Pinselspitze etwas krumm - Das-Bemalforum
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Problem mit einigen meiner Pinsel. Drei stammen von Vallejo, einer von Da Vinci und einer von einer Noname Firma.
    Ich würde behaupten, dass ich mit meinen Pinseln immer gut umgegangen bin - ihr werdet mich vllt gleich vom Gegenteil überzeugen .
    Hier ein Bild eines Pinsels von Vallejo:
    [albumimg]548[/albumimg]
    Hat jemand eine Idee, ob das so ein muss? Oder wenn nicht, was man dagegen oder vorbeugend tun kann?
    Viele Grüße,
    karg
    Liegt daran , dass du zuviel mit der Pinselspitze malst und nicht mit der Seite...passiert mir mit meinem Augen und Detail Pinsel auch immer
    www.kuenstler-figur.de
      Re: Pinselspitze etwas krumm
      Wenn das ein Sythetic-Haar-Pinsel ist (wonach es aussieht), dann ist das normal und passiert auf die Dauer auch, wenn man mit der Pinselseite malt (wenn auch nicht so stark). Ist leider das große Manko von Synthetic-Haar.
      Da hilft gute Pflege auch nur bedingt (und Dein Pinsel sieht sehr gut gepflegt aus).
        Da hilft nur, den Pinsel immer mal von einer anderen Seite benutzen. Den Pinsel beim malen auf Dauer in der Hand rotieren. So das nicht er nicht nur von einer Seite belastet wird. So kannst du den Effekt etwas herraus zögern. Aber irgendwann kommt das so oder so.
        Hab das selbe Problem mit meinen Synthetics.
        Keep on painting ... or don't
          HI,
          also ich hatte das bei meinen Synthetic Pinseln auch immer. Darum male ich jetzt mit Rotmarderhaar-Pinseln. Da habe ich das Problem nicht.
            Besten Dank für die Tipps!
            Ich probiere mal, wie es mit einer Rotation läuft. Irgendwo habe ich auch Romarderhaar-Pinsel.. die werde ich mal ausgraben .
            Viele Grüße,
            karg
              Ich hatte das gleiche Problem. Jetzt hab ichn ur noch Pinsel von "davinci maestro" sie sind rund doppelt so teuer wie normale Marderpinsel - aber es hat sich für mich bereits ausbezahlt: Durch die gute Qualität habe ich schon eingetrocknete (Acrylfarbe) Pinsel mit Nitroverdünner wieder sauber gekriegt.... und die Spitze ist immer noch 1A!
                Nach den Pinseln habe ich mal gegoogelt. 6€ für einen 10/0er, aber ich werde einfach mal 2 verschiedene bestellen und sie ausprobieren, eh ich noch länger mit meinen hier rumkrebse.
                Dank und Gruß,
                karg
                  10/0er?!? Was willst Du denn Winziges bemalen???
                  Die Spitze guter Pinsel ist so feinn, da kannst Du auch einen 2/0er oder 0er nehmen. Die haben dann auch ein größeres Farbreservoir...
                    Ich male zb nur noch mit den Pinseln 0 , 1 und 2 ^^
                      Möglicherweise stelle ich mich ja bei bestimmten Details zu blöde an, aber ich male sehr gern mit so kleinen Pinseln, gerade wenn es um die letzten feinen Details geht.
                      Gerade zu Anfang im Hobby war ich enttäuscht von den GW Pinseln, die fransen mir irgendwie zu sehr aus und dann habe ich mich eben nach Alternativen umgeschaut, doch wenn die Spitze des Pinsels abknickt, nützt mir auch kein 0er um bspw. Augen zu malen.
                      Wenn sich die guten Pinsel aber tatsächlich so schlagen, wie ihr es sagt, dann bestell ich noch einen 'größeren' mit.
                      Kennt zufällig jemand einen Shop aus Berlin, bei dem man sich die Pinsel ggf. auch vorher ansehen kann? Ich nehme so etwas gern in die Hand, bevor ich's kaufe .
                      Gruß,
                      karg
                        Es kommt auch beim Detailmalen nicht so sehr auf die Größe an ( ) , sondern auf die Spitze ! ....desweiteren sind die Größeren , zb ein 0 einem 10/0 überlegen , weil er mehr Farbe speichert und du musst nicht immer nachladen ...aber hast die selbe spitze Spitze ^^
                          also in berlin solltest du eigentlich keine probleme damit haben nen shop zu finden in dem du gute pinsel bekommst. entweder du nimmst den nächstgelegenen künstlerbedarf, da haben die leute auch ahnung von dem was sie dir verkaufen oder du gehst in einen der vielen minishops, die haben auch meist ein breiteres sortiment an pinseln von verschiedenen herstellern. Bei Outpost bekommst du Pinsel von GOFFUX in synthetik und natur ( rotmarder ), meine sind drei jahre alt und immernoch spitz. ansonsten probier es einfach mal bei battlefield berlin, die haben auf jeden fall auch pinsel.
                            hi
                            also ich hatte auch mla mit einem pinsel son porblem.
                            hab den dann aber auch wie harahd sagt immer die seite gewechslet.
                            aber ich mal fast nie mit soooo dünnen binseln.
                            mein dünnster im sortiment ist ein 0,5.
                            gerade bei augen kann ich mit noch dünneren nicht mehr sauber malen.
                            weil wenn ich zum beisüiel die iris eines auges bemale und druck auf den pinles übe verbiegt der sich ganz sacht und hinterlässt katzten augen.
                            ich hab den dann mal bis zur helfte gekürzt dann ging das super.
                            gruß dante
                              Jep liegt an den Synthetic Pinseln. Die kannst du pflegen wie du willst und auch "rotieren" bringt da nix. Nach einigen Malstunden knicken alle Syntheic Pinsel die ich kenne vorne um. Manchmal kann man die dann noch fürs "um die Ecke malen" verwenden. *lol*
                              Ansonsten kann ich mich nur 100%ig Harhad anschliessen:
                              Kauf dir vernünftige Kolinsky-Rotmarder Pinsel in Stärke 0 und du wirst sehen, daß du keinen 10/0er brauchst. Die Spitzen von guten Kolinsky Pinseln sind so spitz, daß sie ohne Probleme mit einem 10/0er Synthetic mithalten können.
                              Für Tips und Infos rund um Pinsel kannst du auch einen Blick ins Malexikon werfen:
                              http://www.malexikon.de/Pinsel
