Weisse Grundierung - Das-Bemalforum
Weisse Grundierung
    Weisse Grundierung
    Hallo Leute
    ich haätte da ma ne frage was weisse Grundierung angeht.
    Ich habe früher mal einige modelle in weiss grundiert (seit dem aber eigentlich immer nur noch schwarz) aber hier inzwischen gesehen das weisse doch mehr sinn macht ^^.
    Problem früher war das sich bei der weissen Grundierung bei mir eine Extrem "picklige" raue Oberfläche enstanden ist. Dieses Problem hatte ich bei schwarzer Grundierung jedoch nie.
    Frage: Was is das ? Ist das normal (sollte ja eigentlich nicht ) ?
    Was muss man anders machen ?
    Bei mir waren auch teilweise richtige Schlieren nach dem weissen grundieren auf dem Modell.
    Muss man bei weiss etwas anderes beachten was bei schwarz jetzt nicht unbedingt gilt ?
    Vielleicht weiß der ein oder andere ja was ich meine oder vll hat der ein oder andre einen tollen tipp wie man das verhindert.
    CyAniDe
    Mein einziger Tipp wäre: gut schütteln.
    Kann mir aber auch nicht richtig erklären woran es liegt.
    mfg
    scarifice
      Gut schütteln hilft da und dann kommt es noch drauf an, von wem die Grundierung ist. Was sich da auch teils auswirkt ist die vorherschende Aussentemperatur, besondes wenns extrem kalt ist, fängt die Grundierung an komisch zu flocken.
      Was du alternativ noch nutzen kannst ist graue Grundierung, sie fand ich bisher am besten.
      Mercy is for the weak.
      Vahilors Art Blog
        Re: Weisse Grundierung
        was hast du denn da als grundierung genommen?
        war die oberfläche so leicht rau?
        also meine weiße grndierung ist nicht rein weiß sondern leicht grau
        stammt aus dem auto bereich und is hübsch billig dafür entsteht echt eine glatte oberfläche
        aber wenn man nicht wirklich gut schüttelt entsteht eine zu dicke schicht und es wird ungleichmäßig rau
          Also ich benutze immer die Grundiersprays von Citadel.
          Die schwarze macht diese probleme auch nicht.
          Bei der schwarzen hat man immer einen schönen , gleichmäßig glaten Film.
          Mit der weissen halt iwi nit. An den modellen konnte es eigentlich nicht liegen da es Plastik minis waren.
          Gibt es vielleicht noch andere bessere hersteller ?
          Mit welchen Sprays , Farben oder Methoden Grundiert ihr denn so eure Modelle ?
            Citadel..ich hatte damit bisher keine Probleme
            ob andere besser sind weiß ich nicht
              Hi CyAniDe,
              also zu mir hat der GW-Mitarbeiter gesagt schon schüttel. Mehr schütteln wie die schwarze Dose und wenn du meinst genug geschüttelt zu haben´. Dann schüttel noch 2 min.. Ähm habe ich schon schütteln gesagt.
              Als Begründung sagte er, die weiße Farbe verbindet sich schlechter mit dem eigentlichen Lack oder so ähnlich. Also beide Komponenten harmonieren nicht so gut miteínander. Darum das extreme Schütteln.
              Mit weiß und schwarz habe ich keine Probleme. Aber auf weiß male ich lieber.
              Gruß ELute
                Also ich benutze Grundierungsspray aus dem Baumarkt (Tedox). Da kostet eine 400ml Dose 2,50 und ich hab keine Probleme damit.
                Ursachen für Deine Probleme könnten meiner Meinung nach sein:
                - Düse defekt und dadurch Kleckserei
                - nicht genug geschüttelt (wurde glaube ich schon mal erwähnt )
                - Prühabstand zu hoch (bei mir haben sich 20-30cm bewährt)
                - Untergrund nicht sauber (Fett und ähnliches muß runter mit Spüli oder Spiritus)
                Zum Grundieren gibt es in der Knowledge Base im übrigen ein sehr schönes Tutorial.
                  Danke für die Tipps und Erklärungen.
                  Wird wohl am schütteln liegen ^^
                  Ich schüttel die Teile meistens nit länger als 30 sekunden.
                  @ Loki
                  Jo das hatte ich mir schon ma angeschaut deswegen wollt ich das mit der weissen Grundierung nochma wissen bevor ich mir alle minis versaue ^^
                  Wobei ja auch schon im Tutorial steht :
                  Vorbereitung:
                  - sehr lange Schütteln, bevor ihr lossprüht (vermeidet "Kleckse")
                  Naja 30 sek warn für mich schon ziemlich lange ^^
                  aber dann werd ich das wohl ma ausdehnen auf 3 min (sollte dann aber glaub ich reichen ^^ )
                    am wichtigsten sind neben dem ausgiebigen schütteln die möglichst dünnen schichten.
                    also folgendes beachten:
                    -schütteln (ewig + 3 tage)
                    -kein wind, möglichst normale temperatur (15-20°)
                    -großzügiger abstand spray zu modell (30-50cm)
                    -dünne schichten, in kleinen 'sprühstößen', jeweils gut (!) trocknen lassen, dann die nächste ...
                    -insgesamt eher wenig sprühen, der auftrag muss auf keinen fall deckend sein, eine leichte färbung reicht. denk dran, du willst nur das deine farbe haftet, nicht, das das modell weiß ist
                    -nach möglichkeit die aktuelle Situation an einem Base oder so austesten, bevor du am modell loslegst...
                    Finger Weg von den Grundiersprays von vallejo!! die sind superkörnig!! was eine annehmbare alternative zum empfohlenen Citadel-Spray ist, sind die neuen Grundierungen (schwarz/weiß) von Army Painter, sind etwas günstiger als die von GW.
                    hoffe irgendwas hilft
                    cheers drake
                      Komisch, meine Vallejosprays sindgarnich körnig, besonders das graue ist echt klasse ^^
                      Vahilors Art Blog
                        Tymia Grundierspray (GRAU) ist auch super....
                        www.kuenstler-figur.de
