Lichtmalerei die Zweite - Das-Bemalforum
    da ich ja gestern so gut beraten worden bin, hab ich mich direkt mal ans Werk gemacht und noch eine Mini bemalt. Ich hoffe ich habe das Prinzip verstanden und umgesetzt bin mir aber nicht sicher.
    Irgendwie vermisse ich die Highlights im unteren Bereich. Die Stiefel hätte ich normalerweise noch weiter bearbeitet. Dann wären sie aber heller als die Hose im unteren Bereich und das (wenn ich das nun richtig verstanden habe) soll ja vermieden werden. Für Kritik und Tipps wäre ich super dankbar.
    http://s487.photobucket.com/albums/r...rsentForum.jpg
    Gruß Stephan
    Re: Lichtmalerei die Zweite
    genau so muss das aussehen! Du hast meine Ratschläge schnell und so wie ich gemeint habe umgesetzt. Du hast es sehr gut verstanden, die Farben für dich arbeiten zu lassen, das spart viel Mühe. So macht feedback wirklich Spaß!!!
    Im Detail noch einige Tips:
    1. Das Gesicht ist das wichtigste an einer Figur, es alleine kann die Stimmung und Aussagekraft der ganzen Mini beeinflussen. Um dies zu erreichen, hast du im Gesicht das stärkste Licht, aber auch noch relativ starke Schatten. Es muss dir gelingen den Blick des Betrachters als erstes auf das Gesicht zu lenken, danach erst auf den Rest. In deinem Fall fehlt noch etwas Licht im Gesicht, aber sehr gezielt gesetztes. Nasenrücken, Wangenknochen, Kinn und Stirn sind am wichtigsten.
    2. Das Thema Akzente in den dunklen Partien habe ich nicht angesprochen, daher hole ich es schnell nach. Natürlich darfst du in den dunklen Partien aufhellen, ansonsten hast du nur die Grundschicht. In diesem speziellen Fall der dunklen Stiefel würde ich aber nicht flächig aufhellen, sondern mit einer Mischung der Grundschicht und Bleached Bone ( 1:1 ) die Kanten vorsichtig und sehr fein nachziehen. Das zeigt die Konturen deutlich, lässt aber insgesamt immer noch alles "im dunkeln".
    Sollte es noch Fragen geben, immer her damit.
      also erstmal Respekt, dass du das Feedback vom letzten Mal so gut und so schnell umgesetzt hast. Ich hätte da auch nur minimale Anmerkungen. Bei der Hose sieht man hinten noch ein wenig die Übergänge wo auf die hellsten Stellen zugeht. Auf dem Bild oben links sieht das Gesicht ein wenig so aus, als hätte der gute ziemlich lange in der Sonne gelegen und eine Sonnenbrille aufgehabt oder wie ein Skifahrer. Also die Augenpartie ist zu den Wangen zu weiß.
      Ansonsten wirklich topp. Ich denke der eine oder andere könnte von dir auch ein wenig Feedback gebrauchen. Also nicht so schüchtern :D
        Danke für das Lob!
        Bei den Blendings habe ich echt geschlampt. Die dauern bei mir noch sehr lange wenn ich sie ordentlich machen will. Da ich aber nicht wusste wo die Reise hingeht und ob ich das alles richtig verstanden habe wollte ich auch nicht zuviel Arbeit reinstecken.
        Zum Thema Gesicht: Auf den Fotos kommt das nicht gut weg ist mir aber auch zu dunkel geworden (vor allem die seitlichen Partien). Hier mal ein besseres Bild:
        http://s487.photobucket.com/albums/r...=Kanonorg1.jpg
        @Bestienmeister: Das mit dem Konturakzent ist eine super Idee. Danke.
        Die Schattenpartien im Gesicht sind bei mir immer ein ziemlicher Krampf. Aufhellen geht ganz gut aber beim Schattieren hapert es. Selbst mit Lasuren sieht die Mini dann oft aus als hätte sie Matsch im Gesicht. Für viele Zwischenstufen fehlt mir der Platz im Gesicht.
        Da wäre ich für einen guten Tipp sehr dankbar...
          Ganz vergessen.
          @Angulus:Thema Feedback: Ich male noch nicht mal ein Jahr. Da ist Bescheidenheit angesagt
          Ohne dieses Forum würde ich wahrscheinlich immer noch Farbe aus dem Döschen auftragen. :roll:
            Naja es kommt nicht drauf an wie lange man malt. Es kommt auch nicht unbedingt darauf an, dass man "super" malt. Es kommt einfach nur darauf an, sich ein wenig einzubringen. Ich versuche einfach immer mal wieder den einen oder anderen zu motivieren, sich aktiv einzubringen. Wenn das ein paar machen, werden sicherlich noch weitere folgen, die sich nicht trauen.
              zur Bemalung von Gesichtern:
              Ich nehme als Mittelton immer Tanned Flesh, helle zuerst durch Zugabe von Bronzed Flesh, dann Elf Flesh, dann Bleached Bone und zum Schluss Skull White auf. Abgedunkelt wird mit einer sehr wässrigen 1:1 Mischung aus Tanned Flesh und Codex Grey. Diese Farbe ist so dominant, dass es meistens reicht 2 Lasuren auf die gewünschte Stelle aufzutragen. Beim Abdunkeln arbeite ich ohne Zwischenstufen, geht gut...
                Ich hab immer scorched brown benutzt. Ist wahrscheinlich zu dunkel und deshald die unerwünschten Effekte. Codex Grey da rein zu mischen ist natürlich genial. Denn in Natura haben Hautschatten ja auch einen leichten Grauschimmer.
                Vielen Dank! :D
                  Zitat von Bestienmeister";p=" Beitrag anzeigen
                  helle zuerst durch Zugabe von Bronzed Flesh auf
                  Ich mache das ganz ähnlich, habs schließlich bei dir gelernt :
                  Also noch habe ich 1,5 Töpfchen Bronzed Flesh, weiß nicht wie es den anderen geht, aber hat jemand vllt eine Ahnung wie sich das ersetzen lässt (anderer Hersteller, anmischen)? So ewig wird der Vorrat ja nicht halten...
                  GAP GINNUNGA
