letzten Schritt, ich finde, dass sieht schnell sehr dreckig aus. Vorher nehm' noch mit einem richtig dunklen Blauton, Nightblue oder so etwas.
              Ich vermute anstelle von Snot Green meintest Du eher Rotten Flesh (sehr blasses grün)?
              Ähnlich wie bei rot kommt es mMn für intensive dunklere blautöne darauf an, daß man auch diese nicht zu stark aufhellt mit weiß oder gedeckten Farbe ala Bleached Bone, Rotten Flesh, Elf Skin - sonst werden die 'Highlights' zu Pastelfarben. Einzelne recht harte weissliche Highlights kann man gern noch setzen, wenn man den Effekt einer sehr glatten Oberfläche erreichen will. Ansonsten sollten die Highlights jedoch sehr intensiv sein vom Farbton (und durch das Mischen mit anderen Farben entsättigt man einen Farbton wie Intense Blue von VMC immer). Wenn man zu stark aufgehellt hat und das blau bereits zu blass wirkt - einfach dünn mit der intensiven Basisfarbe über die Fläche gehen. Dies bringt dann schön die Intensität wieder rein.
              Anstelle von Schwarz verwende ich eher dunkle Brauntöne zum abdunkeln, da diese den Farbton zusätzlich ein wenig entsättigen in den Schattenbereichen.
              Klick mich zeigt ein Modell an dem ich kürzlich angefangen hatte zu pinseln, welches ich auf diese weise abschattiert / aufgehellt habe. Keine Ahnung, ob dies nun die Art von Blau ist, die Du malen wolltest.
                Hey, zum Aufhellen und Abdunkeln von Farben habe ich ein Tut geschrieben,
                schau mal hier: http://www.pinselknecht.de/index.php?page=865
                have fun
                PK
                  Großen Dank für die Antworten. Ich schaue mal, dass ich Fotos von meinem Versuch rein stelle.
                  Sam Spade
